Американските VS Европейските спортисти
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Re: Американските VS Европейските спортисти
То заради този форум се продават Ламбо,Ферари и Порше . Ако не сме ние да ги подкрепяме със смешните си постове , ония няма да реализират продукция
- The7omahawk
- Регистриран на: 10.07.2007
- Кара: Z3 Roadster 2.8
- Мечтае да кара: едно да беше...
Последните постове до много продуктивна дискусия водят
- The7omahawk
Така, от вчера имам малко повечко досег с американските спортисти ( макар и слаби )
Вечерта си, за моя приятна изненада се очерта да я прекарам зад волана на 2007 мустанг кабрио. Нямах търпение да свърша работа, да се прибера, да сваля гюрука и да се радвам на звук и мощнвост
Когато отидох при колата за мое леко разочарование се оказа baby Mustang-а с 4.0 V6 и около 200 коня ( 160 на колелата според ютуб ) . Това въпреки всичко не секна ентусиазма ми, защото в края на крайщата не винаги мощността е най-важна, а това как ще се чувстваш в колата. Потеглих тамън привечер, когато трафика оредяваше.
Първо ще започна с негативните неща, от които на Ачо ще му стане приятно
Най-голямата ми забележка е към седалките - не че са толкова зле, но останах страшно учуден когато слезнах, качих се в моето Пежо 306 и рекарото вътре... беше по-удобно. Сравнение със спортните седалки на Е46цата на един приятел в която също се возих вечерта пък съвсем не може да става, светлинни години е разликата...
Интериора, разбира се, е прост, дървен и с материали които дори не се опитват да изглеждат скъпо. Не, че нещо скърца или тропа, просто докато седиш и чакаш в колата е по-добре да слушаш прекрасната музикална уредба и да гледаш към много яките ретро-стил уреди и големия капак отпред вместо към интериора. Не е красиво, липсва внимание към детайла. За сметка на това обаче всичко е така подредено и направено че е удобно и добре функциониращо, разположени логично неща и бутона за изключване на тракшъна е на много удобно място и откликва с едно цъкване
Автоматика е средна работа - когато крузваш работи прекрасно, когато караш леко агресивно се справя почти толкова добре, но при здраво натискане просто исках трети педал и ръчка. Може и да е заради мен де, но ми се стори малко бавен. И все пак, малко автоматици съм карал, може би са нормални неща.
Вървежа...ме изненада. Не е толкова по-бърз от 46цата на моят приятел ( 320 дизел фейс, ама след основен и по-бърза от е90 320д ) колкото очаквах. Дължа го на автоматика , който на старт просто не реагираше много добре и на факта, че не изключих тракшъна когато стартирахме и лампата много мигаше. Предполагам ако зад волана се качи някой, който малко повече знае от мен какво прави ( и който не го е страх, че все пак колата не е негова ) ще бъде по-добре.
