БМВ 520 98г.трудно палене
Регистриран на: 18.08.2012
Мнение от amurec » 19 Авг 2012, 19:54
Здравейте,от няколко дни имам следния проблем:без значение дали е топла или студена колата започна да пали по-трудно от обикновено и леко тресе и когато потеглям на ниските обороти колата се мъчи.Моля за съвет,благодаря предварително...
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: БМВ 520 98г.трудно палене
Мнение от omegaart » 19 Авг 2012, 21:50
amurec написа:Здравейте,от няколко дни имам следния проблем:без значение дали е топла или студена колата започна да пали по-трудно от обикновено и леко тресе и когато потеглям на ниските обороти колата се мъчи.Моля за съвет,благодаря предварително...
виж свещите и виж бобини и тем подобни. Явно някой цилиндър няма хубава искра или нещо такова. Поне на такова ми мяза, на една диагностика ще разбереш за 0 време кво е или поне ще насочи къде по-точно е проблема.
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 20 Авг 2012, 12:11
Трудно палене, трудно потегляне, загуба на мощност - датчик разпределителен вал (смукателен).
Поне при мен това беше проблема. Не купувай нищо без диагностика. :yes:
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 22 Авг 2012, 22:23
по скоро това е симптом на датчик колянов вал, при него има трудно палене и загуба на мощност. при скапан датчик на разпределителния вал, паленето е ОК ама не върви. едно е ясно без диагностика няма да мине ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от amurec » 27 Авг 2012, 21:39
проблема беше решен за секунди след диагностика.Оказа се датчик на коляновия вал-130 лева и е като нова :D
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 01 Юли 2013, 16:15
amurec написа:проблема беше решен за секунди след диагностика.Оказа се датчик на коляновия вал-130 лева и е като нова :D
Колега оригинален ли е датчика че в Дару ги гледах по 191лв
