Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.07.2010
Местоположение: около Пловдив
Кара: e-60 3.0.D,2006
Мечтае да кара: Форд-Мустанг
Детайли за колата: M-paket,2006g,231+++p.s.
Мнение от aigner » 12 Сеп 2012, 17:22
Здравейте на всички ! От доста време слушам какво ли не за веригите на М57и всички бяха доста противоречиви,но напоследък видях няколко мотора какво им се случва след късане на верига....ужас. Реших и предприех мерки ,отворих моторът на 174670км, /реални/не мога да ви опиша колко изненадан останах че може би само късметът ми е сработил.всичко е разпънато и свършило,чудо е че не ми се случи най лошото. В Пловдив доста такива мотори скъсаха вериги меду 150 -200 х.к. След смяната моторът е много по тих и сега съм в гаранция 100 000км да видим какво ще стане. Ако някой го интересува мога да кажа сервиз цени и прочие. Съжалявам ако има нещо по темата търсих с търсачката не намерих,но ако има просто махнете поста ми. Моля за мнения ако някой има опит :bchug: .
Последна промяна aigner на 15 Сеп 2012, 15:57, променена общо 1 път
Пламен
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: BMW 530 XD
Re: смяна на вериги на е 60 2006г мотор М57 231кс
Мнение от bordo_77 » 12 Сеп 2012, 20:15
Не съм правил такъв ремонт, колата е вече на 300 000 км., мотора е същия, 231 кс. Проверил съм и сервизната история, предния собственик също не е сменял веригата и съпътстващите я елементи. Кажи колко струва този ремонт и какви части ти сложиха. Интересно ми е също оторизираните сервизи дават ли предписание на колко км. да се смени.
При мен мотора е доста тих.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 12 Сеп 2012, 20:30
Много хора са много над 150-200хил и нямат проблем с верига. Незнам от къде черпиш тази информация. По-добре ни кажи какви са признаците на верига, която е за смяна.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 12 Сеп 2012, 20:55
Колега не знам от къде я черпи колегата информацията, но аз като я взех моята веднага смених веригата и там другите неща които трябва да се сменят по край нея.... В моя град около 7-8 коли скъсаха вериги и аз реших да се презастраховам :D А относно цената мисля че всичко беше около 330лв. от БМВ...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 12 Сеп 2012, 21:07
Колега 330лв за верига, зъбни колела и плъзгачи от БМВ? :shock: То си е направо подарък. Да не си се объркал нещо? Наистина нямам представа какви са цените на веригите, но ми се струва евтино.
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 12 Сеп 2012, 21:08
сигурно е 3300 - на баща ми Xantia-та и е по скъп ремъка с ролките :mhihi:
Кара: X5 3.0sd
Мнение от RuM6n » 12 Сеп 2012, 21:34
Колегата , май ще излезе прав, токущо проверих през интернет справка в сайта на М-Кар. Веригата е 98лв, а зъбните колела са по 47-48лв с ДДС.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 12 Сеп 2012, 23:23
Aз също не знам откъде я черпи тази информация и колко са реални километрите (???) на въпросните коли. Досега по спомен не бях чувал за скъсана верига на М57, още повече на такива км. Виж на 2-литровите дизели (M47) има доста случаи в Германия, както на 5-ци така и на 3-ки и на 1-ци. Там дори си има някакви симптоми за разтегната верига на относително нови коли (може да се каже фабричен дефект), които по сервизите се знаят.
Но ако наистина е 330 лв. или в тоя диапазон, защо пък не... :conf:
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 13 Сеп 2012, 10:58
При положение че тази верига и зъбните колела би трябвало да са направени от качествен и здрав метал и се мажат постоянно с масло, не виждам как на 150-200000 км., може да има сериозно износване. По скоро съм чувал че въпросните обтегачи /банани/ създават проблем с времето, тъй като са хидравлични и започват да омекват. Веригата се разхлабва, което води до повишаване шума на мотора, и съответно късане или изплъзване от зъбните колела. Чел съм за този проблем при 3-литровия мотор на Ауди но той е V-образен, при нашите мотори не знам дали е така. Нека и по компетентни колеги да се изкажат по въпроса, че късане на ремък или верига си е голям филм.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 13 Сеп 2012, 11:35
След ремап когато въртящия момент е доста по–голям и веригата е подложена на по–голямо усилие и износване.Трябва да се внимава да не се дава много газ на старта.Макар че и на 2 и 3 предавка пак се въртят гуми.От сервиза ме посъветваха да я сменя между 100 и 150 К .Това при мене идва около 50К след ремапа.Тъй като цената е сравнително добра смятам да ги послушам за да ми е мирна главата.
Мнение от aigner » 13 Сеп 2012, 18:12
Emooo написа:Много хора са много над 150-200хил и нямат проблем с верига. Незнам от къде черпиш тази информация. По-добре ни кажи какви са признаците на верига, която е за смяна.
