Турбото вие силно 318тдс
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Турбото вие силно 318тдс
Колега свали си маркуча който излиза от турбото и отива към интеркулера.След като го махнеш оглeдай оста и турбинката на турбото за някакви луфтове и ще ти стане ясно дали е тръгнала да си заминава.Ако няма луфтове си карай и да не те бърка че свири.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Sry че се намесвам във темата на колегата, но нормално ли е когато този звук се чува при студен мотор, а при загрял спира да свисти?
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Кара: 730д
luizov написа:Sry че се намесвам във темата на колегата, но нормално ли е когато този звук се чува при студен мотор, а при загрял спира да свисти?
Горе долу е така.Звуци всякъкви,важното е да са специфични
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Добре, а защо щом е тръгнала турбината не проявява и други симптоми? Не харчи масло, не пуши при настъпване, ускорява напълно нормално, разходът също е нормален.....?
- nyagolov
- Регистриран на: 21.01.2010
- Кара: bmw e36 318 tds
- Детайли за колата: BMW 318 TDS 95 година
колега и при мен се почви такъв проблем
звукът е като от перка за охлаждане когато се включва а и вървенето си е същото никаква разлика разход с климатроника ми даде 7л на 100 км със скорост 130-140км
- dobrev3
- Регистриран на: 26.04.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
- Мечтае да кара: Е24 635CSi
Вчера забелязах моята М51-ца , че от 1600 оборота до към 2500 някъде се чува по силно едно свистене все едно есенно или зимно време при не уплътнен прозорец всеки смятам че е чувал виенето на вятъра и при мен същата работа .Като го форсирам на отворена врата тогава го чувам . Да попитам тия майсторчета дали са надеждни за рециклиране на турбото за които говорите дали ще издържи значително по дълго след тва и няма се налага в близките години ново турбо. А и ако има някой от Русе да знае тук такъв сервиз ??
Пък ако не за сега като я форсирам на място ще си затварям вратата и няма да чувам виенето
в движение не се чува това виене върви си нормално набира си нормално не пуши не гори масло кво повече да искам от това
- dobrev3
Колеги много е гадно да знаеш много за колата си и проблемите и най вече защото вече чувам свистенето на турбото докато карам щото постоянно се услушвам пък може и да си внушавам нз вече
ще я закарам да я чуе може би и майстор . варианта за ново турбо отпада за сега ама се чудя кво да прая защото ме дразни тва свистене
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
dobrev3 написа:Колеги много е гадно да знаеш много за колата си и проблемите и най вече защото вече чувам свистенето на турбото докато карам щото постоянно се услушвам пък може и да си внушавам нз вечеще я закарам да я чуе може би и майстор . варианта за ново турбо отпада за сега ама се чудя кво да прая защото ме дразни тва свистене
Нищо не правиш.
Помисли малко. При въртене на една перка с 10-20-30 000 оборота в минута дали няма да се чува нещо??? Карай си колата и не влизай във филми. Ако толкова си се притеснил виж в маркуча на вх. колектор дали има много масло. Под много разбирай 1 шепа. Ако са капки само няма проблем.
Последен вариант за най-страхуващите се. Свалят ви турбото и го носите за рециклаж. 350-800лв. според ремонта. Рециклажа включва- нови перки, шлайф на охлюва, нови втулки, лагер/и, нова ос, ново платно на разтоварващия клапан и баланс. Сигурно има и нещо което изпускам.
Последния вариант аз бих го направил но само с по-голямо турбо закупено на старо. Разбирайте такова (снимката не е моя):
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
В Русе има човек ,които може да ти е полезен.VRPerformans .Та Вильо си има и регистрация и тук във форума.
- BlueBlod
- Регистриран на: 8.12.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: Всичко на колела
- Мечтае да кара: Служебно BMW 740 I
Колега и моето турбо се разсвири точно като в клипа... майсторчето сваля маркуча към интреколера и нямаше ( поне за сега де ) никакво омасляване.. той ми каза че мога да карам бая дълго така Единственото неприятно е свиренето , но по добре така и с 1000 л в в джоба отколокото ... обратното... нали ?? Карай си колата и нека си свири ... Бях отворил една тема малко по -назад -- Май беше " Свири много странно" там корле ми беше дал съвет са се отвори и да се пръсне с един спрей специален за почистване на турбини .. наблягам ПОЧИСТВАНЕ не ОПРАВЯНЕ , мисля да го взема и да го пробвам ...Пробвай и ти --- Успех
България е страната на мечтите-всички си мечтаят да избягат от тук !
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Колеги да не сте с някое "специално" 10W40 което да става на "чорба" от жегите и от там да е този шум?
Чувал съм,че маслото е много важно за турбинката и звука и си зависо от него.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Dream_BMW написа:Колеги да не сте с някое "специално" 10W40 което да става на "чорба" от жегите и от там да е този шум?
Определено е много важно, 5в40 или 5в30 е перфектното масло с което колата харчи малко.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- vld
- Старши ентусиаст
Това още не съм го пробвал
Остана ли ти нещо от хубавите масла, че пак идва време за смяна?
33 мнения
