Проблем с автоматична скоростна кутия на е90!
5 мнения
- blessedbmw
- Регистриран на: 12.03.2011
Колеги, стана проблем със скоростната кутия на е90 320д.. компютъра дава грешка Transimission position P not engaged!, само че скоростния лост е на P и колата не иска да запали. Като натисна бутона за запалване 2 пъти и скоростния лост се движи свободно с натиснато копче, а не в нормалния му ход с прещраквания между предавките. Също като пусна копчето на лоста се движи от D на N свободно..какъв може да е проблема. на борда пише, че колата е на D, а всъщност лоста е на P и нищо не се променя. Някакви мнения?
- Georgieff
- Регистриран на: 29.11.2004
- Местоположение: Европа
- Кара: Е91 325i N53
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия на е90!
На мен ми изглежда като за сервиз. Особено щом се движи свободно.
Touring & windsurf club
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мда, свободното движение значи че има механична повреда, надявам се да не е много сериозно
Преди време имах проблем с един стъпков мотор за превключване, симптомите бяха подобни но без свободното движение на лоста. При мен не работеше смяна на предавките нагоре, в ръчен режим, но по разни други форуми четох за проблеми от типа на "Лоста е в D, обаче ми отчита като N или като P". При мен проблема се реши с поялник по платката на стъпковият мотор, за около половин час. Свободното движение е притеснително обаче.
Успех колега, пиши после какво е излязло
При мен не работеха ДСрежим и ръчно избиране на скоростите.Проблема беше в прекъснати кабелчета под лоста дано да е това и при теб
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
освен диагностиката всичко друго ще е гадаене
5 мнения
