Всичко за фотографията
75 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Raya
- Регистриран на: 9.08.2010
- Местоположение: Шумен
- Пол: Жена
- Кара: E30 V8 , E21
Re: Всичко за фотографията
Gqbriel написа:Всичко прекрасно с линкове към форумите - само ,че няма голям смисъл - 10 линка към фото форум и 10 взети от страшно много за фотография![]()
Аз предлагам да се раздели на под секци,като по опитните от колегите могат да споделят трикове за различен тип снимки,време,светлина и малки тайни на кой професионална кой любителска фотография...
Каквото и да си говорим,техника е меко казана важнаа обработката е съвсем друга тема,там е въпрос на избор стил и знания...
А по спомен има доста подобна тема с доста добри пояснения,тук ще стане общи приказки в един момент и доста ненужна работа за админите - в частност предполагам Kroki![]()
Тъй като сме авто форум може да започнем с "Do's and Dont's" при снимането на автомобили в покой,в движение,ъгли подчертаващи даден елемент и т.н
п.с: за сега съм с един Cannon 550D с 18-55 и все още се уча какво може и не може тази гад,въпреки че е в доста нисък клас
Aз също снимам с 550D
Само с четене не става нищо . Става със снимане ..... Аз лично само веднъж съм чела тези щуротии и когато пробвах да ги реализирам в снимка - нищо не се получи. За добри резултати трябва много добре да се опознае техниката и нейните възможности. След това ефектите и стила идват сами , породени от самото въображение и идеи на човека.
За мен лично тази тема е излишна при положение, че не видях нито 1 човек с конкретен въпрос, на пример "Как е заснета тази снимка? При какви настройки, с какъв обектив?" и т.н. За ъгли, композиция и точки е излишно да се говори при положение , че всеки с добро зрение вижда тези неща в самата снимка. Гледаш снимки и се учиш!
"Of all the things I've lost I miss my mind the most"
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Ами, може ли някой да ми обясни. За снимане на кола в движение от кола, на какви настрйки слагате, че ми е интересно..
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Kroki написа:Ами, може ли някой да ми обясни. За снимане на кола в движение от кола, на какви настрйки слагате, че ми е интересно..
А какво искаш да постигнеш,имаш варианти и главно според скоростта на затвора и къде ти е камерата - различни ефекти...
Почти без време за реакция - подобие на panning :
@Raya - права си,но май не си ме разбрала правилно - товах имах предвид и аз...дава се снимка и се коментира или се задава определен въпрос ,но съм съгласен с теб
- xpl0d
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: по света и у вас
- Кара: на изпарения
- Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Размазани колела - по-ниска скорост на затвор. "Замръзнали" колела - по-висока скорост на затвор и по-висока бленда.
- Gqbriel
- Кара: комби
xpl0d написа:Kroki написа:Ами, може ли някой да ми обясни. За снимане на кола в движение от кола, на какви настрйки слагате, че ми е интересно..
A iso-то ?
- xpl0d
Gqbriel написа:xpl0d написа:Kroki написа:Ами, може ли някой да ми обясни. За снимане на кола в движение от кола, на какви настрйки слагате, че ми е интересно..
A iso-то ?
На новите тела може и по-високо от обикновено. На по-старите ще вкараш излишен шум. Но ако снимаш нощно време автомобилите трябва да качиш ИСО-то. На К-р при 6400 няма никакъв проблем. При снимане през деня ако имаш светлосилен обектив от сорта на 70-200/4 не ти трябва високо ИСО. Ако имаш обаче китова тъмница може да се наложи да го увеличиш малко. Докъм 800 например. Но пак казвам. Точни стойности никой не може да даде, щото там вече е изцяло до възможностите на тялото.
- Raya
- Пол: Жена
Той има предвид, че снимката ще се прави от друга кола в движение. Моя съвет е скорост около 100 и нещо , може и по-ниска , тъй като не е нужно да проследяваш колата, подразбира се, че тя ще се движи с вашата скорост. Исото няма да го вдигнем в този случай, защото ще трябва и по-висока бленда, а на теб не ти трябва такава. Според мен по-красиво се получава при по-отворена бленда (колкото е възможно нали).
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Специално при паннинга, по-добре се получава на по-затворена бленда, тъй като фокусното поле е по-голямо, и при доста от обективите, обектът във фокуса е по-остър. Тъй като има движение, съответно "размазване", тук отворената бленда е по-скоро излишна - така или иначе обектът който "следим" ще е на фокус, ясен, а предният и заден план мазнати от движението. Обектът ще си изкочи така или иначе. При по затворена бленда също ще има по-ясни следи на движение, тъй като обект на фокус остава по-ясни следи от обект не на фокус
А от там и ефект на скорост. Колкото до iso-то, аз лично си позволявам да го вдигам малко повече тук, защото noise reduction-a се маха лесно от обекти които не са на фокус и размазани
Все пак, във фотографията всичко е стил, предпочитания и субективност. Нещо което е красиво за теб, може да е не е за друг. Най-важното е да свикнеш предварително да знаеш какъв ефект търсиш, и с практиката, ще го намираш все по-често. Основните правила за композиция са важни, за да знаеш кога можеш да ги нарушиш и да покажеш нещо различно, нещо което е твое виждане.
С удоволствие ще следя темата, надявам се да има повече въпроси за техника на снимане
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
- Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
- Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Амиии зависи в коя част на денонощието и с каква скорост ще се движите и, о, колко много зависи от колата, от която ще снимаш...
Рядко пъти съм се пробвал за такива снимки, сега набързо ми изпадна тази...
Тук снимах от една Астра по спомен, с невероятно твърди койловъри и беше много трудно, въпреки, че настилката видимо беше идеална...
