Много проблеми с табло.
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 03 Сеп 2012, 22:01
Реших да си сменя лампичките на таблото. Когато махнах километража забелязах, че предишния собственик е махнал някой лампи. След като подмених всички изкочиха следните проблеми:
1. Лампата за бега свети 2-3 минути и после изгасва.
2. Лампата за маслената помпа не свети при даване на контакт.
3. Лампа с удивителна заградена от зъбно колело (жълта) свети постоянно.
4. Не се включва лампата за отворена врата и за пуснати къси светлини(ако изобщо има такава). Плафоните ми светят при отворени врати, така че проблеми с датчика нямам.
5. При палене лампата за колана светва за 2-3 секунди и спира. Кабелите под седалката са наред.
Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете. Колата е е36 Compact 318ti.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Много проблеми с табло.
Мнение от vladi_a_i » 03 Сеп 2012, 23:27
zafirovp написа:Здравейте,
1.Бега ти е дал грешка.
2.Оправи я с друга.
3.Не ти върши работа....
4.За късите не свети...За отворена врата освен плафона друго не свети..
5.Това е нормално според мен.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 04 Сеп 2012, 0:20
3. е за автомат. кутия, ако свети има праблем с електрониката и, твоята автомат ли е?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 04 Сеп 2012, 11:33
vladi_a_i написа:
2.Оправи я с друга.
Съгласен изцяло с колегата!Аз съм с "ръчни" скорости и нямам светене на лампичката от т.3 .По т.5,при мен също е така.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 04 Сеп 2012, 12:16
С ръчни скорости съм. Умишлено не съм сложил лампи за подгревните свещи, понеже съм с бензинка, но за това съвсем забравих. Днес отново разглобих скоростомера, смених лампата за маслото, но пак не свети на контакт. Някакви идей? Лампата за колана светва за 2 секунди след контакт но после изгасва. Искаше ми се да го направя да свети поне за пасажерската седалка. От къде може да са прекъснати кабелите за "кантара" под седалката?
Благодаря за точните отговори.
Регистриран на: 31.03.2008
Мнение от 320 power » 06 Сеп 2012, 18:01
нищо не ти е прекъснато за колана просто при е36-тиците като сложиш крушка за коланите свети няколко секунди да те подсети да си сложиш колана и сама гасне.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 06 Сеп 2012, 21:48
А тези кабели, които влизат в седалката за какво са? С механично регулиране са ми седалките. Има и кабели излизащи от там, където се пъха колана :).
Мнение от ~Мишо~ » 06 Сеп 2012, 22:16
На пасажерската седалка има датчик за бега, но трябва снимка да ги видя... :dunno:
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 06 Сеп 2012, 22:38
Има квадратен голям датчик, на който пише че е за бега под задната седалка. Ще кача снимка.
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: колело с обратна дирекция
Мечтае да кара: колело с предно предаване
Мнение от Metzeler » 07 Сеп 2012, 0:52
zafirovp написа:А тези кабели, които влизат в седалката за какво са? С механично регулиране са ми седалките. Има и кабели излизащи от там, където се пъха колана :).
Когато се одариш то дано да не става тея кабелчета задеистват 1 пиропатрон който ти блокира колана така,че при удар да не литнеш през джама или еарбега да не ти отнесе главата на задната седалка :) и е добре тая грешка за бег-а да е изчистиш и да провериш дали е здрав да знаеш че може да се разчита на него защото и да е здрав ако има грешка не очаквай да се отвори