И тук започват очарованията
Абсолютно перфектно настроена генерация - когато крузваш леко не чуваш нищо освен на тръгване едно "врум" , което да ти напомни факта, че макар и 6так е 4 литра. Звука - плътен, хубав, с добър бас. В тунел и без покрив усмивката не може да я изтрие и катаджия после
В idle двигателя работи на 600 оборота, прекъсвача е на 6100 - ниски обороти, много въртящ, където го хванеш мотора там тегли моментално. При рязко тръгване задното и големия преден капак ти доставят един невероятен вътрешен гъдел от надигането пред очите ти. Колата се управлява изключително леко, въпреки не съвсем малките й размери. С габаритите се свиква бързо, видимостта е добра. Един път настаниш ли се и почнеш ли наистина да караш, а не да висиш по светофари забравяш и за материалите и всичко. Наслаждаваш се, носи много дух и мачовско усещане. Половината град те гледа, една мадама в едно такси направо щях да я забърша ако не бях с мойта
Много голям гъдел ми правеше като мина покрай някакви тийнове и те се зазяпат да ритна да чуят звук да им направя кефа - знам как аз бих се накефил на тяхно място
Колата те глези по един свой си начин, който няма нищо общо с това как те глези едно BMW . Возията беше стегната, но не твърда, в завоите колата е стабилна, но не и прекалено рязка. Личи си, че е малката и че е правена по-скоро да си правиш кефа отколкото да даваш сериозно газ. Вдига ти адреналина бързо стига да поискаш де
И така, като цяло - много готина кола. Недостатъците й много лесно се преглъщат на фона на кефа, който прави и на цената на самият автомобил. Такъв мустанг е сабилно под 30 000лв, ако лично според мен пластмасовото табло е просто платформата, върху която всеки може да изрази индивидуалността си в някое студио като Vilner
Разхода, между другото не знам колко е точно, но в никакъв случай не е много! В спритмонитор гледам, че градско харчат... с 1л повече от мойта
Много як избор за парите си като цена/кеф, особено като имаш какво да караш зимата. Бих си купил
Ето - у нашия двор, само кабриолети се карат
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Хе, хе, щом тоя кофтор ти е харесал, представям си ако се качиш на голям В8 мустанг или шелби.
Едно е верно де тая кола явно е считана за голяма екзотика тук. Действително особено женската част от населението и дечурлигата много я харесват.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Извън матрицата
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Сърф
- Детайли за колата: Немски кон
Ами нормално да е считана за екзотика след като почти не се среща. След като е рядко срещана почти всеки по пътя ще се обърне след нея. Нито ще знае дали е 200 коня, нито 500, но във всеки случай, повечето хора ще я имат за летяща чиния. Те след Американски модели от 80-те се обръщат все едно минава някой прототип на Ламбо, какво остава за сравнително нова кола. В САЩ може и да не е особено престижен и с особен дизайн Мустанга, но тук е точно обратното. За собствениците обаче предполагам водещо при покупката е онова първично усещане, което дава колата.
Дори фургони като Линкълн Навигатор и Кадилак Ескалейд предизвикват удивление у нас, та какво остава за Мустанга, който си е доста повече кола от тези двете.
Да караш с ръчна кутия в САЩ е умение и си нещо като пилот. В Европа ако не можеш да караш ръчка е срам и си нещо като неможач.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
интересно, но трябва да се кма предвид, че 2007 е старото поколение.
Sent using Taptalk 2
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
И какво от това? По нашите улици ще буди еднакво удивление у хората.
Аз затова казах, че дали е 200 или 500 коня, все ще го гледат по еднакъв начин защото е Мустанг.
То не, че при 3-ка купе и М3 или особено Е60 и М5 нещата не са почти същите(изключваме хората, които познават моделите), но това е друга тема.
Относно събирането на погледи в България, сравнение не може да има. Мустанг я видиш в месеца, я не, а 3-ка купе/М3 може и всеки ден да гледаш по няколко пъти.
- acho.rs
Пробва ли я в завой как се държи
Интересно ми е как е в сравнение с Е46/Е90 с Мпак . Ако си карал нещо подобно сподели
Държа да отбележа че не сравнявам масъл със обикновен седан (БМВ 3ка) , просто ей така за обща представа .
Нормално , след като акталните поколения на масълите са толкова красиви . Защо не се обръщат по ония тойотоподобните от предишните поколения (1979-2004)
- steeN
BMWPOWERRR_ACM написа:...
просто последните генерации на америкаските производители са голям скок напред
Sent using Tapatalk 2
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ставаше дума за чисто привличане на погледите у нас. Дали ще е Корвет от 86-та или Мустанг от 2006-та, ефекта у хората, които не са маниаци на тема коли ще е един и същ.
А иначе не им знам скокът толкова, но Шеви Камаро от 80-те, може и да привлича повече погледи от новото.
Ако е също толкова лъскаво запазено или реставрирано.
