Спря да работи парк на огледалото
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 31.01.2010
Кара: G30 540xD M
Мнение от Soultaker » 15 Авг 2012, 20:23
Колата е 120Д Е87 2005г. Дясното огледало, което автоматично се мърда надоло като се превключи на задна не работи. С автоматик и парктроник съм.
Колеги с 3ки и 5ци също помагайте :(
Регистриран на: 26.04.2004
Кара: E87 120d
Мечтае да кара: x6
Re: Спря да работи парк на огледалото
Мнение от Veson » 16 Авг 2012, 10:14
Опитай да го раздвижиш с бутоните нагоре и надолу ! И при мен имаше един момент в който не се накланяше надолу на задна. Имам чувството, че от определено положение се включва тази екстра.. незнам и аз, или е някакъв по разпространен дефект, или просто им е дошло времето.
stay tuned
Кара: G30 540xD M
Мнение от Soultaker » 16 Авг 2012, 10:31
Ами с ръчката като го мърдам си работи, демек моторчетата си работят. Или има някаква натрупана грешка или някой бушон може да е. Но самото огледало се раздвижва. Вече не работи няколко дена и не се оправя, а то колата е на жена ми, тя толкова е свикнала с него, че в момента грам не може да паркира :(.
Освен на диагностика да я закарам.
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 16 Авг 2012, 12:04
Вероятно е изгорял модула за управление на точно тази функция на огледалото. Аз имах същия проблем (става дума за Е70, но едва ли модулите са различни) и се оказа точно това. Но въпреки изгорелия модул настройката на огледалото си работеше, но не и наклоняването при паркиране. Смениха ми го с нов и всичко се оправи.
Така че вероятно ще ти се наложи да го смениш.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 16 Авг 2012, 22:08
при мен мисля че работи само когато бутона който определя кое огледало да регулираш е на дясно положение :roll:
Кара: G30 540xD M
Мнение от Soultaker » 17 Авг 2012, 1:17
Гецата написа:при мен мисля че работи само когато бутона който определя кое огледало да регулираш е на дясно положение :roll:
Ами точно надясно е колега :( но все още не работи. Утре ще я карам в сервиза, то се е видяло
Кара: G30 540xD M
Мнение от Soultaker » 18 Авг 2012, 15:03
Soultaker написа:
Колега проработи, оказа се частично прав. Само че бутонът трябва да е ляво положение. Изглежда че не сработва винаги обаче :(
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: го по тъч линията на живота..
Мнение от M3 E92 » 19 Авг 2012, 20:37
Soultaker написа:
Soultaker написа:
Бутонът трябва да е в ляво положение, дам :yes:
Ако е в дясно, огледалото не се накланя :bchug:
Назад към 1-ва Серия
