Атмосферен вал на М51 ,мнения
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 02 Сеп 2012, 21:54
Идеята разбира се е за рапределителен вал ..Ако се задържат клапаните малко повече отворени,ще е плюс.
Въпросе е от какво обаче м21д24 не е с повдигачи и не вярвам да стане,иначе като газоразпределение е наи близо.
Някои да е гледал в нета нещо като цена,и изобщо дали се предлага?
Събирам мнения и идеи.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Атмосферен вал на М51 ,мнения
Мнение от zvetiko » 03 Сеп 2012, 9:36
Нещо като VANOS ли трябва да се прикачи.
Ще е плюс само над определени обороти, при други ще е минус. ;)
Не ,че отричам идеята- няма по-голям фен на експериментите от мен,но тоя двигател може да се надуе по доста други начини и докара до предела на издръжливоста му, за да се търси още един начин как да го прецакаме по-бързо. ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 04 Сеп 2012, 18:57
Интересна идея.
До какви обороти ще се развърта мотора с такъв вал(дори и да го има някъде)...май ще трябва да се увеличи и горивната камера малко ,от там да падне леко степента,която ще трябва да се компенсира с високо налягане на горивото. :roll:
Не е ли по добро просто да се разширят портовете на главата :roll:
by ''kompleksa''
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 04 Сеп 2012, 20:21
Портове ,освен полиране на колекторите и вход/изход на главата .....Де да знам маи няма ефект да има.Имам едно как да кажа замисляне ли увисване ли на около 4200 об/мин.Иначе от 1500 об,до там държи гърба кънм седалката.
Идеята не е да я счупя ,а да помисля за по високия оборотен диапазон,въпреки ,че дизела по принцип не обича много да стои там.
Зная ,че въртящия момент там някъде пада .Затова събирам идеи и мнения ,за и против.
Иначе откъм гориво и въздух ,няма накъде повече.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 05 Сеп 2012, 10:05
Пресиян Василев написа:Портове ,освен полиране на колекторите и вход/изход на главата .....Де да знам маи няма ефект да има.Имам едно как да кажа замисляне ли увисване ли на около 4200 об/мин.Иначе от 1500 об,до там държи гърба кънм седалката.
Точно портване и полиране + турбо Holset hx35 и ще имаш желаната мощност. Не се лъжи за разни атмосферни тунинги на дизела. Ако има такива ще струват колкото 3-4 омеги :)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 05 Сеп 2012, 10:12
Те фазите на застъпване не случайно са толкова къси :idea: на турбодизела.След като си увеличил горивото на максимум никак не е лош варианта с по голяма тубина и то специално една идея по пропусклива топла част. Или само топлата с по голям AR или направо цялата.
