Проблем с километража
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 29.05.2006
Мнение от iv_laz » 21 Юли 2006, 14:16
Нещо ми се працака километража оня ден. Не отчита колко км е изминала колата. Не работи нито общия, нито този дето се рестартира с копчето. Беше заковало на 23 и не мърдаше, след рестарта си остана на 0. Някакви идей как да го оправя.
Последна промяна iv_laz на 22 Юли 2006, 14:36, променена общо 1 път
"Баба Яга" Склад
Регистриран на: 26.07.2004
километраж
Мнение от GRE » 21 Юли 2006, 16:07
Това обикновено се дължи на зъбните колела на брояча.Трябва да извадиш таблото с уредите и да погледнеш самия километраж дали тези зъби не прескачат,т. е. да не са се раздалечили или износили.
Ако имаш нужда от помощ драсни едно ЛС! :D
"Баба Яга" Склад
Регистриран на: 22.10.2003
Местоположение: софия
Мнение от speedmaster » 21 Юли 2006, 16:29
а стрелката ти бачка ли ?км/ч
Регистриран на: 27.05.2006
Мнение от rrk » 21 Юли 2006, 23:08
счупено (пукнато) зъбно колелце предаващо от червяка
Регистриран на: 11.03.2004
Кара: мфил
Детайли за колата: 120D
Мнение от Evanko » 22 Юли 2006, 0:39
Не е пукнато, то е от алумин :mhihi: трябва да го свали6 и °4ука да резне6 лекинко и ба4ка. Нео Принт знае как става
Това Галактиката е голема работа, фактически!!!
Мнение от iv_laz » 22 Юли 2006, 14:38
speedmaster написа:а стрелката ти бачка ли ?км/ч
Скоростомера работи.
Ще се опитам да го разглобя да видя зъбното колело.
Мнение от iv_laz » 31 Юли 2006, 9:48
Като го покарах повечко и забелязах, че тръгва от време на време. Върви си нормално. Може да си върви без проблем 50км, 200км, 300км, но по някое време пак спира и ми се струва, че винаги забива когато след запетаята е 0 или 9. Онзи ден го рестартирах 5 пъти поне стига до 900м и пак спира. Някакви идей?
"Баба Яга" Склад
Мнение от speedmaster » 31 Юли 2006, 9:51
при твая положение е сто процента от колелцето за което са ти обяснили по нагоре
ремонта му е доста лесен и след тва нямаш пове4е тая грижа
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: У големото село
Мнение от дългия » 05 Авг 2006, 16:20
iv_laz написа:Като го покарах повечко и забелязах, че тръгва от време на време. Върви си нормално. Може да си върви без проблем 50км, 200км, 300км, но по някое време пак спира и ми се струва, че винаги забива когато след запетаята е 0 или 9. Онзи ден го рестартирах 5 пъти поне стига до 900м и пак спира. Някакви идей?
имам километаж ама ми звънни вечерта след 8 0899269136
МНОГО БЯГЯ
Мнение от iv_laz » 08 Авг 2006, 21:58
speedmaster написа:при твая положение е сто процента от колелцето за което са ти обяснили по нагоре
То сигурно е лесен ама като не знам как да го сваля. Свалих някъв туториал и пишеше че първо махаш кормилото ама не знам дали не може да се свали километража без да се маха?
Кара: мфил
Мнение от Evanko » 09 Авг 2006, 13:53
Може да не сваляш волана. Като свалиш кората над педалите трябва да бръкнеш зад таблото там има една голяма алуминиева гайка, тя се развива на ръка, след което трябва да извадиш клемите от отзад и с малко магия таблото ти е в ръцете :mhihi:
Мнение от iv_laz » 10 Авг 2006, 15:32
Slona написа:Може да не сваляш волана. Като свалиш кората над педалите трябва да бръкнеш зад таблото там има една голяма алуминиева гайка, тя се развива на ръка, след което трябва да извадиш клемите от отзад и с малко магия таблото ти е в ръцете :mhihi:
ОК. Тия дни ще го разглабям. Обаче и лампите по таблото не ми светят. Свети само маслото, акумулатора и ръчната тези за фаровете никви ги няма. А и като пусна фаровете няма осветление на таблото. Крушките ли са изгорели или е от някой бушон?
Кара: мфил
Мнение от Evanko » 11 Авг 2006, 0:30
От копчето, с което пускаш фаровете, върти го на на дясно от там се увеличава светлината на таблото... ако ли не става значи крушки ама след сваляне на таблото
Километража
Зъбното колелце е единственото алуминиево, то трябва да е захванато статично за оста, не да се върти. Ако се върти го сваляш и малкото чукче го прасваш по дупката, така че да влиза трудно на оста, може и малко каноколит и километри комфорт :mhihi:
Назад към Shark Sector
