ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Имам въпрос, които от доста време го мисля и все забравям да питам та да се приключи с него.
Става дума за M52B20 самото виско върти при запалване на колата и сега и зимата, постоянно върти без да спре. Дори сега колата загрява бавно, пък зимата става все по-зле.
Попитах 2 ма майстора: 1-вия ми каза, че 100% било в термостата, 2-рия каза, че виското ми е за смяна, някакво уплътнение се било разширило или нещо подобно, но директно ми каза 100-150лв за виско. По мой спомен имаше някакъв вариант май да пипна маркучите и да видя дали са меки или твърди, с което ще ми подскаже какъв би следвал да е проблема.(може и да греша) Та кои маркучи да видя и кога точно и дали изобщо мога така аз да диагностицирам проблема ?
Мерси.
Какви маркучи искаш да пипаш, те нямат нищо общо със работата на виското. Още при запалването се перката се върти, но слабо и трябва да можеш да я спреш с нещо, примерно с дръжката на отвертка, а когато колата загрее повече виското зацепва и звукът е доста силен, няма начин да объраш.
А бавното загряване е от термостата.
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
lancerpor написа:Някой може ли да ми обясни как се свалят капачетата на огледалата, че не ми се рискува сам да ги разучавам
- Slu4ainiK
@Dpy
Това за маркучите от чул недочул няма значение.
Утре ще проверя, ако мога да спра перката значи е нормално ? Значи важното го реших, термостата е за смяна.
Slu4ainiK написа:@Dpy
Да
- waterboy
- Регистриран на: 30.09.2010
- Кара: e38 735i
- Мечтае да кара: вана
- Детайли за колата: M62
Колеги от къде мога да си закупя цитирам "Всички картонени гарнитури (4-5 на брой) за капака на ангренажната верита) от 2 дена търся и не откривам нищо
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
waterboy написа:Колеги от къде мога да си закупя цитирам "Всички картонени гарнитури (4-5 на брой) за капака на ангренажната верита) от 2 дена търся и не откривам нищо
Не са картонени колега,те са от желязна пластина с гумено покритие отгоре
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- waterboy
- Кара: e38 735i
Къде мога да ги намеря колега? Или как точно се наричат че като обяснявам някъде и явно не ме разбират хората
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
waterboy написа:Къде мога да ги намеря колега? Или как точно се наричат че като обяснявам някъде и явно не ме разбират хората
Попитай колегата от форума Левиатан viewtopic.php?f=63&t=159594
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
NeRoX написа:Каква е ситуацията при слагане на шпер на кола с ASC? Ще има ли някакви проблеми?
Идеи?
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Местоположение: Пазарджик/Пловдив
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Колеги искам да попитам за какво служат тези релета, които съм снимал отдолу.Става дума за 318ис м42. Намират се при акумулатора. Имах утечка и при търсенето и стигнах до там. Значи като махна зеленият бушон утечката изчезва... На мен ми се струва, че са за климатика (Diavia), но все пак нека някой по запознат да пише.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
NeRoX написа:NeRoX написа:Каква е ситуацията при слагане на шпер на кола с ASC? Ще има ли някакви проблеми?
Идеи?
Слагай. Има писано по темата.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
djkita написа:Колеги искам да попитам за какво служат тези релета, които съм снимал отдолу.Става дума за 318ис м42. Намират се при акумулатора. Имах утечка и при търсенето и стигнах до там. Значи като махна зеленият бушон утечката изчезва... На мен ми се струва, че са за климатика (Diavia), но все пак нека някой по запознат да пише.
Няма за какво друго да са колега, оригинално там няма нищо.
Виждал съм Диавиа на компакт и релетата не бяха там.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
На тест с РС ми излиза заминала една ламбда сонда на мотора (м52б28)... мотора си върви съвсем прично, разхода градско с малко зор е 15ка някъде. Чудя се да я сменям ли? И още един въпрос - сонда от б20 ще ми свърши ли работа? Или са различни - тъй като във форума има предложения на изгодни цени?!
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
искам да попитам ограденото на снимката за какво служи и проблем ли е ако колата работи без него
