Как се почиства котлен камък от бойлер.
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Мнение от KEVIN-30 » 16 Сеп 2012, 16:15
Здравейте колеги,
Въпросът мие ако някой е почиствал домашния бойлер 60-литров от котелен камък (варовик) , какви препарати е ползвал и да сподели ефективността им. Препарата КАЛГОН се изключва като метод за почистване с него.
Регистриран на: 9.10.2003
Re: Как се почиства котлен камък от бойлер.
Мнение от twin spark » 18 Сеп 2012, 7:50
оцет, лимон, полирапид
Кара: e30 320i
Мнение от KEVIN-30 » 18 Сеп 2012, 18:34
twin spark написа:оцет, лимон, полирапид
Благодаря колега за отзива, на 60-литров бойлер сложих 2-кг лимонтузу, подгрях водата на около 80-градуса и я оставих сама да се охлажда.След това като източа водата ще напиша какъв е крайния резултат.
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 18 Сеп 2012, 20:48
Колега, защо я правиш тази процедура вместо да купиш нов?
При толкова налеп в скоро време и нагревателя ще свърши ако вече не е? и т.н....
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от veso_topalov » 19 Сеп 2012, 15:54
Даже и да е заминал нагревателя,не е проблем да се смени-продават се отделно от бойлера и са около 20 лв.А котления камък го изтъргваш колкото можеш и така,до другия път,когато пак ще се затлачи.
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 19 Сеп 2012, 16:05
А по какво се разбира,че е задръстен с котлен камък ? и каква е целта на занятието с почистването (питам защото и моята вода е с много котлен камък...да следя за признаци бойлера)
Регистриран на: 13.05.2004
Мечтае да кара: по нормални пътища, в нормална държава
Мнение от Alien » 19 Сеп 2012, 17:20
sean-john написа:А по какво се разбира,че е задръстен с котлен камък ? и каква е целта на занятието с почистването (питам защото и моята вода е с много котлен камък...да следя за признаци бойлера)
Започва да загрява по-бавно, съответно харчи и повече ток за същото количество затоплена вода.
"Шофирането е мисловен процес, който протича в мозъка.
Останалото е движение по инерция."
Кирил Керин
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 19 Сеп 2012, 18:05
Благодаря!
Кара: e30 320i
Мнение от KEVIN-30 » 20 Сеп 2012, 18:53
Ефекта е положителен, доста бързо загрява сега.Горещата вода изтича с нормален дебит , а преди беше с малък.
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 22 Сеп 2012, 18:41
Най-добрият метод за мен е механичното почистване. Изключва се "бушона" на бойлера, източва се водата и се сваля пластината с реотана. Това е на дъното на казана за вертикални бойлери. От там лесно се почиства котления камък, той изглежда като юфка и стои на дъното на бойлера. За около 2 години от поставянето на нов бойлер, може да се натрупа около един леген котлен камък. Не го изхвърляйте в тоалетната, за да не запушите канала. Котления камък е причина и за изгарянето на реотана, ако не се почиства веднъж годишно на места с варовита "твърда" вода. Това е така, защото постепенно реотана "потъва" в натрупващия се котлен камък, губи контакт с водата, прегрява и изгаря, често в най-неподходящия момент. При сглобяването измийте с вода уплътненията и местата, където лягат и внимателно свържете по обратния ред кабелите. Ако не сте сигурни, че ще се справите не започвайте процедурата.
Потребители разглеждащи този форум: bereta, Jordana
