Загрява при каране с висока скорост
Регистриран на: 23.07.2008
Re: Загрява при каране с висока скорост
Мнение от Marsianec » 19 Авг 2012, 21:47
А сигурен ли си, че новия термостат работи правилно? Намери някакъв стар термостат, изтърбуши го и пробвай така.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 19 Авг 2012, 21:59
Ами почваш отначало проверяваш термостата еле да е нов , махни го и карай така на висока скорост виж какво се случва . Има доста случаи на нов термостат неработещ коректно и както и на почистен радиатор ,а отвътре няма добра пропускливост , това съм чел многократно по форума. Обезвъздушаването провери пак знам че е по-трудно при бензинките , парно имаш ли жегаво.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Авг 2012, 22:21
Ако не е от термостата радиатора е чист няма течове и е добре обезвъздушена системата остават само възможните
1 калпава водна помпа с недостатъчен дебит
2 недобре извършен ремонт на главата
По метода на елиминирането вече виждам че си отстранил някои от възможните причини но друг начин няма.
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: E21 315 купе
Мечтае да кара: E21 Alpina
Мнение от mitakaBE » 20 Авг 2012, 0:03
Jordana написа:Ако не е от термостата радиатора е чист няма течове и е добре обезвъздушена системата остават само възможните
И аз си мисля за водна помпа нещо тази новата не ми хареса как се върти шаибата свалих я наново да проверя при 4 месечна експлатация в какво състояние е , и изглеждаше добре видимо нямаше нищо нередно, термостата го пробвах как отваря и на колко градуса и изглеждаше добре , но дали отваря докрай :dunno: , до ремонта на главата всичко е перфектно (нови болтове, нови шпилки на валовете; гарнитури глава, изпускател, изпускател, капак на клапаните; нови гумички на клапаните и нови водачи, шлайв + машинно напасване на клапаните) днес и аз помислих отново за отваряне на главата но замерихме антифриза и нямаше емисий вътре мерихме компресията и тя се оказа повече от перфектна. Утре ще извадя термостата и ще тествам без него да видим да не се окаже той виновника
За сега благодаря за съветите
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 20 Авг 2012, 9:59
Може и новата помпа да няма достатъчен дебит,както предположиха "по-нагоре".
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 20 Авг 2012, 23:03
Колега след като пробваш без термостат или пробит такъв и резулата пак е греене пробвай с оригинална водна помпа с пластмасова турбинка от някой приятел назаем или от другаде и сподели за резултата,че много ми е интересно дали наистина колегите тук във форума са прави,че оригиналната пома с пластмасовите лопатки е с по-голям дебит.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Авг 2012, 6:09
Помпите с метална турбина са с доказано по-нисък дебит. Само че говорим за няколко градуса, а не за прегряване чак. Освен ако тая, дето си сложил е съвсем неефективна. Иначе да - най-добре когато се сменя помпа, да е оригинална с пластмасова турбинка.
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 21 Авг 2012, 6:57
Ако колата някога преди да я купиш е карана с вода,отвътре по тръбичките полепва котлен камък и намалява топлоотдаването.Пробвай с друг радиатор.При мен симптомите бяха същите и се оказа радиатора.Успех! :yes:
Регистриран на: 22.05.2006
Кара: BMW X5 E53 4,4
Мечтае да кара: Всичко що е М
Мнение от cool_ice » 21 Авг 2012, 10:18
Колега да се включа и аз, при мен проблема е точно същия мотора пак е М52Б28 карам без термостат двата ми радиатора са съвсем чисти лично съм ги свалял и почистил, сега остана да проверя и водната помпа че моята е с металната турбинка и тя ме съмнява дали прави необходимия дебит. Че и аз се виждам вече в чудо .
