Епопеята на едно прегрято Е36 М42
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
Re: Епопеята на едно прегрято Е36 М42
Следете си нивото на охл. течност и карайте с подходящ флуид, промивка на радиаторите също не е излишна. М42 е с много добра охл. система, самият мотор е къс, водната помпа е с достатъчен дебит и монтиран в е36 доста често е с големия радиатор все предпоставки за безпроблемна работа.
Колкото до стария или новия м42 е по - добре отговора е новия, по - леките клапани, повдигачи и има слухове за по - леки биели при последните ревизии определено се усещат.
пс. по сервизите не са много запознати с тези мотори, защото при правилна употреба държат на много бой, ако решиш да го правиш прегледай ангренажа и лагерите долу, това им е слабо място
Колега не знам при кой майстор сте я закарали,но в Сливен са едни от най-добрите майстори. Твоите приятели не може да не ги знаят намират се около военна болница даже и от Бургас много хора ходят при тях. Имат стенд, шлайфат валове, като малък завод са. Тия сигурно са видяли,че си на зор и за тва може да послъгват. Може изобщо да не е от главата, може да е пръснала маркуч и стрелката моментално отива в дясно. Как така заваряват и пак се пука с електрожен ли я правят.....тя да не е от халва.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
s_kolev написа:и има слухове за по - леки биели при последните ревизии определено се усещат.
Не са слухове, биела '93 е 650грама, от 2/95 е 580 грама
M10 написа:s_kolev написа:и има слухове за по - леки биели при последните ревизии определено се усещат.
Така е щото последните са ковани.
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
На компакт от 5.95 м42 318 TI няма лампа за температурата. Има отвор в пластмасата но след това се вижда зелена платка. Както вече казах карал съм с прегрята кола до спиране на двигателя в движение с минимални последици по двигателя. Сменихме гарнитура на глава, въпреки че не беше тотал щета и сега всичко си е ок. След това 3-4 пъти ми прегрява до червения сектор, но просто спрях колата и изчаках 30 мин. Оказа се термостат. Все пак сигурно съм изкарал късмет, но си взех поука и сега през една минута гледам температурата.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
това е интересно. на мен ми е цъфвала водна помпа на (на e30 m10) светофар докато си чакам и стрелката се засили доста, но все пак успях да я спра преди да стигне 3/4.
да кажем, че я видях как почна да се завърта и след 2-3 сек(докато изобщо осъзная какво по дяволите се случва) беше на 3/4 и тогава врътнах ключа
може би като колата е в обороти нещата се случват по-бързо.
това с лампата е бита карта, общо взето май е сложена да ти каже - "прецакан си". изобщо няма смисъл от нея.
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
zafirovp написа:На компакт от 5.95 м42 318 TI няма лампа за температурата. Има отвор в пластмасата но след това се вижда зелена платка. Както вече казах карал съм с прегрята кола до спиране на двигателя в движение с минимални последици по двигателя. Сменихме гарнитура на глава, въпреки че не беше тотал щета и сега всичко си е ок. След това 3-4 пъти ми прегрява до червения сектор, но просто спрях колата и изчаках 30 мин. Оказа се термостат. Все пак сигурно съм изкарал късмет, но си взех поука и сега през една минута гледам температурата.
Значи мойто не е компакт, или сигурно таблото ми е от тайните разработки на М ГМБХ и всички останали с компакти са прецакани, че нямат "строшен мотор лампа".
steeN написа:това е интересно. на мен ми е цъфвала водна помпа на (на e30 m10) светофар докато си чакам и стрелката се засили доста, но все пак успях да я спра преди да стигне 3/4.
да кажем, че я видях как почна да се завърта и след 2-3 сек(докато изобщо осъзная какво по дяволите се случва) беше на 3/4 и тогава врътнах ключаможе би като колата е в обороти нещата се случват по-бързо.
Само да уточня че с ключа си спрял електрическото захранване на автомобила температурата в мотора е продължила да се вдига след това завъртане гаранция. Извод: гаранция или превантивна зашита след като се получи информация за започнато прегряване няма и не може да има процесите са доста бързи единствено е да се спазват технически интервали за смяна на дадени компоненти с такива нови и оригинални ( това в БГ е много относително ) което най-доброто което може да се направи за автомобила .
