Спря да работи парк на огледалото
8 мнения
- Soultaker
- Регистриран на: 31.01.2010
- Кара: G30 540xD M
Колата е 120Д Е87 2005г. Дясното огледало, което автоматично се мърда надоло като се превключи на задна не работи. С автоматик и парктроник съм.
Колеги с 3ки и 5ци също помагайте
- Veson
- Регистриран на: 26.04.2004
- Кара: E87 120d
- Мечтае да кара: x6
Re: Спря да работи парк на огледалото
Опитай да го раздвижиш с бутоните нагоре и надолу ! И при мен имаше един момент в който не се накланяше надолу на задна. Имам чувството, че от определено положение се включва тази екстра.. незнам и аз, или е някакъв по разпространен дефект, или просто им е дошло времето.
stay tuned
- Soultaker
- Кара: G30 540xD M
Ами с ръчката като го мърдам си работи, демек моторчетата си работят. Или има някаква натрупана грешка или някой бушон може да е. Но самото огледало се раздвижва. Вече не работи няколко дена и не се оправя, а то колата е на жена ми, тя толкова е свикнала с него, че в момента грам не може да паркира
Освен на диагностика да я закарам.
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Вероятно е изгорял модула за управление на точно тази функция на огледалото. Аз имах същия проблем (става дума за Е70, но едва ли модулите са различни) и се оказа точно това. Но въпреки изгорелия модул настройката на огледалото си работеше, но не и наклоняването при паркиране. Смениха ми го с нов и всичко се оправи.
Така че вероятно ще ти се наложи да го смениш.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
при мен мисля че работи само когато бутона който определя кое огледало да регулираш е на дясно положение
- Soultaker
- Кара: G30 540xD M
Гецата написа:при мен мисля че работи само когато бутона който определя кое огледало да регулираш е на дясно положение
Ами точно надясно е колега
- Soultaker
- Кара: G30 540xD M
Soultaker написа:Гецата написа:при мен мисля че работи само когато бутона който определя кое огледало да регулираш е на дясно положение
Ами точно надясно е колегано все още не работи. Утре ще я карам в сервиза, то се е видяло
Колега проработи, оказа се частично прав. Само че бутонът трябва да е ляво положение. Изглежда че не сработва винаги обаче
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: го по тъч линията на живота..
Soultaker написа:Soultaker написа:Гецата написа:при мен мисля че работи само когато бутона който определя кое огледало да регулираш е на дясно положение
Бутонът трябва да е в ляво положение, дам
Ако е в дясно, огледалото не се накланя
8 мнения