Мнение от Dream_BMW » 21 Авг 2012, 20:02
cool_ice написа:Колега да се включа и аз, при мен проблема е точно същия мотора пак е М52Б28 карам без термостат двата ми радиатора са съвсем чисти лично съм ги свалял и почистил, сега остана да проверя и водната помпа че моята е с металната турбинка и тя ме съмнява дали прави необходимия дебит. Че и аз се виждам вече в чудо .
Ти си провери мъркучетата от главата към ел.клапаните за парното,да не изпускат налягане и течност.Миналото лято не грееше нали? А от тогава само термостат и водна помпа си сменял и тези мъркучета.
Ако е помпа ,трябва сериозно да се е скапала,особенно ако турбинката и не е лята а със заварявани лопатки посредством точкови заварки.На мен ми се струва,че разликите в дебита между металните и пластмасовите турбини ще да е малка и чак до критични аномалии едва ли биха довели.
Кара: E21 315 купе
Мнение от mitakaBE » 23 Авг 2012, 19:43
колега, да се кара без термостат е напълно грешно, когато в по горния си пост написах че ще пробва без такъв имах на предвид че ще пробвам с пробит с 8мм дупка а не без да има никакъв тъй като по този начин меша двата кръга и проблема става още по голям. След проба с пробит термостат и нова водна помпа проблема си остана и се оказа от климатика :D кой би предположил че запушен дехидрататор може да доведе до такива големи проблеми :D вчера си правих проверка на климатичната система и се оказа че работи на 30 атмосфери налягане при нормални 15- 17,след което последва проверка за количеството фреон и се оказа че до тук всичко е точно , от там започнах да търся проблема по тръбните пътища и се оказа запушен дехидрататор заради който климатичната система неможе да върти фреона и да го охлажда и се е получавало нещо страшно :) днес правих проби отново на пуснат климатик да остановя дали проблема го има все още както преди но всичко си беше ОК, след това без климатик 5 мин на 220- 230 км постоянна скорост (като си се пребирах към Плевен) и :mhihi: отново всичко е повече от перфектно. Благодаря на всичко колеги който се опитаха да помогнат
Мнение от Dream_BMW » 24 Авг 2012, 9:59
Аз обаче не разбрах важната подробност дали колата ти заграваше само когато е включен климатика и скоростта ти е висока или и при изключен климатик.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Авг 2012, 10:58
Малко съм предубеден към такова лесно решение на проблема главно поради две причини
1 Какво общо има климатика с охладителната система ? Според мене нищо освен че се ползва неговата ел перка ако е с допълнителен датчик във водния радиатор
2 Как въобще е включвал този климатик на такива налягания 30 бар ? Той би трябвало да изключи от пресостата много по рано и по ниско и по високо налягане ако е запушен капиляра
Според мен такива аномалии в температура само при екстремни натоварвания или много високи външни температури говорят за проблеми в начален стадий и обикновено с течение на времето се задълбочават .Всеки случай е сам за себе си така че дано се е оправило от климатика но на мен не ми се вярва да е само това.
Мнение от Dream_BMW » 24 Авг 2012, 16:35
Не им харесвам точно това на охладителните системи на БМВ-тата ни(говоря за тези с големите двигатели),че работят на предела си.Всичко сменено,всичко здраво а все пак при температура над 35 градуса на вън и малко повече обороти и скорост и хайде стрелката на температурния датчик тръгва надясно.
Мнение от vladobate » 25 Авг 2012, 0:36
Dream_BMW написа:Не им харесвам точно това на охладителните системи на БМВ-тата ни(говоря за тези с големите двигатели),че работят на предела си.Всичко сменено,всичко здраво а все пак при температура над 35 градуса на вън и малко повече обороти и скорост и хайде стрелката на температурния датчик тръгва надясно.
И аз съм забелязал същото, оф отдъхнах си щото вече си мислех че изперквам :mhihi: . И мен това ме дразни хубава здрава кола ама не мога я карам с повече от 140 по магистралата с клима на около 38-40 градуса външна.
