Харчи масло 330
Регистриран на: 17.05.2012
Кара: E46 330Ci
Мечтае да кара: E60 M5
Харчи масло 330
Мнение от todorinoff » 18 Сеп 2012, 22:22
Колеги колата ми запична да харчи литър на 1000км... не пуши грам, свети и чека и не върви като хората... диагностиката дава грешки в ламбда сондите... но не ми се вярва да е от тях защото дава и от двете... някоя бобина тупка но не ми се вярва да харчи масло от нея...
Drive it, like you stole it!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Харчи масло 330
Мнение от Zagy » 18 Сеп 2012, 23:09
Доста е писано - М54 харчи масло заради сегменти или гумичките на клапаните. Може при теб едно от двете неща вече да е факт.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Харчи масло 330
Мнение от dr.peshev » 19 Сеп 2012, 0:46
Ти откри топлата вода! :mhihi:
Погледни тази прясна още тема: viewtopic.php?f=34&t=308842 :yes:
Дано Zagy да не е прав, но M54B30 е известен с това! :dummy:
Кара: E46 330Ci
Re: Харчи масло 330
Мнение от todorinoff » 19 Сеп 2012, 8:42
dr.peshev написа:Ти откри топлата вода! :mhihi:
Миналата тема я пуснах аз... Сега нарочно пускам нова, защото мислех, че е оправен проблема, а всъщност... все едно се е задълбочил... От гумички мисля, че не може да харчи 1Л на 1000км. А ако беше от сегменти щеше да си личи най-малкото по работата на двигателя... Н
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: Харчи масло 330
Мнение от K_Ilkov » 19 Сеп 2012, 9:25
смисъл от 100 еднакви теми много няма ...
по работата едва ли ще усетиш сегментите щото проблема най-вероятно е в маслените - беше писано
тупкането може да не е от бобина - прочети за м54 missfire
Мечтае да кара: M3
Re: Харчи масло 330
Мнение от dr.peshev » 19 Сеп 2012, 12:22
Накрая все се стига до хидравличен/ни повдигач/и
Опитай с М-ково масло : 10w-60 - много добри отзиви има по западни форуми :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Re: Харчи масло 330
Мнение от Zagy » 19 Сеп 2012, 12:48
Това масло има много добри мазителни качества, но при висока температура, която няма как да достигнеш в града - стига се само на писта, със зверско натискане. През останалото време 10W60 не смазва добре. Ако гори маслото аз бих пробвал с 5W30 - то е по-гъсто при нормална работна температура.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Re: Харчи масло 330
Мнение от JTD » 19 Сеп 2012, 18:12
Zagy написа:Това масло има много добри мазителни качества, но при висока температура, която няма как да достигнеш в града - стига се само на писта, със зверско натискане. През останалото време 10W60 не смазва добре. Ако гори маслото аз бих пробвал с 5W30 - то е по-гъсто при нормална работна температура.
Няма как 5W30 да е по-гъсто от 10W60 под каквато и да е форма, под каквато и да е работа.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
