Зареждане на акумулатор
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
искам да ви попитам за следното
вчера си купих нов акумулатор,момчето замери за да напише гаранцията и ми каза че не ми зарежда правилно,показваше 13.4в при вкл.светлини,климатик и всичко с леко газ,
колко трябва да ми зарежда ?
и от къде идва проблема алтернатор или реле?
тои каза че релето се е скапало заради скапаниа акумулатор.
дайте предложениа за сервиз софия
колата е Е39 тдс 98г
- shumito
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: 525D Turing
- Мечтае да кара: 530xd Turing
Re: Зареждане на акумулатор
Колега,ами то с тая консумация е нормално,изключи всичко на празен ход трябва да е около 14 до 14.4 волта
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
колега нормално е.не се ядосвай.при толко включени консуматививи е нормално.изключи вс и виж тогава и пищи колко показва.
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
ПРИВЕТ КОЛЕГА , МОЯ МОТОР Е СЬЩИЯТ. НЕ ГО СЛУШАЙ ТОЯ ДЕТО ТИ ВИКА ЧЕ ТИ СЕ Е СКАПАЛО РЕЛЕТО , КОЛАТА ТИ ЗАРЕЖДА ТОЧНО КОЛКОТО ТРЯБВА. АЗ ИМАМ ИЗКАРАН ВОЛТМЕТЬР И ПОКАЗАНИЯТЯ СА СЬЩИТЕ . ПРИ ВСИЧКО ИЗКЛЮЧЕНО МИ ПОКАЗВА 13.8 . ЗАКАЧАЛ СЬМ ГО НА ЛАПТОП И ТАМ ПОКАЗАНОЯТА СА ТОЧНО КАКВИТО ТРЯБВА. КОЛАТА ТИ ОТЧИТА ТОЧНО
MOD EDIT: Писането с главни букви не е желателно във форума!!!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
За да започне да се зарежда един 12V-ов акумулатор напрежението трябва да е поне 13,8V като при това напрежение пак не може да се дозареди. Пълен заряд се постига при напрежение 14,1-3V. Такова трябва да е напрежението при максимално натоварване и да не пада под 13,2-5V но за кратко защото падне ли по-малко започва разряд на акумулатора. Конкретно за проблема, възможно е да има износени четки или "плочката"-реле регулатора да прави проблем но е по-малко вероятно. Най-вероятно стария акумулатор да е дал фира точно от недозареждане. Не се знае и колко му е точен уреда на момчето което е мерило.
ПП При старт генератора започва да зарежда около 10 секунди след като заработи двигателя!
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
13.8 е малко при всички случи.зареждането се мери само на включени консуматори.трябва да е мин. 14.0-14.2
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Извинявам се, че използвам темата на колегата, но мога ли да зареждам акумулатора, без да го свалям, през клемите в двигателния отсек?
А да ми препоръчате някое "умно" зарядно, освен "Bosh" C3, малко скъпо ми идва ?
- kraininski
- Кара: 530d
всичко може, но за да не боли глава, най-добре откачи плюса и пак си го зареждай без да го сваляш
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Аз смених на старата ТДС-ка и показваше 14,4 при всичко включено.
С гас ,без гас-все тая.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Става и без да го откачаш,стига зарядното да е изправно,разбира се.Нали,когато се зарежда от колата не е откачен.Зарядното подава напрежение стигащо до 14,4В на акумулатора и веригите свързани с него.Когато го няма,акумулатора подава напрежение 12,6В на същите вериги.Въпроса е да не го забравите и да въртите стартера.Тогава зарядното може да изгори!
- Nasko_325TD
Абе ако зарядното е с реостат за регулиране на тока,си дава доста над 14,4 волта.За това е по-добре да откачиш клемите.
- kraininski
- Кара: 530d
а китайските могат да дават и над 20 волта като чисто нови....от опит го казвам
- Nasko_325TD
44 мнения
