Регулиране нивомат
Регистриран на: 6.01.2012
Кара: BMW e39
Детайли за колата: 525tds
Регулиране нивомат
Мнение от pavel_bmw13 » 31 Авг 2012, 23:08
Здравейте колеги имам БМВ е39 комби отзад съм с въздушно окачване и смених едната възглавница,някой може ли да ми каже колко трябва да ми е висока задницата,защото сега тази страна ми е с 1см по ниска?
Регистриран на: 2.07.2012
Re: Регулиране нивомат
Мнение от pvelikov » 01 Сеп 2012, 18:28
Темата и мен ме вълнува яко. Колега, къде смени възглавницата и на какви цени?
Кара: BMW e39
Мнение от pavel_bmw13 » 02 Сеп 2012, 2:05
390лв. във Велико Търново и 20лв. за труд.Но странното е че тази страна с новата възглавница е по ниска със 1см. от другата.На диагностиката всичко е наред,но искам да разбера колко трябва да е висока задницата за да ми я настроят.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 03 Сеп 2012, 9:56
има 2 вида възглавници, за спортно и за обикновенно окачване, по ВИН ли я купува, да не е от другия тип ;)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Кара: BMW e39
Мнение от pavel_bmw13 » 03 Сеп 2012, 21:31
Ами аз съм със спортно но отидох с големия талон в сервиза и те я намериха и смениха веднага,казаха че е същата
Регистриран на: 10.01.2012
Мнение от mmaxx » 11 Сеп 2012, 14:18
След смяната не ти ли регулираха просвета? Отскоро карам е39 , но съм чел че е задължително след смяна и при диагностика да ти го регулират. Друг вариант е да е от датчика на нивомата.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 13 Сеп 2012, 23:18
Зависи с кой софтуер се прави настройката, но и ИНПА, и ДИС дават колко трабва да е височината. При ИНПА се мери от долния ръб на джантата право нагоре до най-високата точка на извивката на калника и за нормално окачване е 576 mm ( и спортното го пише, но не помня колко беше ). При ДИС се мери от центъра на джантата нагоре до най-високата точка на извивката на калника и май беше 360 mm за нормално окачване. Интересното е, че 576 mm по ИНПА меренето не отговарят точно на 360 mm по ДИС замерването. :dunno:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: карам бавно 'щот ме кефи
Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Мнение от Vik » 14 Сеп 2012, 9:05
Регулиране на нивомат:
1. на двете предни седалки се слагат тежести по 68 кг.
2. в средата на задната седалка - 68 кг.
3. в багажника - 21 кг.
4. пълен резервоар.
Меренето става с рулетка, като се мери от дъгата на калника, през центъра на главината до долния борд на джантата.
По спецификация, баварците дават следните стойности:
Преден мост:
джанта-----стандартно---спортно----повдигнато-----///М спорт
15"----------579мм-------559мм-------599мм----------559мм
16"----------592мм-------572мм-------612мм----------572мм
17"----------604мм-------587мм-------627мм----------587мм
18"----------620мм-------600мм-------640мм----------600мм
Макс. отклонение между ляво и дясно 10мм.
Макс. отклонение спрямо спецификациите: 10мм.
Заден мост:
джанта---стандартно-----спортно-----нивомат---повдигнато----///М спорт
15"----------547мм-------532мм-------562мм-----599мм----------559мм
16"----------560мм-------545мм-------575мм-----612мм----------572мм
17"----------575мм-------560мм-------590мм-----627мм----------587мм
18"----------588мм-------573мм-------603мм-----640мм----------600мм
Поздрави и безсмъртие!
Изображение Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 14.07.2009
Кара: 530d
Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Мнение от nakoye » 12 Май 2014, 21:31
Колеги и аз да питам, че май ще ми се наложи и аз да го правя това - скоро купих е39 комби с нивомат и вози много твърдо , а предишния собственик ми каза , че е сменял едната възглавница и ме съмнява, че не му е правена настройка. Утре очаквам да ми дойде кабела за INPA и мисля да се по занимавам. Как е най - добре да настроя колата - искам да ми вози максимално меко. Да попитам къде в инпата да търся настройката на нивомата?
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 13 Май 2014, 22:01
Ненатоварена колата с нивомат май винаги си вози твърдо :dunno: Поне мойта отзад е като пейка когато се возя сам :mhihi:
И аз имам две питания свързани с нивомата: може би си внушавам, но от едната страна колата отзад ми изглежда една идея по-ниска от другата - в някой датчик ли да търся драмата (ако изобщо има такава). И второто - когато и сменявах гумите миналата седмица като я свалих от подемника колата отзад приклекна, като я запалих веднага се вдигна - нормално ли е това или да търся проблем. Да отбележа, че колата колкото и дълго да стои в гаража никога до сега не е клякала отзад.
Мнение от Don_Diego » 14 Май 2014, 20:58
Ако има теч на въздух не били следвало да издиша и когато колата е в покой и когато се задържи по-дълго време така да кляка отзад?
Специално я гледах още при покупката и сега като сменях гумите - възглавниците изглеждат в много добро състояние, от Ауто Бавария също казаха, че са много добре :dunno:
Мнение от Don_Diego » 16 Май 2014, 19:31
Как се проверяват датчиците? И как се проверява дали всичко е ок по нивомата - оглед или компютър?
Мнение от Don_Diego » 11 Ное 2016, 19:53
Колеги, къде да закарам колата за да регулират нивомата. От дясно е с около 2см по-ниска и много ме дразни. Няма никакви драми по нивомата, всичко работи, възглавниците са здрави, но колата седи по-ниско отдясно.
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 06 Май 2017, 21:30
Здравейте. Някой преборил ли се с калибрирането на нивото и може ли някой да даде повече информация за процеса? Аз съм с Е53, но системата на окачването е същата. Проблемът при мен е, че цялата дясна страна е по-висока с 20 мм, отколкото лявата страна. Нормално ли е да съм с въздушно окачване само отзад, а раликата да я има и отпред и отзад?
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 09 Май 2017, 0:15
На мен задницата ми беше ужасно висока и колгата Ivo Georgiev ми регулира нивомата и сега колата е с много добра стойка :)
