Боядисване капаци на глави
24 мнения
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Колеги дайте идея с какво или по-скоро с каква боя може да се боядисат капаците на главите на M62TU44. Така и така излезе един ремонт и между другото да ги боядисам че боята им е като на балончета
Капаците са алуминиеви препоръчайте вид боя, лак на спрей или при бояджия да ги нося. Предполагам че и подготовката преди боядисването ще е бая занимавка. Благодаря предварително
ПП малко доуточнение нормалната работна температура на двигателя е 103-106 градуса така че трябва да е нещо топлоустойчиво.
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: Боядисване капаци на глави
колега ас на моето м42 го боядисвах капака с обикновен спрей и при контакт с твърд предмет лесно се дере
та съвета ми е ако смяташ ти да го подготвяш за боята въоръжи се с много нерви за хабене
трябва хубаво да се изтъркат и на места е възможно(както стана и при мен) да не хване боята дори и с зверско търкане с шкурката
питал съм за бои, имат някакви високо температурни ама чак толкус кат за двигателя нямаха поне на това място
та това е ако искаш сам да го направиш ползвай грунд
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Почистваш на фин пясъкоструй ,и после ги носиш някъде на прахово боядисване - това е най добрия начин .
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
BMW_M42 написа:колега ас на моето м42 го боядисвах капака с обикновен спрей и при контакт с твърд предмет лесно се дере
Колега , това се прави на пясъкоструйка и се решава проблема със старата боя и подготвянето на повърхността за около 10 минути... За боя не знам , някоя високо температурно устойчива. Предполагам всеки бояджия ще знае как се прави.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
А не може ли да се полират?
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Nasko_325TD написа:А не може ли да се полират?
То всичко може , може и да се хромират
- Nasko_325TD
Става дума дали няма да помътнее нещо алуминия когато се полира и после се нагрява и изтива?
- tazzboy
- Регистриран на: 30.11.2011
- Местоположение: Македония
- Кара: 525d M-Sport
Ето на youtube да имаш престава кое как...
http://www.youtube.com/watch?v=n4gyWYQh ... re=related
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- gentata
- Кара: седнал
Поразтърсих се малко и излиза че най-ефикасно и сполучливо се получава на праховото боядисване поне за външната страна. Видях че има прахови покрития издържливи до около 170 градуса. Но за вътрешната страна не съм убеден че това е правилното решение то не се и знае дали има нужда да се боядисава и там все пак. Като се приключи с всичко ще има снимки
- omegaart
- Кара: E39 - 540
gentata написа:Поразтърсих се малко и излиза че най-ефикасно и сполучливо се получава на праховото боядисване поне за външната страна. Видях че има прахови покрития издържливи до около 170 градуса. Но за вътрешната страна не съм убеден че това е правилното решение то не се и знае дали има нужда да се боядисава и там все пак. Като се приключи с всичко ще има снимки
Е отвътре от за къв чеп ще го боядисва освен за да си усере двигателя като почне се люпи боята ?
- gentata
- Кара: седнал
omegaart написа:...... освен за да си усере двигателя като почне се люпи боята ?
Точно заради това вътре няма да се боядисва колкото се изчисти толкова а и покритието при прахово боядисване не е и кой знае колко маслоустойчиво поне никой не каза че е маслоустойчиво. Вътре на пароструйка с препарат и толкова
- Nasko_325TD
Колега станаха ли капаците,малко снимки може ли?
- gentata
- Кара: седнал
Да станаха той и ремонта един стана - месец замина. Капаците са боядисани прахово като преди това пясъкоструй. Материала от който са капаците е някаква магнезиева сплав и са обработвани химически преди оригиналната боя някакво пасивиране. За това са бластирани само от външната страна и боята е отвън. От вътре само едно хубаво измиване на пароструйка с препарат. Цвета - червен, стана малко нестандатрен като за BMW но поне не е старата олющена и падаща боя
Ще направя и снимки но сега в това време не си е работа.
- Nasko_325TD
Ок,ще чакаме колега!
24 мнения
