Леко свирене откъм двигателя
2 мнения
- zamer27
- Регистриран на: 19.05.2011
- Кара: BMW E46 318i
- Мечтае да кара: BMW E90
Здравейте колеги.Искам да помоля за малко инфо относно един проблем.Наскоро си смених датчика на разпределителния вал,термостата и температурния датчик към него.Колата върви като луда/БМВ Е46 318i - 2000 г/.Днеска я понапънах малко-докъм 200 км/h-върви перфектно,но малко след това чух един странен шум от леко просфирване откъм двигателя.Казанчето на антифриза ми е чисто ново също.Възможно ли е да се е прецакала водната помпа/и как да разбера ако е тя?/ или просто пистовия ремък/който също е нов/ да се е поразхлабил/ или да е нещо от обтяжната ролка/????Спукано маркуче или уплътнение?Някакви идеи?Благодаря предварително!
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
Re: Леко свирене откъм двигателя
ролка обтяжна , на комресор щайба ? лагери на генератор , може и водна помпа. Свали ремъка и ги провери за луфтове и шумове. Също запали колата за няколко секунди и се ослушай без ремъка има ли го свистенето.
2 мнения