Снимана е декември месец в 14:00 при сравнително слънчево време, ефекта не е талка силно изразен, въпреки, че снимката е със скорост 1/30, защото карахме доста бавно, заради твърдата астра... Та, ще видите с каква скорост(на движение на автомобилите) е удачно е да снимате и какво искате да постигнете най-вече, от там ще си пробваш няколко варианта на скорост на затвора ... ; )
Екзифа...
Ф-стоп 20
exposure time 1/30 sec.
iso 100
focal length 18mm
Относно панинга, особено при хубаво време, не вдигам исото над 100.
И друго да кажа на хората, които тепърва ще се опитват да правят панинг, който си е зарибявка, изключвайте си стабилизациите на апаратите(обективите) Освен ако не са по-новите обективи на никон/канон (и др..) които имат режим само на вертикална стабилизация : )
E34, E38
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
ще си позволя да допълня и леко коригирам пламен... при по-новите обективи с вр или ис стабилизация може да я оставите при пана... освен това има и един режим на стабилизация, наречен актив, освен нормалния... та този актив режим се ползва, когато не сте на стабилна основа при снимането, като на лодка, кораб, в кола, като нашия случай...
при пана на автомобили важен компонент е скоростта на заснимания автомобил, и от нея може да се изведе приблизително скоростта на заснемане... приема се, че скорост 1/х, където х=скоростта в км е добра отправна точка за минимална такава... другото е криейтив
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Сорка ако въпроса е тъп, но какво означава "панинг" ?
- Shadowed
Владо написа:ще си позволя да допълня и леко коригирам пламен... при по-новите обективи с вр или ис стабилизация може да я оставите при пана... освен това има и един режим на стабилизация, наречен актив, освен нормалния... та този актив режим се ползва, когато не сте на стабилна основа при снимането, като на лодка, кораб, в кола, като нашия случай...
Съгласен съм с това за скоростта
London, Sitefinity and Beyond conference, April 2012 by Bmw Spirit, on Flickr
Забележете колко неправилни са линиите на движението. Това беше без да му мисля много до като чаках нещо.. Не винаги се получава този ефект, но за него е виновна стабилизацията.
randity написа: Сорка ако въпроса е тъп, но какво означава "панинг" ?
Въпросът не е тъп
- Gqbriel
- Кара: комби
randity написа:Сорка ако въпроса е тъп, но какво означава "панинг" ?
Общо взето е движение на камерата в хоризонтала,или следиш движещ се обект с цел изпъкване на негови детайли...ако греша нека някой да ме поправи
- didoriginal
- Регистриран на: 22.05.2008
Да споделя и моите впечатления. В общи линии изсписаното до тук е вярно и приложимо. Като допълнение за снимките тип "от кола" (т.е. имитация на rig-shots) - скорост на движение около 60-70 км/ч е една добра отправна точка. Скорост на затвор - 1/30 - 1/40, разбира се в зависимост и от обектива, който ползвате. Колкото по-широк, толкова по-ниска скорост на затвор снимайки от ръка можете да си позволите. Предполагам сте наясно с правилото - shutter speed >= 1/focal length. С други думи - скоростта на затвор трябва да е по-висока или равна на 1/фокусното разстояние.
Пример: Обектив 11мм, сложен на кроп тяло > 11х1.6 ~ 18мм . Минималната скорост на затвор трябва да бъде 1/18 за да имаме шанс да получим остър кадър ОТ РЪКА. Държа да отбележа, че стабилизираните обективи са съвсем друга бира.
Пример 2: Обектив 200мм, сложен на full-frame тяло > 200x1.0 = 200мм. Минимална скорост на затвор - 1/200 . Слагайки същия обектив на crop тяло фокусното разстояние става 320мм, което означава, че при всички положения скоростта на затвор ОТ РЪКА не трябва да пада под 1/320.
Препоръката ми е следната: цъкате апарата на режим Tv (приоритет на затвор), гласите скорост 1/30 или 1/40, излизате на магистралата, поддържате скорост 80-100км/ч... и в общи линии трябва да получите един доста изчистен tracking shot.
Canon EOS 60D + Tokina 11-16 @ 16mm, 1/20 shutter, f/10, ISO 100. Тук си пробвах късмета и от 20 кадъра успях да уцеля един читав. Скоростта е по-ниска (позовавайки се на златното правило) - 16x1.6 ~26mm, а снимката е правена на 1/20.
Canon EOS 60D + Tokina 11-16 @ 16mm, 1/50 shutter, f/22, ISO 100.
И една от архивите, но много любима:
Canon EOS 350D + 18-55 @ 50mm, 1/50 shutter, F/4, ISO . Златното правило отново е нарушено, но с цената на доста грешки. Но все пак упоритостта и твърдоглавието се отплащат.
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Здравей Колега, чудни кадри
Обаче веднага да те коригирам, щото си миксирал нещата... Правилото за реципрочност е в друг случай:
1. Когато се снима неподвижен обект, се ползва скорост 1/х, като х = фокусното разстояние на обектива в мм. Даже може и 2/3 стопа по-бързичко да се снима, като за подсигуряване. Целта е да се минимизира размазването от нестабилност на камерата! Ако искате да счупите правилото а/стабилизация, или б/статив;
2. Когато снимате рали /движещ се с голяма скорост обект/ с цел максимално ясна снимка минимално приемливата скорост на снимане е 1/500, и то около завой. Ако сте на права под 1/1500 не ви оправя, може и повече;
3. Панинга е специфична техника на заснемане, при която горните 2 не важат. По-горе се посочиха някои правилни постановки. Но най-важното е, както посочи и Рая, постоянната тренировка. Със цифровите камери можете веднага да видите какво постигате. А ако беше лента
На фокус
На фокус
75 мнения
