520 и проблем с ламбда сонда-ново 20 след смяна на клапана
Регистриран на: 5.03.2009
Мнение от pe4kata » 16 Авг 2012, 22:16
здравейте колеги , днес качихме е39-ката на диагностика понеже нещо и е нестабилен празния ход и сама си се форсира на моменти.
Имаше грешки : ламбда сонда 2 и горивен блок 1 спад на горивото.
Изтрихме ги и веднага пак се набиха.Може ли да е от това ,че някой някога е махнал катализатора ? как да процедираме ?
п.п.След като изчистих грешката на живите данни и двете сонди работят.
колата е е39 , 520 бензин ,150 коня 97-ма година
Последна промяна pe4kata на 28 Авг 2012, 21:22, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: 520 и проблем с ламбда сонда
Мнение от NAPSTERS » 16 Авг 2012, 22:20
смени си клапана на картерните газове с маркучите му и ще се оправи. има тема по въпроса намери я! ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от pe4kata » 16 Авг 2012, 22:54
NAPSTERS написа:смени си клапана на картерните газове с маркучите му и ще се оправи. има тема по въпроса намери я! ;)
немога да я открия , ако може малко помощ ?
проблема със сондата да идва от там ли ?
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 16 Авг 2012, 23:34
pe4kata написа:немога да я открия , ако може малко помощ ?
viewtopic.php?f=35&t=113348&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5
Мнение от pe4kata » 17 Авг 2012, 10:46
благодаря колега . Клапана ще го смениме .
Не виждам общо с проблема който дава с ламбдата обаче ?
Регистриран на: 22.12.2009
Местоположение: България
Кара: E 39 2.5DА
Мечтае да кара: Нещо ново
Мнение от surikat » 17 Авг 2012, 21:26
pe4kata написа:благодаря колега . Клапана ще го смениме .
Ако имаш газова у-ба от там идва проблема със сондта.
Мнение от pe4kata » 17 Авг 2012, 22:43
surikat написа:
няма такава
Мнение от NAPSTERS » 18 Авг 2012, 22:41
има много общо повярвай. като се скапе клапана започва да дърпа въздух зад дросела, респективно компа се мъчи да корегира сместа по база от МАФ-а, ама не се получава. затова ти набива сондите в грешка, а на лайв дата ги виждаш че работят.
Мнение от pe4kata » 19 Авг 2012, 0:30
NAPSTERS написа:
атака ще търсиме в клапана проблема :)
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 19 Авг 2012, 22:22
Добре де, ако дърпа въздух няма ли сондите да са "забити " на бедна смес. Моя съвет е, след като си направиш клапана (то си е задължително за Е39) да огледаш изпускателя(и мястото където е сменен катализатора) - да няма някъде дупки, виж дали ако разклатиш кабела на сондата, докато гледаш живите данни няма да забележиш проблем.
40653
Мнение от NAPSTERS » 21 Авг 2012, 22:41
kener написа:Добре де, ако дърпа въздух няма ли сондите да са "забити " на бедна смес. Моя съвет е, след като си направиш клапана (то си е задължително за Е39) да огледаш изпускателя(и мястото където е сменен катализатора) - да няма някъде дупки, виж дали ако разклатиш кабела на сондата, докато гледаш живите данни няма да забележиш проблем.
надявам се да говориш от богат опит колега!!!
Мнение от pe4kata » 28 Авг 2012, 21:20
Сменихме клапана.Проблема със сондите изчезна .Остана обаче следната грешка : Ванос - Механичена повреда . По пътия на логиката свалих датчика(camshaft position actuator ) подадох му + и - ,но никаква реакция (някой ако го е свалял и тествал да каже дали реагира на директен сигнал)
След Сяната на клапана :
-Колата почна да пуши
-Губят се ниските и гасне (от какво може да се губят ниските на този мотор ? )
-На място почна да работи на 500 оботота (регулират ли се ръчно оборотите на този мотор ? )
-Чува се едно чукане като на клапан
като цяло се влуши давайте идеи ?
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Re: 520 и проблем с ламбда сонда-ново 20 след смяна на клапа
Мнение от sadex5 » 29 Авг 2012, 0:06
Подаде викаш на датчика плюс и минус :shock: :shock: ? Другите ти проблеми идват от майстора ти....
Мнение от pe4kata » 29 Авг 2012, 0:23
sadex5 написа:Подаде викаш на датчика плюс и минус :shock: :shock: ? Другите ти проблеми идват от майстора ти....
колега на буксата му даже има обозначение + и - и по схемите се вижда че разботи посредством директно захранване.
п.п. забравих да спомена че тече хидравличния маркуч който храни ваноса с масло , може ли от там да не разботи вануса като хората ?
Мнение от pe4kata » 09 Сеп 2012, 19:49
някой отговор ?
