320д не върви
Регистриран на: 6.03.2012
Детайли за колата: 320D 2003 150HP
320д не върви
Мнение от wanko78 » 12 Авг 2012, 23:16
Моля за мнения и идей ,изчел съм сички теми за проблем с вървенето но неоткрих решение колата просто невърви до около 3000 оборота.
Да обясня за сичко правено до сега:Още ка то зех колата невървеше като хората закарах я на диагностика и започнах с дебитомер БОШ адаптиран,имаше промяна но не голяма смених ел клапана на турбото отново промяна в положителна посока ,но няколко дни по касно издумка турбото бяха едни пушеци зад мен ужас хората се разтичаха с пожарогасители :shock: .Взех друго втора ръка но нещата с вървенето си останаха същите.Смених клапана и на ЕГР-а с друг(2ра ръка но 100% работещ) и почистих ЕГР-а идеално заедно с колекторите,МАП сензора,интеркулера и турбопътищата,махнах пеперудките и смених всички вакум маркучи.Взех си кабел от склад66 понеже ми станаха много диагностиките :confused: , на живи дани с инпа просто турбото изостава до кам 3000 оборота и тогава бързо наваксва .Грешки неотчита никакви.Реших че турбото не читаво и го върнах на човека от моргата (имше 3 месеца гаранциа) и си поръчах ново при него само CHRA дотук добре но след 3 месеца чакане и 3 ПЪТИ МИ ДАВАХА ГРЕШЕН КАРТРИДЖ се отказах зех си парите и срещу 710 лева си рециклирах моята.Сложих я и каква изненада положението е същото ускорява след 2900-3000 оборота.На живи дани показателите на реила и дебитомера са наред просто турбото изостава,с дюзите сичко е наред проверени в сервиз на бош,двигателя е перфектен от към компресиа и смазване,нормално ли е тази кола да неизпушва никога при подаване на газ до ламарината ,понеже вече мисля че проблема е откам гориво не от налягане от турбото, недостиг на гориво и оттам неразвартане на турбото :banghead: :dunno:
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Re: 320д невърви
Мнение от MonsteR » 15 Авг 2012, 0:08
ми остава помпата да видиш.....
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Re: 320д невърви
Мнение от tosh » 15 Авг 2012, 0:33
MonsteR написа:ми остава помпата да видиш.....
:yes: + горивен филтър ако не си го сменил още...
Дебитомера дали е правилно адаптиран??? Теч на сгъстения въздух от някъде? Катализаторите да не са задръстени?
Регистриран на: 17.05.2009
Кара: E46 320d
Мечтае да кара: F30 320d
Re: 320д невърви
Мнение от Ivostiil » 15 Авг 2012, 1:04
Как усещаш промяната в ускорението след 3000 оборота, рязко и отчетливо или по плавно ?
Колата има ли чип? Пробвал ли си как върви с изолиран АГР? Катализатора проверявал ли си го?
Казваш при диагностика турбото изоставало до 3000 оборота, какво ще рече това, не прави достатъчно налягане преди това ли ?
Щом си махал пеперудки колата ти е 150кс, мисля, че новия дебитомер би трябвало да върви без препрограмиране на ECU-то, да не би там да са объркали нещо?
ПП
Само един истински фен на марката не би сменил колата след толкова проблеми :)
Re: 320д невърви
Мнение от wanko78 » 15 Авг 2012, 9:37
Филтри сменени одавна, заедно с първия катализатор избушен ,за тест съм опитвал даже с разкачен ауспух след първия катализатор без промяна Дебитомера е адаптиран в бош,на живи данни показва нормална работа на реила и дюзите .В смисъл има гориво турбо пътищата са проверени щателно.
Идеи които имама аз:некректно работещ МАП сензор (да показва грешни данни и отам грешно подадено гориво)има ли начин да се тества
и другото което мисля от кое меню на ДИС се ъпдеитва софтуера данеби да нее е наред нещто със софтуера
кика които се осеща на 2000 го няма появява се чак на 3000 оборота
Благодаря за отговорите
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Габрово
Кара: 330D
Мечтае да кара: щраус
Re: 320д невърви
Мнение от gazibarev » 15 Авг 2012, 10:56
Мога да ти споделя моя проблем може да ти помогне...
Колата изобщо не вървеше...смених дебитомер нещата малко се пооправиха... проблема беше едно цилиндрично тяло до турбото където минава вакуума. Беше съвсем леко едва забележимо спукано от където дърпаше въздух. Изолирах го направо и колата литна
Re: 320д не върви
Мнение от wanko78 » 15 Авг 2012, 16:46
Махнал съм вакумниа резервоар