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
ekcta3uto написа:zafirovp написа:На компакт от 5.95 м42 318 TI няма лампа за температурата. Има отвор в пластмасата но след това се вижда зелена платка. Както вече казах карал съм с прегрята кола до спиране на двигателя в движение с минимални последици по двигателя. Сменихме гарнитура на глава, въпреки че не беше тотал щета и сега всичко си е ок. След това 3-4 пъти ми прегрява до червения сектор, но просто спрях колата и изчаках 30 мин. Оказа се термостат. Все пак сигурно съм изкарал късмет, но си взех поука и сега през една минута гледам температурата.
Аз сложих табло от англичанка Компакт на моя,че по ми харесва в мили/километри и лампата си светва при палене и после гасне...а старото табло не си спомням да е светвала червената лампа,мисля,че нямаше...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- k-hristov
vladi_a_i написа:ekcta3uto написа:zafirovp написа:На компакт от 5.95 м42 318 TI няма лампа за температурата. Има отвор в пластмасата но след това се вижда зелена платка. Както вече казах карал съм с прегрята кола до спиране на двигателя в движение с минимални последици по двигателя. Сменихме гарнитура на глава, въпреки че не беше тотал щета и сега всичко си е ок. След това 3-4 пъти ми прегрява до червения сектор, но просто спрях колата и изчаках 30 мин. Оказа се термостат. Все пак сигурно съм изкарал късмет, но си взех поука и сега през една минута гледам температурата.
Ама моето си е в километри, и си ми работи лампата, а даже съм с М40!
- steeN
vladobate написа:...
по-скоро съм спрял горенето в двигателя
колата ми беше ок след това именно, защото я хванах на време.
като видиш, че така ти се движи стрелката се спира двигателя веднага.
това с парното и алабала е ако леко прегряваш, не ако ти текне водата или спре помпата.
няма как от 3/4 да загре до критичната част само от "остатъчната" топлина.
иначе за поддръжката ясно, но не е гаранция. фалове винаги се случват.
- s_kolev
- Кара: e36 318ti
ekcta3uto написа:vladi_a_i написа:ekcta3uto написа:zafirovp написа:На компакт от 5.95 м42 318 TI няма лампа за температурата. Има отвор в пластмасата но след това се вижда зелена платка. Както вече казах карал съм с прегрята кола до спиране на двигателя в движение с минимални последици по двигателя. Сменихме гарнитура на глава, въпреки че не беше тотал щета и сега всичко си е ок. След това 3-4 пъти ми прегрява до червения сектор, но просто спрях колата и изчаках 30 мин. Оказа се термостат. Все пак сигурно съм изкарал късмет, но си взех поука и сега през една минута гледам температурата.
Щом си с м40 значи не си с компакт
- quovadis
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: 318is E36 '94 M42
Така. Главата е за коша, в момента се търси друга. 3 от 4 бутала са за смяна. Обтегача на веригата е изпускал - преди известно време колата взе да работи като дизелова на звук. Това е засега, да се надяваме до сряда да е готова. Поне с "майстора" се познаваме от 20-ина години.:smile:
Sent from my ALCATEL_one_touch_995 using Tapatalk 2
- k-hristov
s_kolev написа:ekcta3uto написа:vladi_a_i написа:ekcta3uto написа:zafirovp написа:На компакт от 5.95 м42 318 TI няма лампа за температурата. Има отвор в пластмасата но след това се вижда зелена платка. Както вече казах карал съм с прегрята кола до спиране на двигателя в движение с минимални последици по двигателя. Сменихме гарнитура на глава, въпреки че не беше тотал щета и сега всичко си е ок. След това 3-4 пъти ми прегрява до червения сектор, но просто спрях колата и изчаках 30 мин. Оказа се термостат. Все пак сигурно съм изкарал късмет, но си взех поука и сега през една минута гледам температурата.
А ако ти нямаш бъбреци отпред, значи не караш БМВ, така ли ? А ако компакта ми е с М40 и му свети лапмпата за температурата к'во праиме ?
- s_kolev
- Кара: e36 318ti