Колега не черпя информация от никъде аз не съм сервиз нито разбирам от коли,само искам да спомен че го правя защото знам за няколко коли които скъсаха вериги в тези километри и 3 от тях са с първи собственик,има един сервиз за реглаж преден мост Люси се казва момчето намира се на изходът от Пловдив посока Асеновград,при него има пресен пример на кола 2008г. около 170 000км. Признаците рядко са в малко по шумен мотор но трудно се хваща този шум,просто се къса и моторът заминава. Ремонтният комплект от Дару с трудът е около 1200-1500лв.Казват че пробегът е 200 000км. при правилна експлоатация. Моята кола е след разглобяването се вижда ясно луфтът и износването на зъбните колела. За мен операцията приключи и спокойствието ми си е за мен. Ме провокирам никой с нищо просто споделих мнение нали за това е форумът! Желая на всички много километри и радост с BMW. :bchug:
Пламен
Мнение от aigner » 13 Сеп 2012, 18:17
da6ip написа:Aз също не знам откъде я черпи тази информация и колко са реални километрите (???) на въпросните коли. Досега по спомен не бях чувал за скъсана верига на М57, още повече на такива км. Виж на 2-литровите дизели (M47) има доста случаи в Германия, както на 5-ци така и на 3-ки и на 1-ци. Там дори си има някакви симптоми за разтегната верига на относително нови коли (може да се каже фабричен дефект), които по сервизите се знаят.
Километрите са ми реални,не е нужно да съм я купил от Германия за 10 000евро, не искам да всявам паника,просто споделих ,но явно ти не харесваш мнения различни от твоите ! Всеки сам решава как да постъпи ,все пак трябва да се изслушваме без нерви! От както съм регистриран тук ти винаги ме опонираш и не знам защо ? :bchug:
Пламен
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Сеп 2012, 20:47
Това за ангренажа на M57N2 си е напълно вярно,доста коли с този мотор са " пуснали котва " :mhihi:
Аз лично съм правил 2 мотора със скъсани вериги и 3-4 които бяха с разпънати вериги. Труда за смяната им по нашия край е от порядъка на 250-350лв. Частите всеки сам може да си ги провери колко излизат. Сменят се 2 вериги,2 водача ,2 плъзгача един хидравличен обтегач,гарнитура на ангренажа , зъбчатките и веригата на маслената помпа - по желание на клиента.
За тези които за първи път чуват за този проблем и не им се вярва ,че е възможно - карайте си колите и живейте с мисълта ,че веригите Ви са вечни ;)
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 13 Сеп 2012, 21:24
А може ли да се разбере дали веригата е за смяна и как става това? И каква цена са частите и труда в неоторизиран сервиз в София (единия колега казва 330лв, другия 1200-1500лв)??
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Сеп 2012, 22:32
bossorange написа:А може ли да се разбере дали веригата е за смяна и как става това? И каква цена са частите и труда в неоторизиран сервиз в София (единия колега казва 330лв, другия 1200-1500лв)??
Номенклатурен номер : 11147795784
Описание : ГАРНИТУРА
Ед.цена (с ДДС) : 24.44 BGN
Има наличност
Номенклатурен номер : 11318506869
Описание : ВЕРИГА
Ед.цена (с ДДС) : 98.56 BGN
Има наличност
Номенклатурен номер : 11312249627
Описание : УСПОКОИТЕЛ
Ед.цена (с ДДС) : 25.01 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 11312249626
Описание : ОБТЕГАЧ
Ед.цена (с ДДС) : 24.13 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 13527787299
Описание : ОБТЕГАЧ ВЕРИГА
Ед.цена (с ДДС) : 112.50 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 11317790599
Описание : ве��ижно з��бно колело
Ед.цена (с ДДС) : 48.28 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 13527787279
Описание : ЗЪБНО КОЛЕЛО ПОМПА
Ед.цена (с ДДС) : 48.84 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 13528506969
Описание : ВЕРИГА
Ед.цена (с ДДС) : 70.62 BGN
Има наличност
Номенклатурен номер : 13522249624
Ед.цена (с ДДС) : 15.71 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 13522249623
Описание : ОБТЕГАЧ
Ед.цена (с ДДС) : 19.63 BGN
Има наличност
Номенклатурен номер : 11217809751
Ед.цена (с ДДС) : 81.98 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 11412249745
Описание : ВЕРИГА
Ед.цена (с ДДС) : 62.86 BGN
Няма наличност
Номенклатурен номер : 11412247304
Описание : ЗЪБНО КОЛЕЛО МАСЛЕНА ПОМПА
Ед.цена (с ДДС) : 24.26 BGN
Няма наличност
Добавяш и 350лв за работа и получаваш крайния резултат от 1006.82лв.
И това в случай че сменяш наистина всичко + верига на маслената помпа + всички зъбчатки ;)
Има и по-евтини варианти на частите които не са с по-лошо качество , тогава става и по - тънка сметката.....
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: slatanic
