смяна на амортисьори- какво е необходимо
Регистриран на: 13.07.2008
Местоположение: pamplona. espana
Кара: 525 d a
Мечтае да кара: 535 d
Детайли за колата: 525 d с чип
Мнение от naseto1969 » 17 Авг 2012, 19:16
здравеите колеги, вчера видях че ми е протекьл преден ляв , та се налага да ги сменя, но не сьм в момента в бг . ако някои си ги е сменял сам моля за малко помощ. какво ще ми е необходимо за смяната и има ли някакви тьнкости. мерси предварително. :bowdown:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: смяна на амортисьори- какво е необходимо
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Авг 2012, 19:22
Скоби, ключове и майсторлък. Не е трудна работа, ако го правиш за първи път ще ти отнеме повече време, но няма страшно, действай! :yes:
Само трябва да внимаваш за поставянето на ляв и десен че има разлика при завъртането. Като разгледаш как са поставени ще разбереш. Има си едни обозначения.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 17 Авг 2012, 22:05
всичко е много лесно,но с пружината ще имаш много ядове.по добре отиди в сервиз,или гараж с подходящ инструмент.аз при смяна пружината я слагам с три скоби.трудничко е и опасно.
успех.
Кара: 525 d a
Мнение от naseto1969 » 17 Авг 2012, 23:02
мерси, аз ще пробвам . да видим какво ще се получи. ще пиша.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Авг 2012, 23:07
Зависи и каква е скобата, аз съм се оправял с един к-т скоби.
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 18 Авг 2012, 12:42
Ivo_Borisov написа:Скоби, ключове и майсторлък. Не е трудна работа, ако го правиш за първи път ще ти отнеме повече време, но няма страшно, действай! :yes:
Ще добавя и подемник за вдигане на колата, иначе е много тегаво.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Авг 2012, 15:13
Да, по удобно е с подемник. Но става и само на крик пред блока. :)
Дакела
Мнение от DAEL » 18 Авг 2012, 15:41
Но е тегаво, както казах! :mhihi:
Регистриран на: 18.08.2012
Мнение от gagupa » 18 Авг 2012, 21:57
колега най лесно ще стане ако ги вземеш право с прожините.Отвиваш горе от ботуша трите болта и от долната част на амортесъора болта и слагаш другия,според мен това е най лесния начин,успех
Кара: 525 d a
Мнение от naseto1969 » 18 Авг 2012, 22:53
мерси за сьвета за подемник, има тука един по 6 euro на час, ще пробвам , но за скобите незнам дали ще се прецакам.
Регистриран на: 15.06.2010
Кара: E39'97 525 tds M51
Мечтае да кара: Карал съм X6 искам да го притежавам:))
Мнение от dmx_525 » 20 Авг 2012, 14:35
Да не забравиш след това да си направиш реглажа,че ще ти тресе после предницата!Не вярвам да ти вземат много пари за това испанците!
Така и така ще се мъчиш и цапаш,хвърли едно око и на лагерите(макферсон)в какво състояние са.Те се разбиват най-вече след като колата се кара дълго време с повредени(изтървали)като твоя,амортесьор.Предполагам,че ще ги смениш и двата,както се прави?!Пък за смяаната им ще се справиш няма нищо сложно,освен пружините.
Последна промяна dmx_525 на 27 Авг 2012, 13:20, променена общо 1 път
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 20 Авг 2012, 22:38
тука гледам доста сте наясно как се сменят амортесьори искам да попитам колко от вас са ги сменяли собственоръчно :)
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Авг 2012, 7:18
Аз :D Не е трудна смяната, но честно казано на човек, който никога не го е правил, може да му се види малко сложно (което е нормално). Важно е скобите да са хубави. Като съвет мога да посоча да се оборудвате с американски клещи (или друг вид, с който може да се стегне яко), защото съм работил само с гайковерт. Ама като се случи стержена да се върти става трудно да се развие гайката горе. Затова трябва да се хване стержена с нещо и така. С ключове вероятно ще е по-трудничко, но всичко става.
Мнение от dmx_525 » 21 Авг 2012, 14:06
anzak написа:тука гледам доста сте наясно как се сменят амортесьори искам да попитам колко от вас са ги сменяли собственоръчно :)
Ето как на повече хора да стане ясно смяната на предните амортесьори,без много приказки:
Последна промяна dmx_525 на 26 Авг 2012, 10:07, променена общо 6 пъти
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 21 Авг 2012, 22:14
dmx_525 написа:
Лично за мен не беше голяма философия смяната.Само дето нямаше кой да снима. :roll:Ето какво ти трябва:
1.шплент,гаика главина(ключ 30)
2.спирачен апарат(шестограм 10)
3.накраиник(здрава скоба с 2 рамена,ключ 19)
4.шплент,гаика на шарнира(ключ 18,19)
5.вадене на шарнира(с щанга натискаш по стаб. щанга,с чук удряш по ушето на шенкела.)
6.гаиките отгоре(13мм ключ)
7.пада марферсона
8.със скоби за пружини стягаш пружината
9.развърташ гаиката отгоре(19мм ключ)
10.вадиш пружината и прахоуловителите
11.на менгеме с тръбен ключ развиваш(навиваш)амортесиьора.
Просто трябва да разполагаш с време и търпение,също така и с гайковерт с 2 накраиника-13мм.(от горната част на амортесьора) и 18мм.или 19мм.мисля беше(от долната част към колелото),американски клещи или в краен случай и обикновен тръбен ключ става(за контра) и 2бр.скоби за натягане на пружината,че да можеш спокойно да освободиш чашката с макферсона(която е под напрежение от пружината) и от там след това спокойно да изкараш амортесьора от леглото му.
Като цяло имаш да развиеш 6 болта при свалянето и една гайка в горната част+шарнир.Внимателно като сваляш датчика на АБС-а(още в самото начало)напръскай болтовете първо със спрей за ръжда.Добре е да има още някой да помага,че да стане по бързо.Това е,не е кои знае какво. :wave:
това описание което си дал за Е39 ли е .......................... че нещо по предницата ключ 30 и шестограм 10 май никъде не се ползват да не говорим че шплентове никъде няма а гайките на шарнирите към шенкела за 22 или 21
