Не пали при Загрял Двигател.Решението
Регистриран на: 7.01.2011
Мнение от Balflear » 22 Авг 2012, 9:31
Здравейте колеги имах проблем с паленето при загрял двигател както съм описал тук:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... &start=285
Проблема идваше от датчик на колянов вал или разпределителен по скоро мисля на коляновия.
Решението:Изкарах датчиците на коляновия и разпределителния вал(на много лесно място се намират) и ги почистих защото целите бяха покрити с метални стружки,датчиците бяха станали сиви на цвят:).Вече стана 1 седмица няма проблем с паленето дано и така да си остане....
Опитайте така преди да купувате нови датчици
Дано да помогна на някой :)
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: Не пали при Загрял Двигател.Решението
Мнение от hrpopov217 » 22 Авг 2012, 19:43
Не паленето при загрял двигател идва от датчика на коляновия вал. С повреден датчик на разпределителния вал, съм карал докато се наканя да го сменя и си пали без проблем, проблема е че не върви ;)
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 22 Авг 2012, 20:19
hrpopov217 написа:Не паленето при загрял двигател идва от датчика на коляновия вал. С повреден датчик на разпределителния вал, съм карал докато се наканя да го сменя и си пали без проблем, проблема е че не върви ;)
Или не върви като хората ...
Браво за споделянето на автора ама тва е временно решение :)
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 22 Авг 2012, 20:36
Точно обратното,колега ;)
Uploaded with ImageShack.us
Мнение от hrpopov217 » 22 Авг 2012, 21:08
LUBO 555 написа:Точно обратното,колега ;)
Е аз ти казвам реален случей, ти ми казваш че било обратно. Може да има и други случей. Но при мен се получи точно така, както съм го описал. ;)
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 22 Авг 2012, 22:33
hrpopov217 написа:
В подкрепа давам - > viewtopic.php?f=35&t=309395
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 24 Авг 2012, 16:14
Тука май става малко объркване на бензинови с дизелови мотори и техните проблеми, поведение и решения на проблемите.
В един момент всички са прави - едните за бензин, другите за дизел. :lol:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от Balflear » 24 Авг 2012, 19:12
Незнам колеги при мен колата няма разлика в вървенето ,разликата е че сега пали :)
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 25 Авг 2012, 8:56
Бензин или дизел, датчикът на коляновия вал си е датчик на коляновия вал. :)
Без всички други датчици колата може да запали и върви, но без този едва ли.
Бих посъветвал колегата пуснал темата, да си провери демпферната шайба, че тия стружки по датчика все трябва да са дошли отнякъде. :yes:
Мнение от Balflear » 25 Авг 2012, 12:40
badsharki написа:Бензин или дизел, датчикът на коляновия вал си е датчик на коляновия вал. :)
Дизел е ,да мерси за съвета колега ;)
Мнение от Balflear » 26 Авг 2012, 14:31
Стана ясно вече че заради датчика на коляновия вал колата не иска да пали, но някой знае ли изобщо каква ф-я изпълнява тоя датчик освен очевидната че следи температура... :?: възможно ли е да се замости и да не прави повече проблеми
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 26 Авг 2012, 23:37
Balflear написа:Стана ясно вече че заради датчика на коляновия вал колата не иска да пали, но някой знае ли изобщо каква ф-я изпълнява тоя датчик освен очевидната че следи температура... :?: възможно ли е да се замости и да не прави повече проблеми
Баш температура не следи. Има си други датчици за тая работа, а пък и никой не го интересува температурата на коляновия вал, че и отпред на шайбата му още по-малко. Този датчик казва на компа кога първи цилиндър е в ГМТ ( горна мъртва точка )... най-общо казано.
П.П.: Аз съм палил навремето м50б20 с Ванос ( Сименс ЕКУ) без двата датчика ( откачени от буксите ) - и на разпределителния, и на коляновия... Запали доста трудно и разботеше доста странно ( само на място го пробвах без да карам ), но все пак запали...
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 27 Авг 2012, 19:45
само да допълня за дизел (тдс-мотора) при палене без датчик (откачен)двигателя се форсира докрай ....предполагам не е полезно когато е студен -това е от личен опит ,ако на някой му е полезно това инфо
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
Мечтае да кара: F10
Мнение от balcanbas » 27 Авг 2012, 20:33
Да добавя, че колата и гасне, ако проблемът е датчика на коляновия вал ... Преди 2 седмици го смених с VDO Siemens и в момента всичко е ток и жици ...
По темата ... играх си около 1ч., за да го сваля и почистя, реших си проблема за около 2 до 3 седмици и накрая стана още по-зле. Дано при теб колега да се е оправил проблема :bchug:
Мнение от Balflear » 29 Авг 2012, 15:14
Май проблема при паленето идва от това че виригата е разхлабена и трябва да се обтегне и датчика го засича и това се случва на загрял двигател защото тогава веригата е топла и се разтяга.
Някой знае ли как става това ,неможах да намеря нищо за м57 ,при другите двигатели си има обтегач .който го вадят сменят му пружината и това е ,но на м57 обтегача е вътре
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=25
13-част
