m20 смених всичко и все не върви
8 мнения
Здравейте колеги, след дълго висене на колата по майстори (кърпене и боядисване) най сетне успях да си я взема.
след като покарах 200-300км. се почнаха проблемите, нормално все пак седя 6г. Та почнах аз да сменям наред, но един от проблемите така и не се оправи, а той е следния след като я покарам малко 5км. примерно оборотите почват постепенно да спадат и така до момента в който не спре напълно. Оставям я за 10тина минути и пак отначало. Какво ли не пробвах и смених, но все едно и също. На диагностиката не дава никакви грешки. Сменил съм всичко по пътя на бензина. Купих чисто нови помпи, смених дюзите, рециклиран дебитомер, регулатор на налягането и нестава все си го има този проблем. Дайте някоя идея, че вече ми идва да се гръмна.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: m20 смених всичко и все не върви
А дали някой температурен датчик не ти прави мизерии? Друго което ми идва на акъла е поскъсан гофриран маркуч или някой от вакуумите от където да дърпа нерегламентирано въздух
Подобни симптоми имах и когато се беше напукал палеца на делкото, но тогава мизериите не се влияеха от температурата на мотора както при теб.
Впрочем аз лично не разбрах- като поработи не държи обороти само на празен ход, или въобще не можеш да я запалиш?
Никой не мое ма връне на селу!
saleen написа:А дали някой температурен датчик не ти прави мизерии? Друго което ми идва на акъла е поскъсан гофриран маркуч или някой от вакуумите от където да дърпа нерегламентирано въздух
Всички маркучи съм сменил, така че това ще отпадне, но за палеца не съм се сещал да го погледна, проблема със сигурност не е температурен минавам и 100км. стига периодично да я изкл. и пускам по инерция. Демек, като я рестартирам и всичко е нормалко, ако я карам до 3к. обороти минавам по-голямо разстояние, но ако я изръчкам и веднага оборотите падат. Странното е, че имаше едни 1000 км. в който нямаше проблем сега още с паленето е на 4500 - 5000. Бендикса чак се развали от паления
Малко повече информация какво е правено и какво си констатирал по различните параметри на двигателя за да може да се помогне.Така както го описваш е недостатъчно като информация.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
пробвай с друг комп.
- Galinov
- Регистриран на: 6.07.2011
- Местоположение: Targovishte
- Кара: E30
Аз имах подобен проблем и се оказа от клемите на акумулатора почистих ги затегнах ги и няма проблеми!
Имахме подобна ситуация с една 25-ца. Не искаше да се върти повече от 5000 об. Оказа се боклуци в резервоара и запушена цедка на помпата. Дано да ти е от полза
The fun is not in the straight line...!
Остана да пробвам на Явор решението. Утре ще кацне новия ком в колата. Цялото делко барабар с палеца са нови, но все пак ги погледнах, макар и да пали от четвърт оборот. Помпата заедно с цедката са на месец, тоест и двете помпи са на толкова. Много се надявах да е от тях, но като пристигнаха и резултата беше същия ме хвана яд, за хвърлените пари, но поне сега имам резервни
Като сложа и компа ще пиша пак, пък да видим.
8 мнения
