Маслото на автомати4на скоростна кутия
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 17 Юли 2006, 2:23
Как се мери :?: при загасен двигател или при запален :?: Нещо не съм сигурен :confused: пък и не сум се занимавал с автоматици до сега
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 17 Юли 2006, 9:40
При запален двигател изреждаш предавките на място и отвиваш пропката ако потече масло значи всичко е наред ;)
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 17 Юли 2006, 9:50
повечето автоматици имат
пръчка за маслото :idea: ;)
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 17 Юли 2006, 13:31
е да де, като ми е запалена е под минимума, а като е загасена е над максимума на пръ4ката
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 17 Юли 2006, 13:46
Всички течности се мерят при
студен автомобил ;)
www.evoksis.bg
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 17 Юли 2006, 14:29
тогава съм си екстра :P благодаря
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 17 Юли 2006, 15:24
naskoksan написа:Всички течности се мерят при
студен автомобил ;)
В случая мисля,че не си прав двигателя трябва да работи защото при загасен двигател торбината(ванглера) не е пален с масло съшото се отнася и за самите пакети на отделните предавки затова трябва да се изредят и те и затова на колегата при загасен двигател му е над максимума а при запален под минимума
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 17 Юли 2006, 16:41
Аз знам че колата трябва да работи и да е на неутрал и тогава се развива пробката.Ако протече масло няма нужда от доливане ако не се долива пак докато протече.Отдолу на кутията пише че се долива при температура от 30-50 градуса само в тези граници може с точност да се долее масло ;)
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 17 Юли 2006, 21:32
като ти е студена трябва да излиза на или над минимума на клечката..
като е гореща трябва да е на или под максимума на клечката..
ако като ти е студена си под минимума а като е загряла е над максимума- маслото ти е грешно.. или имаш проблем и ти прегрява трансмисията :)
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 18 Юли 2006, 0:54
Alx май нещо си се объркал, виж какжо си написал
master of the force
Мнение от alx » 18 Юли 2006, 15:22
Kristopher написа:Alx май нещо си се объркал, виж какжо си написал
колега прочетете пак- внимателно този път ;)
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 18 Юли 2006, 16:18
alx извинявай :uups: , разбрах сега, това го казваш при загасена кола да се гледа нали :?:
master of the force
Мнение от alx » 18 Юли 2006, 18:27
не.. не.. винаги при запалена и трансмисията на "Р".
маслото във трансмисията като е студено(а) трябва да е на или малко над долната граница на клечката (тя обикновено има две отметки).
като е горещо маслото/трансмисията трябва да е под горната отметка.
ако маслото като ти е студено е под долната отметка, но като се загрее се качва над горната- или маслото ти е грешното или трансмисията ти е болна и прегрява маслото и затова като го мериш горещо идва повече..
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 18 Юли 2006, 23:42
Не мисля,че имаш проблем с трансмисията и по точно с прегряването на маслото.Тъй като в самата кутия битрябвало да има температурен датчик за маслото и ако той измери повишена(различна)от работната температура стойност ще ти се включи аварийния режим.Просто провери маслото и ако е нужно(а то май излиза че е)долей
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 19 Юли 2006, 14:45
Добре, благодаря много и пак се извинявам 4е не разбрах, сега ще видя то4но как е,защото го погледнаь само един път набъзо и не съм обърнал внимание студена топла
Потребители разглеждащи този форум: c04
