Проблем с предните прозорци
12 мнения
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Колеги проблема ми е следния,понякога не ми работи втората степен на предните ел.стъкла,ако искам да вдигна прозореца и вдигам копчето нагоре единия прозорец се вдига до горе,а другия не иска,трябва да задържа копчето докато прозореца не стигне до доре,понякога левия прави проблем,а друг път десния,а има и случеи когато нямам проблеми.Мерси,Колата е 320 д 2003г.седан
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем с предните прозорци
KARAIVANOV написа:Колеги проблема ми е следния,понякога не ми работи втората степен на предните ел.стъкла,ако искам да вдигна прозореца и вдигам копчето нагоре единия прозорец се вдига до горе,а другия не иска,трябва да задържа копчето докато прозореца не стигне до доре,понякога левия прави проблем,а друг път десния,а има и случеи когато нямам проблеми.Мерси,Колата е 320 д 2003г.седан
Аз лично нищо не разбрах:
* не ти работи комфорта (автоматичното вдигане на ел стъклото след като щракне бутона за нагоре и надолу ли )
* или ,че понякога и на ляв и на десен бутон ,като щракне за нагоре не вдига прозореца автоматично а само ако задържаш копчето нагоре?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Тука по скоро проблема е в копчетата,нещо не ти сработват с машинките
щом се затварят напълно макар и когато си искат значи проблема е в тях,поне аз така мисля
- KARAIVANOV
ми колеги вдигам копчето нагоре прозореца започва да се вдига,пискам копчето прозореца спира,трябва да задържа копчето докато се вдигне прозореца догоре,но понякога вдигам копчето и прозореца се вдига пускам копчето прозореца продължава да се вдига докато се затвори.тоя проблем го нямам когато трябва да свалям прозореца,това за двете степени на копчетп го знам,не е проблема в мен.
- Gqbriel
- Кара: комби
KARAIVANOV написа:ми колеги вдигам копчето нагоре прозореца започва да се вдига,пискам копчето прозореца спира,трябва да задържа копчето докато се вдигне прозореца догоре,но понякога вдигам копчето и прозореца се вдига пускам копчето прозореца продължава да се вдига докато се затвори.тоя проблем го нямам когато трябва да свалям прозореца,това за двете степени на копчетп го знам,не е проблема в мен.
Я свали конзолката около скоростния лост,изкарай копчетата ,отвори ги и виж как е вътре да не би да се е строшило нещо..и пусни една снимка
- KARAIVANOV
Установих къде е проблема,дефакто няма такъв,когато вратите са отворени прозорците се вдигат само ако държа копчето,за смъкването няма проблем,при затворени врати всичко си работи нормално-при 2-ра степен на копчето прозорците се вдигат-в момент на вдигане ако отворя вратата спират и трябва да държа копчето натиснато за да се довдигнат.или така е програмирана моята кола или така са заводско,защото на бащата е 39 не е така,отворени затворени врати,прозорците се вдигат и смъкват.споделете как са вашите коли.
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
Хах и при мен го има тоя "проблем". Точно така понякога спираше да се вдига от копчето. Това понякога се оказа, точно когато вратата е отворена. Не знам каква е идеята да го направят така.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
KARAIVANOV написа:Установих къде е проблема,дефакто няма такъв,когато вратите са отворени прозорците се вдигат само ако държа копчето,за смъкването няма проблем,при затворени врати всичко си работи нормално-при 2-ра степен на копчето прозорците се вдигат-в момент на вдигане ако отворя вратата спират и трябва да държа копчето натиснато за да се довдигнат.или така е програмирана моята кола или така са заводско,защото на бащата е 39 не е така,отворени затворени врати,прозорците се вдигат и смъкват.споделете как са вашите коли.
При мен се вдигат сами до горе и на отворени/затворени врати.
- Gqbriel
- Кара: комби
IKN написа:KARAIVANOV написа:Установих къде е проблема,дефакто няма такъв,когато вратите са отворени прозорците се вдигат само ако държа копчето,за смъкването няма проблем,при затворени врати всичко си работи нормално-при 2-ра степен на копчето прозорците се вдигат-в момент на вдигане ако отворя вратата спират и трябва да държа копчето натиснато за да се довдигнат.или така е програмирана моята кола или така са заводско,защото на бащата е 39 не е така,отворени затворени врати,прозорците се вдигат и смъкват.споделете как са вашите коли.
Aко това което казваш е така,колаа е прекодирвана за тази функция,дали в дилър първоначално или след това
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
при мен на отворени врати само е не се вдигат но могат да се свалят, отделно дори при затворени врати ако не работи комфорт функцията може да се корегира с експерта, проблема не е в бутона. При мен го имаше проблема с дясната врата не искаше да се вдига автоматично, а слизаше автоматично
- Gqbriel
- Кара: комби
iv4o9999 написа:при мен на отворени врати само е не се вдигат но могат да се свалят, отделно дори при затворени врати ако не работи комфорт функцията може да се корегира с експерта, проблема не е в бутона. При мен го имаше проблема с дясната врата не искаше да се вдига автоматично, а слизаше автоматично
За отварянето ,може при отворена врата но не и вдигането....и точно с експерта гледах,че има възможност за корекции
- KARAIVANOV
ами добре колеги,поне установих че не е дефект а и при вас е така,ще видя някои с тая програма да ми ги препрограмира да се вдигат и при отворени врати.
12 мнения
