програмиране на автопилот
17 мнения
- shiko
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: vidin
- Кара: 325tds
Някой може ли да опише как се прави програмирането на dde 2.2 на 525тдс за автопилота.Всичко е монтирано и бутоните за радиото работят,но автопилота не се включва.На волана има само 0 на бутона за включване-изклчване на автопилота ако е от значение.Става въпрос за кодиране с dis.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: програмиране на автопилот
shiko написа:Някой може ли да опише как се прави програмирането на dde 2.2 на 525тдс за автопилота.Всичко е монтирано и бутоните за радиото работят,но автопилота не се включва.На волана има само 0 на бутона за включване-изклчване на автопилота ако е от значение.Става въпрос за кодиране с dis.
Тази 0 не е за включванеи изключване на автопилота. При тези бутони на мултиволана, бутонът за включване на автопилота е съвсем отделен и се намира под таблото от дясно на волана.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- shiko
- Кара: 325tds
знам за този бутон.той подава маса на 30 пин на компа на мотора.и с него пак не тръгва
- stony1
shiko написа:знам за този бутон.той подава маса на 30 пин на компа на мотора.и с него пак не тръгва
Тогава ти трябват от по-новите бутони. На тях бутонът с 0 е обозначен с I/0. Като го натиснеш веднъж, темпоматът се активира. След това всичко си работи.
Българския вариант:
- shiko
- Кара: 325tds
stony1 написа:shiko написа:знам за този бутон.той подава маса на 30 пин на компа на мотора.и с него пак не тръгва
преди време говорех с един колега и той ми каза че това дали да има отделен бутон за включването се задава от програмирането но не си спомням как ми го обясни той.иначе аз се пробвах да го активирам от ретрофит на менюто на диса но не ми излиза нищо за такъв бутон,явно не е от там програмирането.не знам къде се влиза в диса-има програмиране и кодиране,каква е разликата в двете неща.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
при кодирането се избира дали има отделен бутон за включване или се управлявя директно от волана. това зависи дали волана има копче 0 или I/0.
- shiko
- Кара: 325tds
NAPSTERS написа:при кодирането се избира дали има отделен бутон за включване или се управлявя директно от волана. това зависи дали волана има копче 0 или I/0.
така ми го обясни човека,но аз никаде не видях да може да се избира как да го направиш
- stony1
Да ама не.
Когато темпомата има отделен бутон за активиране, чрез ботона се подава маса към DDE или към CCM, ако е бензинов автомобила. Така компа разбира, че трябва да отговаря на командите подавани с бутоните. Сигналът от бутоните се подава на компа по един проводник. Когато се използва бутонът I/0 за активиране на темпомата, сигналът се подава пак по проводникът за управляние и не е маса. Съответно и в DDE и CCM има разлики при по-старите модели бензинови автомобили модулът за темпомата е GR и е необходим допълнителен бутон за активацията му. При по-новите автомобили активацията става постредством код след натискане на I/0 бутона.
Различното управление и различните бутони са несъвместими.
Българския вариант:
- NAPSTERS
говорим за ТДС който нама нищо общо с GR модул и т.н. обаче кодировката и в двата случая е дали има отделен бутон или не. независимо дали е бензин или дизел.stony1 написа:Да ама не.
- stony1
Стига с тази кодировка. Модулите трябва да са съвместими. Няма как да се подкара темпомата, който се активира от бутоните на волана, като се използват бутони, които нямат тази функция. Колегата да си намети едни бутони с I/0 функция и да пробва с тях. Не е необходима кодировка.
Българския вариант:
- shiko
- Кара: 325tds
stony1 написа:Стига с тази кодировка. Модулите трябва да са съвместими. Няма как да се подкара темпомата, който се активира от бутоните на волана, като се използват бутони, които нямат тази функция. Колегата да си намети едни бутони с I/0 функция и да пробва с тях. Не е необходима кодировка.
пробвано е с м-ков мултиволан с 1/0 и пак не става
- stony1
shiko написа:stony1 написа:Стига с тази кодировка. Модулите трябва да са съвместими. Няма как да се подкара темпомата, който се активира от бутоните на волана, като се използват бутони, които нямат тази функция. Колегата да си намети едни бутони с I/0 функция и да пробва с тях. Не е необходима кодировка.
Ето един цитат от упътването за инсталиране на мултиволан: This MFL/GRA retrofit kit does not require coding.
Щом не работи нещо не е свързано както трябва. На кой пин на DDE свърза проводника от мултиволана?
Българския вариант:
- shiko
- Кара: 325tds
stony1 написа:shiko написа:stony1 написа:Стига с тази кодировка. Модулите трябва да са съвместими. Няма как да се подкара темпомата, който се активира от бутоните на волана, като се използват бутони, които нямат тази функция. Колегата да си намети едни бутони с I/0 функция и да пробва с тях. Не е необходима кодировка.
32 пин за автопилота
30 пин за бутона до волана
11 пин за лампата на таблото
гледах от wds-са и там е така.
- stony1
Да ама този 11 пин пак е на DDE.
Българския вариант:
Дайте някаква схема да гледаме. Кой от къде гледа и да се немери вярното упътване.
17 мнения
