Ремонт на ел. волан на е39
15 мнения
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Привет колеги,
искам да купя една е39 2001г. и колата има ел. регулиране на височината и дълбочината на волана. Проблема е, че нищо не работи. какво може да е проблема и колко скъп може да ми излезе ремонта, за да знам какво да си говоря с евентуалния продавач на колата. Благодаря.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Ремонт на ел. волан на е39
Първо провери всички предпазители и питай продавача за причината да не работи волана.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- nakoye
- Кара: 530d
отговора на продавача беше, че не му работел от както го купил преди 2 години
Би трябвало да имаш и ел-седалки с памет. Модула който ги управлява управлява и волана.
Ако никоя посока на движение не работи, причината сигурно е там
Това пък ти е най ненужната `екстра` . За последните 4 год не помня да съм имал нужда от нея.
Според мен без всяка екстра може, те за това са екстри - винаги може и без тях, но пък е хубаво да ги има и да работят. Аз си ползвам ел. волана и определено бих го поправил, ако някой ден се развали.
А към автора на темата - колега, закачи колата на диагностика, там може да изпише наистина много неща, които е хубаво човек да има предвид, когато ще купува кола.
Включително и модула, който се грижи за ел. седалките и волана с памет, може да изпише именно какъв му е проблема.
Аз залагам на нещо дребно - бушон, кабел.
Въпросният автомобил с ел. седалки ли е?
- nakoye
- Кара: 530d
Интересното е , че не е с ел.седалки а само има ел. волан и сега като се замисля, нещо не ми се връзва. Има ли такъв вариант да има ел. волан пък да няма ел.седалки.
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
nakoye написа:Интересното е , че не е с ел.седалки а само има ел. волан и сега като се замисля, нещо не ми се връзва. Има ли такъв вариант да има ел. волан пък да няма ел.седалки.
Не!Били са сменени
На кората на шофьорската врата стои ли ти комчето с 3 позиции на памет?
ivoo написа:Това пък ти е най ненужната `екстра` . За последните 4 год не помня да съм имал нужда от нея.
Мисля, че тази екстра е интересна, когато двама души, например мъж и жена, карат често колата и карат с различни ключове. Тогава съответно волана ще се намества според личните предпочитания на всеки водач, без да е необходимо местене, което принципно е напълно възможно.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
по вин-а проверяваш кви екстри е имала колата, от там разбираш че е имала ЕЛ седалки и ти стават много неща ясни
- Bloodnoon
- Регистриран на: 18.08.2007
- Местоположение: Varna
- Кара: вана
- Мечтае да кара: E46 M3 >:)
ТОва че не работи се дължи на липсата на ел. седалките, когато аз разкачих шофьорската си седалка за да си сменя салона, не ми работеше и волана, след като я върнах на място, волана продължи да си работи. Паметта също не работи при разкачена седалка, имам впредвид че не мести огледалата и волана. Според мен това е единствената причина да не работи волана на тази кола.
п.п малко късно се включвам ама все пак може да послужи и на други колеги, които се чудят
Bloodnoon написа:ТОва че не работи се дължи на липсата на ел. седалките, когато аз разкачих шофьорската си седалка за да си сменя салона, не ми работеше и волана, след като я върнах на място, волана продължи да си работи. Паметта също не работи при разкачена седалка, имам впредвид че не мести огледалата и волана. Според мен това е единствената причина да не работи волана на тази кола.
да и аз знам , че са вързани като във верига и без седалките волана няма как да се движи
DaveMF написа:Мисля, че тази екстра е интересна, когато двама души, например мъж и жена, карат често колата
Иначе и аз залагам на сменени седалки с памет
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Да не отварям нова тема ще питам тук.Моята е без ел седалки и волан.Ако си намеря ел салон ще работи ли,или трябва и волан.До колкото разбрах модула е в седалките.Трудно ли е преправянето?
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
Stennli написа:Да не отварям нова тема ще питам тук.Моята е без ел седалки и волан.Ако си намеря ел салон ще работи ли,или трябва и волан.До колкото разбрах модула е в седалките.Трудно ли е преправянето?
Да,ще работи.....управлението му е само плюс и минус,ако искаш и паметта да тръгне,имаш още няколко кабелчета да вържеш и си ти
15 мнения
