миризма на бензин в купето ???
Регистриран на: 1.05.2006
Местоположение: Австралия
Мнение от DE 525i » 19 Юли 2006, 7:22
525i 141kW 1993 sedan.
Нещо намирисва на бензин в купето напоследък, или поне преди не ми е правило впечатление. Най-силно се усеща сутрин когато колата не е загряла добре. Имам чувството, че е само когато резервоара е пълен догоре, но не съм сигурен. днес вдигнах дори и капака, и там намирисва, но не много - спред мен дори нормално за бензинова кола.
Някой да сподели от личен опит нещо? Има ли изпарител или нещо подобно на резервоара?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 19 Юли 2006, 11:03
Има един маркуч, който е свързан към рейката за инжекторите и най-често от него идва проблема.Намира се в предната част на двигателя под малката пластмасова кора ако си М50 мотор.
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 19 Юли 2006, 16:09
i аз го имах същия проблем , там където маркуча влиза в тръби4ката сълзи. трябва дя се претегне скобата . това се вижда между първите два всмукателни колектора които са към радиаторите.запали колата и виж дали сълзи :D УСПЕХ
благодаря!
Мнение от DE 525i » 20 Юли 2006, 9:21
Благодаря за съвета. при първа възможност ще проверя и ще пиша.
Поздрави от Down Under.
Регистриран на: 21.07.2006
Местоположение: Хасково,ама в края
Мнение от 2.0 16v,Rulzzz+LSD » 21 Юли 2006, 1:22
баце, я погледни дали имаш един "цилиндър",под "добрутометъра" :mhihi: ;)
