320D странни звуци + Видео
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 03 Сеп 2012, 11:11
Колата е с новия мотор 150 к.с., както се разбира от самото видео има едно присвирване при палене и шум при гасене на мотора, както и при ускорение се чува едно тракане. Демпферната шайба е сменяна, но с неоригинална, като преди да се смени шумовете са били по силни, а сега са по слаби. Възможно ли е да е от нея. Проверявана е цялата генерация отдолу и всичко е наред, за тампон на двигателя не ми се вярва няма вибрации в волана или скоростния лост... Някакви идеи :dunno: ?
http://dox.bg/files/dw?a=91adb2d526
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: 320D странни звуци + Видео
Мнение от Gqbriel » 03 Сеп 2012, 11:31
Exesus написа:Колата е с новия мотор 150 к.с., както се разбира от самото видео има едно присвирване при палене и шум при гасене на мотора, както и при ускорение се чува едно тракане. Демпферната шайба е сменяна, но с неоригинална, като преди да се смени шумовете са били по силни, а сега са по слаби. Възможно ли е да е от нея. Проверявана е цялата генерация отдолу и всичко е наред, за тампон на двигателя не ми се вярва няма вибрации в волана или скоростния лост... Някакви идеи :dunno: ?
Присвирването ми звучи като ремък/ролка...а притракването - като гледам май нямаш вихрови клапи..а това притракване си е нормално на маховик предпоалгам на едни 200к км.... :dunno:
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Мнение от bmw55 » 03 Сеп 2012, 15:35
Колега ролка или алтернатор. Така по шума не мога да го хвана. Ако е ролка то тя е доста заминала, свали ремъка и ги хвани ролка по ролка и виж коя има луфт и като я завъртиш коя чегърта. А за това притракване е възможно и демферната ролко да се базика, при гасене на отора подскача ли много мотора?
Бъди честен пък да става квото ще
Регистриран на: 31.01.2010
Кара: G30 540xD M
Мнение от Soultaker » 03 Сеп 2012, 16:39
Колега имам същия проблем и си карам така от години. Реално все едно си направил видео на моята кола.
При мен обаче е обтегача на веригата. Не е нито демфер нито ролка нито нищо друго. Засега си карам така, че не ми се намира време да го сменя.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 03 Сеп 2012, 16:51
При мене положението е същото, само че си мислех, че е от тампоните на двигателя :)
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 03 Сеп 2012, 17:06
bmw55 написа:Колега ролка или алтернатор. Така по шума не мога да го хвана. Ако е ролка то тя е доста заминала, свали ремъка и ги хвани ролка по ролка и виж коя има луфт и като я завъртиш коя чегърта. А за това притракване е възможно и демферната ролко да се базика, при гасене на отора подскача ли много мотора?
При гасене подскача но съвсем малко, не е много. Явно ще трябва да се прегледат ремъци и ролки, поне да се отстрани присвирването и гадния шум при палене и гаснене. Понеже колата е не е моята, ако моя познат се заеме с тях и се оправи ще пиша, ако има промяна. :bchug:
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Мнение от Kalinski » 10 Сеп 2012, 13:40
При мен скрибуцането при гасене и палене изчезна след смяна на амортисиорчето, основа кантар и нов ремък.
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 11 Сеп 2012, 22:39
Само на мен ли ми се причува "линейката" в клипчето в движение, сиреч заминала или тръгнала турбина??? Разбира се това едва ли е източника на проблема с тракането, но просто да отбележа.
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 12 Сеп 2012, 8:54
След премахване на катализатора на турбото турбината си свири доволно :mhihi:
Мнение от tosh » 12 Сеп 2012, 10:30
Тя и мойта е без катализатори ама само свисти, не се чува като линейка. Незнам дано си въобразявам и да ти е здрава турбинката :)
Регистриран на: 30.09.2008
Мнение от iliikata_3 » 13 Сеп 2012, 20:44
Здравейте колеги ,
моята кола е също 320д 2003 автоматик и имам същия проблем , само че по сериозен . Двигателя вибрира много , и свири доста повече при палене и гасене . Демферната ми шаийба я смених преди 30000 км. с Кортеко , заедно със всички ремъци и ролки купени от Аутоплюс. Тампоните на мотора съм ги сменял около 6 пъти и същия проблем !!!
