Проблем с една ис-ка забива нос....малко помощ!!!
11 мнения
- djsergio
- Регистриран на: 12.06.2007
- Местоположение: gr.Dobrinishte
- Кара: 318is
- Мечтае да кара: m3
Така колеги на някои дали му се е случвало това нещо? колата е 97,ис-ка (бензинка си е няма газ) пали си без проблем държи и обороти както си трябва... тръгва си без преблем но натисна ли педала на гаста стигне ли 3000 оборота забива нос и не набира...и двигателя променя звука изцяло на какво се дължи това нещо????
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с една ис-ка забива нос....малко помощ!!!
Погледни жилото отпреде дали е наред на газта.Диагностика минал ли си да провериш,че като не сработва МАФа не може да се форсира много....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- HeBePeH
- Lulin Boys Cska Sofia
- Регистриран на: 22.10.2008
- Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
- Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
- Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Аз мисля че при една диагностика , ще излезе дебитомера
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП.
- djsergio
- Кара: 318is
и аз мисля за дебитомера...ще погледна жилото на газта но мисля че не е то ...... съмнявам се само в дебитомера ...
ще отида най добре на диагностика ...но исках просто да попитам дали някои е имал подобен проблем ?
ще отида най добре на диагностика ...но исках просто да попитам дали някои е имал подобен проблем ?- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
МАФ
или там някакви диса клапани гледаи да не са се покварили
имаш ли празен ход нормален?
- djsergio
- Кара: 318is
да на празен ход няма проблем ....само когато натисна педала стигне ли 3000 оборота и забива предницата и не набира повече...на празен ход няма проблем .....
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Колега ис-ката има на колектора отстрани едно моротче, което сменя дали въздуха да идва по дългия или по късия колектор. На 3000 оборота то трябва да превключва и да пуска по късия въздуха, за да мжое да смогва двигателя. Според мен точно то ти прави номера.
Бъди честен пък да става квото ще
- cursed_in_eternity
- Регистриран на: 30.12.2009
- Местоположение: България,София
- Кара: BMW E36 320i 93год.
- Мечтае да кара: това по горе ми стига за сега но една колекция от М3-ки не бих отказал
- Детайли за колата: Къса ми нервите!!!
Кога го прави,при студен двигател ли,или като стигне оптималната температура?Питам те щото може и да е гаден бензин,на мене ми се е случвало,от гаден бензин като почна да я ръчкам като е загряла точно да ми забива нос и да ми пука откъм филтъра.Моита е 320 но не мисля че би имало значение ако е това проблема.Според мене най евтино ще ти излезне първо това да провериш.Успех!!!
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Клапата на "DISA'' отваря след 4к и нещо об/мин и ако не е в ред просто колата ще е мудна в ниските обороти, но няма да забива нос! Може да е дебитомер или запушен горивен филтър както казаха колегите, другия вариант е бензиновата помпа да сдава багажа, малко вероятно е да са дюзи щом се кара на бензин, абе една диагностика ще ти даде отговора на проблема
- djsergio
- Кара: 318is
благодаря на всички които се отзовахте....мен единствено ме съмнява дебитомера ....... защото аз меня филтрите горивен маслен въздушен при всяка смяна на маслото ..така че изклучвам да е от филтрите но пак ще погледна ...а за диагностика не може маистора да се свърже нещо
какво става не знам пффффф други вариянти за какво и е ?
каде точно се намира това моторче????
Пиши в едно мнение, не пускай едно след друго.
Leon
bmw55 написа:Колега ис-ката има на колектора отстрани едно моротче, което сменя дали въздуха да идва по дългия или по късия колектор. На 3000 оборота то трябва да превключва и да пуска по късия въздуха, за да мжое да смогва двигателя. Според мен точно то ти прави номера.
Leon
Колега аз веднъж се опитах да си чистя дебитомера и счупих едната пластинка.Колата менеше оборотите постоянно,но доколкото разбрах твоита забива нос при форсиране,така че мисля че е друг проблема.
11 мнения
