е 46 проблем с централното
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: Lovech
Мнение от niki_e30 » 20 Сеп 2012, 15:07
Здравейте колега , проблема ми е следния : колата е е46 комби 2001 година . Има аларма оригинална и е с ромбоидния ключ , заключва всеки пат , но понякога като тръгна да отключвам не иска . Вътре светка осветлението което означава че алармата е спряна но не се отключва . Пробвам и с ключа но се отключва само шофьорската врата , а не се задейства централното . След като натисна 3-4 пати копчето за заключване и след това за отключване (редувам ги) и се отключва . Не го прави постоянно , но вече взе да се случва все по-често. Ако някой знае от какво може да е ще съм благодарен .
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Re: е 46 проблем с централното
Мнение от © » 20 Сеп 2012, 15:35
прегледа ли така популярните теми за релетата на централното?
напр. тази
viewtopic.php?t=93932
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 20 Сеп 2012, 16:41
реле и от мен 8)
Мнение от niki_e30 » 20 Сеп 2012, 18:06
Мерси колеги предполагам че е от тези релета така като прочетох цялата тема . Остава да ги сменя и да видя резултата .
Мнение от niki_e30 » 17 Фев 2013, 14:01
Проблема решен, при мен се оказа че е от акумулатора или аз така си мисля , но след като го смених преди тази зима от тогава не съм имал проблем .Незнам дали е от това или от нещо друго но е факт че след смяната изчезна проблема .
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 18 Фев 2013, 15:08
Аз го имам същия проблем. Дължи се на релето за отключване. Това че си сменил акумулатора не е решение и няма нищо общо. Проблема ти е изчезнал заради повишаване на среднодневните температури. При по-ниски температури проблема се среща по-често. Очаквай скоро пак да се появи.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Мнение от niki_e30 » 18 Фев 2013, 21:20
Там е работата че цяла зима не се появявал този проблем .Докато есента го правеше .Не казвам че не е така просто споделям как е при мен и как се оправи ,не знам на какво се дължи .
Регистриран на: 26.11.2012
Кара: Е61 525d LCI
Мечтае да кара: M5
Мнение от p.georgiev83 » 25 Фев 2013, 16:12
Здравейте Колеги, някой може ли да каже каде в София има човек, който ги има тези релета и може да ги смени.
Ако някой може да помегне предварително Благодаря!!!
