Как се прави септична яма?
Регистриран на: 12.10.2010
Местоположение: Сопот
Кара: e39 520 I 1998г
Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Мнение от didite_bg » 17 Сеп 2012, 20:50
Здравейте, интересувам се главно от размери и габарити за 2 ма човека с 1 бойлер, пералня, тоалетна и т.н. Четах доста в интернет за начини на правене, но не и колко да е голяма. Ако някой е по- запознат моля да помогне!!! Благодаря предварително!
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Re: Как се прави септична яма?
Мнение от N.Mihaylovski » 17 Сеп 2012, 21:17
Тъй
Копаш дупка, бетонираш я, в зависимост дали кенефа ще е отгоре или там ще се излива пумията така я затваряш, ако ще влиза тръба и даваш наклон който ако не се лъжа беше 1,5 мм на линеен метър
Имаше и още нещо ама ще питам вампира утре той знае :mhihi:
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 17 Сеп 2012, 21:30
В общи линий копаеш дупката ,след което мисла че има специялни обрачи (които са маса пари) които да служат като цилиндър или нещо такова не съм мн сиг. :mhihi: но пък знам че Българския гений е установил че тези обрачи се заменят идеално с гуми от Камаз,които се редят 1 над друга след което праиш 1 площадка отгоре и си чук :ok:
Регистриран на: 26.05.2010
Мечтае да кара: BMW 760Li a.k.a. move over poor person
Мнение от STASEK » 17 Сеп 2012, 21:36
3 Бетонни пръстена с диаметър 1.20м и височина 1.00м. Правят се дупки на пръстените и отстрани се слага дренаж от чакъл. На върха на ямата се слагат два ръкава от пвц перфорирани тръби, служещи за отвеждане на водата встрани при евентуално напълване на ямата.
Правихме я преди около 7-8 години и се ползва от 2ма души и е далеч от напълване все още.
Между другото има и проекти за такива ями. Разрови се и може да намериш някой.
Последна промяна STASEK на 18 Сеп 2012, 12:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 17 Сеп 2012, 21:41
N.Mihaylovski написа:даваш наклон който ако не се лъжа беше 1,5 мм :
Ще удавиш човека в лайната ве :mhihi: 3% е минималния наклон. Т.е. 3см на метър. Минималния обем трябва да е поне 3 кубика и от там нататък добавяш по кубик на калпак живущи в къщата. Гледай да ти е поне на 10метра от къщата и в права линия, че да не ти вони лятото. Най-простия метод е дупката, но ако държиш да е наистина добре направена може да я направиш с преливиник и попивни полета.
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Мнение от DiMIcha84 » 17 Сеп 2012, 21:53
bum_bum написа:
Тука си в грешка, прави се с минимален наклон защото ако наклона е по-голям водата заминава много бързо по тръбата, и другите работи сещаш се за кои :lol: може да задръстят тръбата.
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 17 Сеп 2012, 22:02
Ако почвата е порьозна може и на "суха каменна зидария" и отгоре бетонов пояс и плоча с капак - за да дренира течното и така по-бавно да се пълни, макар че това е нош с две остриета-ако има подпочвени води. иначе помисли да е близо до подход за фекалка, която да изпомва като мине ниво, става и с бактерии ако имаш чалъм да вкарваш кислород и да е топличко........ абе......... хубава тема - 8-9 кубика май няма да имаш проблем в този случай. тоест 2 на 2 на 2
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 17 Сеп 2012, 22:57
DiMIcha84 написа:[
Ако сереш по голямо лайно отколкото вода има в казанчето последния проблем ще ти е тръбата :mhihi: 3% го пишат в плановете, които съм гледал. Не съм правил, щото има канал но имаше яма при мен по проект и толкова го бяха дали.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 17 Сеп 2012, 23:04
bum_bum написа:
DiMIcha84 написа:[
Прав е Бум-Бум,3% е минималния наклон,като се взема предвид дали има и естествен такъв на терена,а по темата,важното е да спазиш законовите изисквания за разстояние-мин.10м от съседи,минимум 100 метра по посока на естествения наклон от водоизточници за питейни нужди,реки,сухи дерета и подобни.После хубаво е самата шахта да е двукамерна и както каза Бум-Бум да си имаш попивни полета,които също е хубаво да са по надалеч,така ще спестяваш от чистенето на самата яма.Ако използваш двукамерния метод-първата камера в кото попадат водите се прави от бетон,а втората,преливна един вид вече е тази от която водата вече утаена от "тежките отпадъци" ще си заминава да се изпарява,като важното е и самите тежки отлагания да не са съвсем на сухо за да се получава тяхното естествено гниене.
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Мнение от KEVIN-30 » 18 Сеп 2012, 2:43
Цял форум има относно строителството за дома-вилата и т.н.:
http://www.napravisam.bg/forum/search.p ... 0%BD%D0%B5
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: 520 туринг 96
Мнение от tdk » 18 Сеп 2012, 7:41
1 процент , 1.5 е наклона за обратна вода от тоалетната
всеки кадърен технически ще го потвърди
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 18 Сеп 2012, 9:33
tdk написа:1 процент , 1.5 е наклона за обратна вода от тоалетната
И всеки некадърен строител който ми го построи така ще му разбия зъбите.....
1.5% май фриенд е МИНИМАЛНИЯТ ДОПУСТИМ НАКЛОН, стандартно и масово го правят на 2.5-3%
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 18 Сеп 2012, 22:11
Coulthard написа:
:OT: Колеги, темата беше за това колко е голяма една яма, не колко е наклона на тръбите за обратна вода.
Да ти кажа, колега, от 6 години работя в Германия, където строителството и качеството на работа е в пъти над това в БГ.
Наклона на тръбата за обратна вода е 1-1.5%. Досега не сме поставяли тръби над този наклон. Не вярвам немските инженери да са по-прости от българските.
Без лоши чувства. :)
Извинявам се на колегата, пуснал темата, за Оф топика.
Не искам много, искам всичко!
Потребители разглеждащи този форум: bereta, Jordana
