спирачна течност е60
5-та серия ('04 - '10)
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: спирачна течност е60
Мнение от alx » 02 Сеп 2011, 15:46
dpetrov написа:Колеги, а някой от вас пробвал ли е с DOT 5.1 ?
дот 5.1 е по-хубав от дот 4 или дот 4 плюс. по-малко свиваем, с по-висока точка на кипене.
но... със спирачна течност не трябва да се експериментира на улична кола. сменяш редовно каквото и когато пише в книжката и не го правиш на проблем.
3, 4, 4 плюс и 5.1 ако нямаш проблеми с кипене са горе долу еднакви (особено ако са синтетики). 5 е единствения дето не трябва да се смесва с другите и не е съвместим с тях.
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 17 Сеп 2012, 9:56
Трябва ли/препоръчително ли е да се раздвижват сп апарати и да се сменят гумички, като се сменя сп течност( сп течност ми е на 2 год и е за смяна)?
След 5 000км ми изписва смяна предни дискове/накладки - при смяната им задължително ли се сменя сп течност? Мерси
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 17 Сеп 2012, 11:44
bossorange написа:Трябва ли/препоръчително ли е да се раздвижват сп апарати и да се сменят гумички, като се сменя сп течност( сп течност ми е на 2 год и е за смяна)?
Спирачната течност се източва и се сипва новата (плюс обезвъздушаване). Доколкото знам гумички не се сменят.
Накладки и дискове нямат връзка със смяната на спирачна течност. Те се сменят като се износят, а спирачната течност твърдо на 2 години, без значение от износването на другите компоненти.
Единствената причина да ги сменяш наведнъж е да спестиш някой лев от труд, ама това ще е минимално.
Регистриран на: 18.05.2011
Кара: E60 535d
Мечтае да кара: i3
Детайли за колата: M-пакет
Мнение от baholino » 17 Сеп 2012, 20:50
Един съвет само: Смени накладките първо а после сп. течност. Понеже ако смениш първо течността ще ти налеят новата до границата на мах., а след като смениш накладните те ще избутат буталата на спирачките и може да прелее от казанчето малко течност. При беше такава ситуацията при мен и преля малко. Е, не е болка за умиране, но сп. течност ако не я измиеш(най-добре се мие с вода)може да избие корозия след време.
Най-добрият учител в живота е опитът. Вярно, взима скъпо, но обяснява разбираемо
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 21 Сеп 2012, 0:33
Motul RBF600 - Simply The Best! ;)
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 02 Окт 2014, 14:39
Значи с дот 4+ няма проблем? Досега бях с дот 4. Има ли въобще някаква съществена разлика?
Регистриран на: 24.03.2010
Местоположение: София/Карнобат
Кара: BMW E39/ Е60
Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Мнение от Николай Диянов » 02 Окт 2014, 15:25
Колеги, не бих експериментирал с друго, освен това, което е отразено в ръководството. При мен беше дот 4 и това е наливано в казанчето. Доколкото съм запознат не е фатално ако се смесват дот 4, с дот 5.1. Не се смесва дот 4 с дот 5, тъй като последната е на силиконова основа. Най- добре е винаги да сипвате същата течност, с която сте били до момента на подмяната, тъй като в системата винаги ще остане част от старата.
Регистриран на: 17.08.2011
Кара: e60 535d, F11 535d
Мечтае да кара: e60 M5
Мнение от Dyankov » 02 Окт 2014, 18:26
Аз сложих такава :
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 08 Окт 2014, 9:13
В линка по-долу е описана супер подробно цялата операция (27 снимки). Колегите, които са го сменяли, да кажат дали можем да гледаме от там.
http://5series.net/forums/diy-do-yourself-14/brake-fluid-change-diy-60186/
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 08 Окт 2014, 9:17
И аз се заемам от другата седмица:
Изображение :D
Регистриран на: 9.01.2019
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: E60 / E46
Мечтае да кара: M4
Мнение от Nikolaev23 » 18 Мар 2019, 18:16
Колеги след като ми светне жълтата лампичка service за brake fluid колко км още мога да карам ? Има ли някакво ограничение ?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 18 Мар 2019, 23:45
Nikolaev23 написа:Колеги след като ми светне жълтата лампичка service за brake fluid колко км още мога да карам ? Има ли някакво ограничение ?
няма ограничение, но е хубаво да си смениш спирачната течност. Дават я на всеки 2 години..
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 20 Мар 2019, 10:34
Понеже доста хора се чудят, защо трябва да се сменя тази спирачна течност и да се дават едни пари, като може да не се дават.
Ето и обяснението:
Спирачната течност е силно хигроскопичана, т.е. привлича и абсорбира вода. Когато се абсорбира вода в нея, тя губи своите качества и при по-сериозно натоварване е абсолютно възможно, същата да кипне и това до доведе до сериозен проблем или по-точно, невъзможност да спреш. Според мен това не е нещо, което може да се пренебрегне с лека ръка.
Другият проблем при наличие на вода в спирачната течност е корозия на тръбичките от вътрешната страна. Това може също да доведе до невъзможност за спиране, ако се отчупи парче от същите тези тръбички и запуши някой клапан. Или самите тръбички да се спукат.
Сега, ако не ти дреме за личната ти безопасност, може и никога да не сменяш спирачна течност, което е стандартна практика за много хора (за съжаление не само в България, а и по света). Смяната е смешни пари, на фона на разходите за здравни грижи или погребение :)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 21 Мар 2019, 16:24
Nukem написа:И аз се заемам от другата седмица:
Изображение :D
Извади маркучи.. отвън ли ги поръча или оттук ги взе...
Назад към Е60/Е61