- steeN
ти ме питаш какво значение има и аз ти отговарям. иначе шеви камаро сс '69 ми е любимия мъсъл кар. довечера ще изровя снимки на един много добър екземпляр. от 80те са си доста големи варели такова изобщо не бих пипнал
- The7omahawk
acho.rs написа:Пробва ли я в завой как се държи![]()
3ка с М-пак не съм карал лично, но всеки ден се возя в Е46 такава и имам представа как се държи колата. BMW всъщност съм карал само 4 модела - Е38 740iA, Z3 2.0 фейс, Е46 316i и Е90 320d 163 версията.
Като цяло - мисля, че Мустанга ще те подлъже доста по-лесно, че има сцепление. 3ката е по-информативна, много по-свързана с пътя, докато във Форда се чувстваш ... по-изолиран някакси. Може и да се дължи на факта, че е с най-малките възможни джанти и гумите са 215/65/16 , което не е най-спортното нещо на света. То повечето S-class са с по-нископрофилни гуми
По нашите ширини такава кола наистина се среща страшно рядко и хората обикновено си мислят, че е нещо невероятно скъпо и мощно. Даже като казах на един приятел по колко вървят и колко коня е и той остана ето така
BMW_RIDER, ми дай осмака да се влюбя съвсем де
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ами потърси му из мненията, някъде преди месец-два беше. Имаше една подробност само - избираше между Е46 М3 и Мустанга. Основното му заключение тогава помня беше нещо от рода, че на цена/качество за него Мустанга е надделял.
Е, да, но ти си маниак на тема коли и имаш представа кое какво е. Нормалният човек обаче не се интересува толкова от коли и няма да има твоите козове при заключениятаси от рода на "тази кола е страхотна".
steeN написа:ти ме питаш какво значение има и аз ти отговарям. иначе шеви камаро сс '69 ми е любимия мъсъл кар. довечера ще изровя снимки на един много добър екземпляр. от 80те са си доста големи варели такова изобщо не бих пипнал
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ето ти Дъ Томахоук, спешъли фор ю, да не се мъчиш да търсиш или човека пак да се повтаря, аз така или иначе мързелувам по плажа и сега с едно отворено око успях това да хвана:
BMW_RIDER написа:Малко ги умешахте нещата. БМВ и мъсъл карите като цяло не са в една категория. Защо като са толкова евтини и мощни не се скъсват да ги копуват? Еми просто са специфични коли, за специфични предпочитания и си имат специфично излъчване, демек не са за всеки. И хаябуса е свръх бърза и евтина ама не са масови по пътя.
Е горе някой беше писал - ами сега като излезе новата Мка да ви питам тогава с този мустанг. Еми няма нужда да излиза новата Мка. Тя и сегашната Мка "теоритично погледнато" е по добрата кола - немска изработка, създава усещане за качество и лукс, дизайна и е много по сдържан и изчистен, шасито и електрониката по рафинирани, високообортен мотор със съзтезателен почерк. ОСвен това си има и характерните за БМВ екстри и качества и пригодност. Но напрактика плащаш 100К лв! отгоре а динамиката е същата. Да липсват изброените по горе качества на БМВ, но ако не ти е единствена кола просто няма значение.
Е и аз като супер фен на мъсълите казвам ,че ако трябваше да избирам една единствена кола която да имам сигурно щеше да е БМВ. Просто комбинация от много работи. Но ако трябва сега да си сменя мустанга с нещо друго пак ще е с американски мъсъл! И да тествах е46 м3 преди това и сори като извадиш парите да купуваш мустанга печели с много.
BMW_RIDER написа:BMWPOWERRR_ACM написа:BMW_RIDER написа:
А кое те накара да избереш Мустанга пред Камарото?
Ами мустанга така да се каже "изпадна" Смъсъл смятам ,че направих добра сделка с него. А камарото е малко по тромаво и тежко, нещо което аз не исках. Иначе не бях тръгнал конкретно за американски мъсъл, както писах почти бях взел една Мка и едно СТИ Субару.
- steeN
100% е кошница това, но дизайна е вечен... новото има заемки от него.
