328и загрява
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Re: 328и загрява
Мнение от bebcho__ » 24 Юли 2012, 20:15
g_dobreff написа:обобщено: смених термостат, капачка на разширителния съд и водна помпа, направена е промивка на охладителната система, виското и перката работят перфектно и продължава да загрява в определени ситуации
metodi80 написа:Колега , отиди да ти направят газов анализ на антифриза .... това е най -бързия е прост начин да разбереш дали имаш проблеми с глава или гарнитура ...
така е добре да се направи в крайна сметка, може да минимално от гарнитурата/главата и при баир и 4/5та предавка като направи по-голямо налягане системата може би да се обажда...
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: 328и загрява
Мнение от u`F`o » 25 Юли 2012, 19:03
крива глава/спукана глава и/или гарнитура
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 26 Юли 2012, 21:01
Днес изминах около 700км. По пътя реших да си правя експерименти със загряването. Останах много учуден. Установих следното : Карам със 160 - колата загрява. Спирам компресора на климатика - не охлажда. Върнах газта и охлади. Вдигам пак 160 с климатик нагласен на 22C - двигателя загряава - пускам парното на 32C и се охлажда на момента. Продължавам да карам така- вдигам 180-200 и стрелката не мръдва. Пускам климатика на 160 и от централната духалка излиза пушек. Колата пак загрява. Връщам газта- изтива. Спирам цялата вентилационна система карам с 200 - Не загрява. Пускам климатика - ....... Айде кажете ми кво става
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: 328и загрява
Мнение от Jordana » 26 Юли 2012, 21:11
пробито парно и въздух в системата
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 27 Юли 2012, 15:14
от къде е възможно да влиза въздух освен от парното и как мога да го хвана?
Регистриран на: 24.08.2010
Кара: е46 М3-Manual, е36 328 Hamann
Мечтае да кара: кара ги вече
Re: 328и загрява
Мнение от lagoon82 » 27 Юли 2012, 22:50
Колеги и аз съм долу горе със същият проблем. Само че не знам дали е нормално при мен като искачвам баира леко мрадва и се враща пак в средата и то е за около няколко секунди а би трябвало да не марда въобще. :dunno: на е46 цата ми преди не мърдаше де. И така и аз се чудя от какво е иначе в градски условия си е по средата. Пък ако загрява би трябвало да не се връща стрелката толкова бързо не знам и аз вече дали е нормално.
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: E21 315 купе
Мечтае да кара: E21 Alpina
Re: 328и загрява
Мнение от mitakaBE » 28 Юли 2012, 14:55
Колега вземай мерки докато е време , аз имах абсолютно същият проблем и сега вече се налага сваляне на главата :(
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 29 Юли 2012, 13:36
mitakaBE написа:Колега вземай мерки докато е време , аз имах абсолютно същият проблем и сега вече се налага сваляне на главата :(
То е ясно. Въпроса е какви мерки да взема :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: 328и загрява
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Юли 2012, 13:49
Jordana написа:пробито парно и въздух в системата
Кара: E21 315 купе
Re: 328и загрява
Мнение от mitakaBE » 29 Юли 2012, 15:04
g_dobreff написа:
Колега днес започнах да свалям главата при мен се оказа от един спукан маркуч , който е оставял главата без антифриз. Въпросния маркуч е този които излиза от главата и отива към парното , моят беше спукан от горната страна към главата, другия вероятен проблем е трипътника към купето там пластмасата се опича от температурите и с времето се пука и почва да салзи само когато колата работи на огасен мотор мн рядко се забелязва. А това за спуканото парно не се лъжи да разглабяш , ако ти е спукано парното като пуснеш климатика треа ти мирише на антифриз яко и в краката ти да е мокро постоянно. Надявам се да съм бил полезен.
Регистриран на: 26.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E36
Re: 328и загрява
Мнение от misho06 » 23 Авг 2012, 11:20
Колега, провери си виското :)
Регистриран на: 24.05.2011
Местоположение: In search of the pot of gold
Кара: Е36
Мечтае да кара: по хубави пътища
Re: 328и загрява
Мнение от GKuzmanov » 23 Авг 2012, 12:14
g_dobreff написа:Днес изминах около 700км. По пътя реших да си правя експерименти със загряването. Останах много учуден. Установих следното : Карам със 160 - колата загрява. Спирам компресора на климатика - не охлажда. Върнах газта и охлади. Вдигам пак 160 с климатик нагласен на 22C - двигателя загряава - пускам парното на 32C и се охлажда на момента. Продължавам да карам така- вдигам 180-200 и стрелката не мръдва. Пускам климатика на 160 и от централната духалка излиза пушек. Колата пак загрява. Връщам газта- изтива. Спирам цялата вентилационна система карам с 200 - Не загрява. Пускам климатика - ....... Айде кажете ми кво става
какъв пушек излиза ? духа ли бая топло на 32 градуса ? губи ли антифриз ? с изкурубен термостат загрява ли ?
mitakaBE написа:
g_dobreff написа:
:OT: нали всичко си беше на ред с нивото на антифриза и беше обезвъздушена както трябва :mhihi:
Re: 328и загрява
Мнение от g_dobreff » 23 Авг 2012, 13:42
Излиза бял дим като изпарения от антифриз. Топло духа да си е*е. Антифриз не губи или поне няма драстични промени в нивото в разширителния съд. Смених радиатора с датчика, който е на него и ще видим кво става сега. Ако няма резултат отваряме главата и това е.
Кара: Е36
Re: 328и загрява
Мнение от GKuzmanov » 23 Авг 2012, 14:17
g_dobreff написа:Излиза бял дим като изпарения от антифриз. Топло духа да си е*е. Антифриз не губи или поне няма драстични промени в нивото в разширителния съд. Смених радиатора с датчика, който е на него и ще видим кво става сега. Ако няма резултат отваряме главата и това е.
Я загрейте хубаво колата (да зацепи виското, да завърти големия кръг) и помириш радиатора дали мирише на изгорели газове, също виж дали ще се обезвъздуши - евентуално ако губи и прави тапа някъде. Всичко това на място и вижте няма ли да протече от някъде
