Скърцане/тракане на стъклата при неравности
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 17 Сеп 2012, 16:46
Здравейте колеги,
Знам, че има няколко теми за това, но са доста стари и там се главно се обсъжда мазане с ленор или някъв препарат за гуми които го няма вече. На мен нито един от тези методи не ми помогна, а страшно много ме дразни пукането на прозорците. При мен левия спира да пука в момента в които го сваля леко надолу може би с милиметри.
Споделете дали след толкова време има друго решение на този проблем.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Скърцане/тракане на стъклата при неравности
Мнение от Gqbriel » 17 Сеп 2012, 17:04
bioz написа:Здравейте колеги,
Стари ама не са стари хич темите,и ако се бе поразчел,щеше сам да намериш отговора - счупени са ти палчетата на повдигача....от там не се изпъва както трябва въжето и стъклото си "пука","скърца","дрънчи" и тем подобни - това ако е на леко свален прозорец...
А ако се получва при вдигнат до край - вземи си един спрей gummi pflege(съмнявам се да не се продава вече) от някой колега,Дару,Камор и т.н напръскай хубаво уплътненията и би трябвало да се оправят :yes:
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 17 Сеп 2012, 17:13
Gqbriel написа:
Точно обратното е при мен при вдигнати до горе пука и трака, ако го бутна леко надолу спира.
Последна промяна bioz на 17 Сеп 2012, 17:48, променена общо 1 път
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 17 Сеп 2012, 17:26
bioz написа:
Gqbriel написа:
Точно обратното е при мен при вдигнати до горе не пука и трака, ако го бутна леко надолу спира.
Не се разбрахме май...когато е вдигнат до горе ли пука или не? :mhihi:
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 17 Сеп 2012, 17:49
Едитнах си горното мнение: при вдигнат до край трака :)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 17 Сеп 2012, 18:50
Бих ти препоръчал да си погледнеш повдигачите...
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 17 Сеп 2012, 21:00
на мен Ленор ми помогна :winky:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 18 Сеп 2012, 0:42
На него не скърцат а тропат стъклата,което е малко странно,все пак бих почнал от стъклата и повдигачите а ленора за чорапите...има си препарати за скърцането..но да тракат е странно при напълно вдигнати прозорци...
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 19 Сеп 2012, 18:28
Скърцат, тропат - все тая!
Причината е точно в тези захващачи на жилото в повдигача на стъклото. Самата планка е метална, но фиксатора на жилото върху нея е от пластмаса. Последната с времето (и благодарение на идеалната пътна настилка в БГ) губи пластичността си и се чупят стопорите. Така моторчето навива жилото, но не може да се създаде необходимия напън върху стъклото, за да легне то плътно в уплътнението на врата и започва симфонията ...
Има тема със снимки какво и как трябва да се направи с подръчни маТряли по планките на повдигача, за да се фиксира отново добре жилото.
Само че е временно (от 1 сваляне на прозореца :mhihi: до година, две, вероятно) решение на проблема. Замяната с нови планки от ремонтен комплект също трае около година-две (по инфо от сродните форуми) , защото ремонтните не са метални, а изцяло от пластмаса.
Най-сигурно е замяната с нови подигачи, но си е сума. Единият само е около 200 лева.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 19 Сеп 2012, 22:58
83199408523 :smoke:
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 20 Сеп 2012, 10:46
pazokolarov написа:Скърцат, тропат - все тая!
Това ми се струва най-логично, мисля да отворя врата и да видя какво е положението. Сравнявайки стъклото на шофьорската врата с другото, първото ми се вижда доста как да го нарека "разхлабено".
за тази тема ли става въпрос http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=59819
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 22 Ное 2013, 23:14
Появи ми се днес едно тихичко диаболично скърцане.. някъде от купето от вътре.. само на неравности го прави.. как да го намеря.. полудявам... :help: Отначало си мислех че перката на вентилаторчето поскръцва леко щото се опира във въздуховода някъде.. ама не е това.. помогнете къде да погледна.. не мога да го локализирам. С кожен салон съм и се чудя дали някоя седалка не ми го играе този новмер... мерси.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 22 Ное 2013, 23:21
В управлението на климатроника също ома малка перка която от време на време скърца.
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 23 Ное 2013, 20:16
Колега знам, че звучи странно, но ленора работи!!! Иска втриване - не намазване отдели си един час и го втрий в уплътненията, но има една особеност не трябва да мажеш само уплътненията на прозорците а и на вратите - там се крие проблема от горната част на уплътненията на вратата...
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Ное 2013, 22:21
А колко по просто и трайно е gummi pflege на BMW - 20а лв и заспиват всички уплътнения просто досега никога не ми е скърцало с това чудо
