Автоматично пусакане/спиране на фаровете
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Мнение от plboy » 16 Авг 2012, 23:11
Надявам се да не се дублирам с подобна тема, но не е ли време да помислим за автоматично пускане/спиране на фаровете ни, след като те трябва да са включени целогодишно...При желание мога да Ви пусна схема, която е елементарна и може лесно да се изработи.
King Regards, 0888 750 222
Регистриран на: 10.08.2010
Кара: Е65
Re: Автоматично пусакане/спиране на фаровете
Мнение от b2d » 17 Авг 2012, 2:35
Има готово решение :) http://bg.kolektiva.net/sofia/modul-za- ... tlini.html :clap:
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 17 Авг 2012, 7:20
plboy написа:Надявам се да не се дублирам с подобна тема, но не е ли време да помислим за автоматично пускане/спиране на фаровете ни, след като те трябва да са включени целогодишно...При желание мога да Ви пусна схема, която е елементарна и може лесно да се изработи.
Всички бмв-та от е46,е39,е38 нататък,имат фабричен DRL(daytime running lights) просто трябва да се отключи софтуерно.За по-старите има оригинално DRL реле.
Кара: Е65
Мнение от b2d » 18 Авг 2012, 18:41
sachs написа:
Kъде проверяваш дали го има това реле и какво ще рече да се откл. кой да го откл, ако е закл. :)
e30s live forever
Мнение от sachs » 20 Авг 2012, 8:17
b2d написа:
sachs написа:
Релето се продава в дару кар и струва около 140 лв и е plug 'n play.Отключването става за 5мин,но само на коли от е46,е39 и е38 нагоре.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 20 Авг 2012, 11:37
Тука в Плевен, един майстор слага релета за по 20лв с монтажа и някаква гаранция ти светка късите 10секунди след като си дал на контакт. Слага ти и ключе да си го спираш, пускаш ако нямаш нужда и така. От 3 години съм с такова и не е дало дефект, още около 5-6 коли около мен сложиха и няма грешка.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 22 Авг 2012, 0:35
Има и вариант фаровете да светнат след като двигателя заработи а не като се даде на контакт и изгасват като се изключи от контакт. По този начин се избягва работата на фаровете на понижено напрежение до като работи стартера особенно нежелан ефект за ксеноновите фарове а и зимата останалата енергия от един изтощен акумулатор ще заминава за стартера а не да светят фаровете :mhihi: . Вярно не може да се постигне ефекта на дългите работещи на процент - опция при Е46 LCMz и Е39 с LCM III. Принципа на работа на схемата е че едно малко реле щраква когато захранващото напрежение превиши 13,3-4V. Захранването се взема от "+" на контакт и маса. Спира да работи когато се изкл. захранването т.е. се изключи от контакт. :driving:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 22 Авг 2012, 20:18
gentata написа:Има и вариант фаровете да светнат след като двигателя заработи а не като се даде на контакт и изгасват като се изключи от контакт. По този начин се избягва работата на фаровете на понижено напрежение до като работи стартера особенно нежелан ефект за ксеноновите фарове а и зимата останалата енергия от един изтощен акумулатор ще заминава за стартера а не да светят фаровете :mhihi: . Вярно не може да се постигне ефекта на дългите работещи на процент - опция при Е46 LCMz и Е39 с LCM III. Принципа на работа на схемата е че едно малко реле щраква когато захранващото напрежение превиши 13,3-4V. Захранването се взема от "+" на контакт и маса. Спира да работи когато се изкл. захранването т.е. се изключи от контакт. :driving:
Има и вариант да светят на процент. В схемата се добавя ограничител на тока и си светят на процент.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 16.03.2004
Местоположение: гр. София
Мнение от Joro2004 » 04 Сеп 2012, 19:43
Има ли друго решение или схема за Е34 и Е36 за запалване на фаровете освен предложеното? Никой ли не го направи това?
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
Регистриран на: 31.03.2007
Местоположение: shumen
Мнение от stasi » 19 Сеп 2012, 22:34
Може колега мойта е с устройство което е с реле време,но не съм го вързал не като дадеш на контакт а като запалиш и чак тогава започва да брои времето!
Просто трябва да си вържеш управлението на устройството не след контактния ключ а на тънкият кабел на динамото този който е за лампата за зареждане така секундите тръгват чак след като си запалил!Надявам се да си ме разбрал ако не питай :mhihi:
Кара: седнал
Мнение от gentata » 25 Сеп 2012, 22:16
stasi написа:... с реле време,но не съм го вързал не като дадеш на контакт а като запалиш и чак тогава започва да брои времето!
И варианта с релето време е решение но става вече по сложно като схема и като изпълнение а и от там надеждноста се понижава. Остава и колегата stony1 да сподели за ограничителя на ток и почваме със схемите :smoke:
Назад към Електроника
