Странен проблем с мигачите и волана
Регистриран на: 9.07.2011
Кара: Е39 2.0
Мечтае да кара: Влакове
Мнение от ivkoni80 » 24 Сеп 2012, 20:18
Колеги, карам Е39 520 1998, с мултиволан съм от трилъчевия с индикация М. От няколко дни имам следния проблем, сутрин нямах мигачи т.е. светят нормално ,аварийните също, но нямам индикация на таблото и не цъка релето вътре. Също светкавицата работи , но без индикация на таблото, също не работят бутоните на волана за увеличаване на звука и смяна на радиостанциите. Направи ми го 2 пъти сутрин, като след това се оправяше от самосебе си, отдавах го на влагата сутрин тези есенни дни. Днес обаче го стори и следобед по топлото време.
Като цяло лоста за чистачките си работи нормално, бутоните на волана за автопилота също.
Някой нещо по въпроса ? Помагайте.
Кара: Е39 2.0
Re: Странен проблем с мигачите и волана
Мнение от ivkoni80 » 25 Сеп 2012, 10:26
Днес вече са налице нови симптоми - изчезна светлината за заден ход и нямам часовник в купето. Също така не разпознава и CD-то като устройство , а само радио и касетофон. Имам чувството , че проблема е свързан с C- то, но ми изглежда абсурдно. Моля за съвет и помощ.
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 25 Сеп 2012, 10:55
Общото между тези устройства е, че всичките са закачени на iBus. Вчера и на мен ми умря всичко по iBus-a (партроника, мулти волан, цъкането на мигачите, мид и т.н). Мерих шината +12V, т.е. ОК. Гледах бушоните и те ОК. Откачих минуса на акумулатора за малко и всичко се оправи. Не съм закачал диагностика. Днес може да закача импата да видя дали не е записало нещо смислено.
Кара: Е39 2.0
Мнение от ivkoni80 » 26 Сеп 2012, 6:39
Мерси колега,като закачиш и имаш резултат драсни някой ред , за да опишеш нещата.Благодаря ! :yes:
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 26 Сеп 2012, 11:31
За съжаление, смислени грешки не открих. Само в мида беше записал две грешки, че не имал отговор от радиото и ченджъра. В момента при мен работят нещата. Ако при теб след откачане на акумулатора не се оправя. И нямаш грешки. И на iBus имаш +12V. Може да почнеш да откачаш едно по едно устройствата на които са закачени на iBus, за да видиш кое ти блокира bus-a. Ето ето една диаграмка какво е вързано на iBus. Ако не си с навигация, на нейно място е MID-a.
