318tds как да му се вдъхне максимално живот помощ!!!
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: 318tds как да му се вдъхне максимално живот помощ!!!
Мнение от Jordana » 18 Авг 2012, 23:39
Тоя четирицилиндровия нали отива в небитието какво има да го чепкаме .Човека си е сложил големия доволен е както виждам и толкоз.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 18 Авг 2012, 23:53
ivan. написа:
Живи и здрави. ПС: И не в цилиндъра влиза много вятър от незнай къде ами по-точно казано има възможност да влезе повече вятър , но затова трябва повече гориво затова и се тунингова помпата
и достигни предела на гнп и направи точна сместа от към турбина и после ми говори за тунинговане на гнп ;)
дъно само вие петимата си я четете и си вярвате поне
за масленият топлообменник съм безмълвен,както и за 99.9% от темата
Писал съм че не съм го пробвал , предели на гнп-та не съм достигал и не съм се хвалил, давам обяснение на това което явно не си разбрал . А за масления кво има да го обсъждаме не знам ,ако ми кажеш че на тая площ топлообмена между два флуида от които охлаждащия е с температура около 90 и кусур градуса е с по-добри характеристики от радиатор ( въздушно-флуиден тип ) обдухван най-отпред на колата с температури под 40 градуса си се объркал пич .
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 19 Авг 2012, 0:05
не ми се спори,но не съм се объркал...
ако просто погледнато сравниш охлаждането с въздух и вода,ще разбереш...
би ли ми обяснил тези твои два поста:
..и ми кажи на какво точно ми даваш обяснение :roll:
поздрави :bchug:
by ''kompleksa''
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Авг 2012, 13:55
Вече става въпрос за големият дизел,нали....
да ви питам какво мислите за метен с турбо изпарител(изравняващ наляганията)
ще му дойде ли малко като ''нитро'' на дизелчето?
аз го мисля отдавна ,но само на теория....ако искате може да обсадим вероятностите :yes:
by ''kompleksa''
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 20 Авг 2012, 14:34
Казват че добивала голям ряз колата и разхода е минимален откъм дизела.Виждал съм такова но беше самоделка на пропан пуска малко газчица направо в колектора през жигльор само с магнит вентил но за метан не знам.
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: AvGo's Devil
Мечтае да кара: дълго
Мнение от AVGO » 22 Авг 2012, 1:05
За газ и аз съм виждал и чел и изглежда добре :yes:
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
Кара: E34
Мнение от ivan. » 22 Авг 2012, 11:09
Примерно :
монтира се обикновена уредба като за бензинова с турбо
намалява се нафтата от плочката и сместа се регулира от изпарителя
нафта се пуска,колкото да възпламенява газта в цилиндъра....така ако вземе да беднее сместа поради някое по -голямо турбо може лесно да се нагласи
би трябвало да работи в този си вид една такава система :roll:
чудя се още дали не се налага добавянето на дросел и евентуално някакво стъпково моторче ,за да може на тихи обороти да гори само нафта
by ''kompleksa''
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Авг 2012, 20:21
То точно така се прави както си го описал.На ниските работи само на нафта иначе гасне и тресе .Играта е с налягането на газта и нафтата.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 22 Авг 2012, 20:40
Каква роля би трябвало да играе налягането на газта :roll:
нали тя ще влиза заедно с въздуха и ще влиза в горящ цилиндър,или имаш нещо друго предвид.
За нафтата е ясно-от плочката може да си я намалиш колкото си искаш толкова :yes:
за тихите обороти и там би имало май драма
by ''kompleksa''
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Авг 2012, 21:38
Влиза повече или по малко газ.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 22 Авг 2012, 22:46
Jordana написа:Влиза повече или по малко газ.
Това от изпарителя,по абсолютно същият начин като при бензинова кола с турбо мотор.
за тихите обороти нещо на ум :roll:
by ''kompleksa''
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Авг 2012, 23:37
http://emm69.snimka.bg/experiment/lpg-d ... 7.20537048
Ето нещо подобно сътворено.Идеята за пропан и дизел по принцип ми допада повече .Метана като знам кво става с тия тежките бутилки отзаде направо разказва играта на колата.А и сега като му бухнаха акциза тя работата става на кантар .Пишат че с газта дизела ставал направо бигачка все едно е с чип и турбо .30% отгоре сила 98% изгаряне на горивото .
Кара: E34
Мнение от ivan. » 24 Авг 2012, 16:47
Jordana написа:http://emm69.snimka.bg/experiment/lpg-dizel.524897.20537048
Прочетох целият проект ,който е източник на снимките :D
хмм то било просто за тихите,просто клапан газ отваря след 1000оборота, а това може да се настои от копчето за газта в купето
значи дросели и други такива отпадат на 100%.
Единственият недостатък на такава система за тдс остава,че като ви свърши газта ,колата ще се движи много мудно до близката газостанция :D
by ''kompleksa''
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Авг 2012, 18:08
ivan. написа:
Прав си така е но като се има предвид малката консумация на газ с една бутилчица 25 литра пропан може да си връткаш доста време даже да забравиш кога си пълнил.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 24 Авг 2012, 19:19
значи вече, поне на теория и за малко пари тдс може да стане ''непушещ самолет'' без да го бърка големината на турбината.
Остава да се уточнят (пак на теория) портовете на главата и въздухопроводите,спрямо избраната турбина
by ''kompleksa''
Назад към Tuning
