Проблем - лепило върху преден капак
25 мнения
- drunk
- Регистриран на: 28.04.2012
- Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
значи колеги... днес направих една беля заля се канаколит върху предния капак ... дайте ми идея с какво мога да ги махна петната ... мъчих се с разредител (газ) чат пат ги махнах , но има още...
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем
С ацетон, само че по-внимателно. Става и с лакочистител.
- todorinoff
- Регистриран на: 17.05.2012
- Кара: E46 330Ci
- Мечтае да кара: E60 M5
- drunk
Re: Проблем
с лакочистител не става , ще пробвам и с ацетон.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем
Пробвай с ДМФ (диметилформамид).
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Re: Проблем
Не мисля,че ще успееш.Кореселин след това трайзакт(3000 на машина) и полиране и може да се оправят нещата.
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Re: Проблем
Най-добре едно полиране на предния капак.
Re: Проблем
Аз пък съм на мнение (БЕЗ ТАКИВА ЖЕНСКИ ИСТОРИИ ЛАКОЧИСТИТЕЛИ АЛА БАЛА) отиваш на мивката казваш искам пълна програма полиране молиране никилиране квото и да е и си приготвяш 100/150 лв но говориме за качествена мивка не некоя крайпътна!!!
- drunk
Re: Проблем
понеделник отивам на полиране , ще видим какво ще се получи ...
пс : мерси
пс : мерси
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Проблем - лепило върху преден капак
Абсолютно. Колега, ръгай с корселин, ако не става и боята ти не е някоя сравнително нова, направо боядисвай. Тогава може би пак ще трябва да полираш след боядисването, но това е друга тема.
Имай предвид, че ако боята е захабена и я полират на мивката, просто ще протрият лака и пак ще боядисваш.
Заливаш мястото с вряла вода или нагорещяваш внимателно с пистолет за нагорещен въздух после охлаждаш бързо със ледена вода или лед и лепилото се отлюспва.Това върху боядисан метал се получава ако е пластмаса трудно.
- koleto_78
Re: Проблем
© написа:Колега все пак повече от 150-200лв не давай, защото толкова струва нова боя
150лв е полиране за цялата кола докато за боя на капака може и да не го оправят.По-добре да се полира само капака за 20-30лв и готово.
BMWPOWERRR_ACM написа:Абсолютно. Колега, ръгай с корселин, ако не става и боята ти не е някоя сравнително нова, направо боядисвай. Тогава може би пак ще трябва да полираш след боядисването, но това е друга тема.
Не е точно така.Не се протрива така лака от човек който разбира.Не е задължително да се полира след боя.Зависи кой как си е оставил ръцете
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Не се протрива, ама ако от лака е останало колкото трябва. Ако е изтънял прекалено, тъкмо ще се протрие.
А иначе при частично боядисване, много трудно би се разминало полиране. Просто нов лак и стар лак...знаеш как е.
Ако трябва да давам 150лв за полиране на един капак
по добре да го бядисам целия .Пак толкова ще излезе и поне ще е като нов.По въпроса за махането на каноконлита...не знам дали въобще може да се изтърка без да падне боята.Цианокрилните лепила докато са течни са много силен разтворител -като капне върху пластмаса направо разтваря повърхностния слой та предполагам че и върху боята ще остане петно дори и да се отлуспи самото лепило.
по добре да го бядисам целия .Пак толкова ще излезе и поне ще е като нов.По въпроса за махането на каноконлита...не знам дали въобще може да се изтърка без да падне боята.Цианокрилните лепила докато са течни са много силен разтворител -като капне върху пластмаса направо разтваря повърхностния слой та предполагам че и върху боята ще остане петно дори и да се отлуспи самото лепило.Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
25 мнения
