HHO система
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: HHO система
vladobate написа:Интересно ми е като как може да се объркат смесите на турбодизелов мотор с електронно регулирано гориво, при условия че нито софтуер се променя нито друга турбина се слага . Още повече и да се чупи , малко се захласвате май с тия смеси , няма нищо общо с бензинките .
ами лесно колега,като му сложиш електроника която променя данните за количество входящ въздух и температура,както най вероятно смятат да направят балбукаторджиите
Re: HHO система
Вече имам идеа за някои рекламни лозунги (няма да си търся авторски права
"Аз балбукам, а ти?"
"Да побълбукаме заедно"
Re: HHO система
Работата стана ясна вече, мина повече от седмица, а още системата има нужда от "допълнителни модули" за да работи. Защо не ти ги сложиха като ти монтираха системата? Надявам се не си дал пари ... щом по думите на продавача системата не е пълна..
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: HHO система
bioz написа:Работата стана ясна вече, мина повече от седмица, а още системата има нужда от "допълнителни модули" за да работи. Защо не ти ги сложиха като ти монтираха системата? Надявам се не си дал пари ... щом по думите на продавача системата не е пълна..
Не съм дал нито лев до сега както се разбрахме с продавача.
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Re: HHO система
Аз лично искам да благодаря на колегата adovet за това, че се съгласи да сложи "чудото" на колата си, за да се докаже веднъж завинаги, че е бошлаф работа.
Само да не се включи търговският представител и да обясни, че не е било експлоатирано правилно или че колегата не може да си засече правилно разхода
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: HHO система
Вижте още не е доказано окончателно. Нека да видиме и с електрониката какво ще стане стига да няма вреди по колата ми. Иначе и с продавача се бяхме разбрали ако не ми вярва да излезем и да караме където каже с включена с-ма и изключена, но мисля че ми има доверие и няма смисъл да се лъжеме. лично аз съм доста заинтересован ако ми спадне разхода с 1.л защото навъртам на колата по около 3000км. на месец и бързо ще ми се избие такава инвестиция, но уви за сега нищо. Като има развитие ще пиша. Снимам и клипче с нагледни кадри
Re: HHO система
kirililiev написа:vladobate написа:Интересно ми е като как може да се объркат смесите на турбодизелов мотор с електронно регулирано гориво, при условия че нито софтуер се променя нито друга турбина се слага . Още повече и да се чупи , малко се захласвате май с тия смеси , няма нищо общо с бензинките .
Ехе да ,но само може да се вкара повече гориво така обратното е невъзможно, а мисля тук иде реч за икономия затова и го написах това за смесите. Количеството гориво (и съответно изгорели газове) определя надува и съответно постъпващия въздух затова и без пипане на софта няма как да се постигне икономия.
Re: HHO система
adovet написа:Вижте още не е доказано окончателно. Нека да видиме и с електрониката какво ще стане стига да няма вреди по колата ми. Иначе и с продавача се бяхме разбрали ако не ми вярва да излезем и да караме където каже с включена с-ма и изключена, но мисля че ми има доверие и няма смисъл да се лъжеме. лично аз съм доста заинтересован ако ми спадне разхода с 1.л защото навъртам на колата по около 3000км. на месец и бързо ще ми се избие такава инвестиция, но уви за сега нищо. Като има развитие ще пиша. Снимам и клипче с нагледни кадри
"с електрониката"... Опре ли до еку-то...Там има мегдан за едно 5-10% икономия без да се пипа нищо друго
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
Re: HHO система
чип = повече мощност + нисък разход (щото тия производителите не могли да я насторят как трябва
нно = повече мощност + нисък разход (пак производители не можели да си оправят смесите и изгаряли неефективно , може и да е така за някои стари модели с карбуратори ) http://www.apolotech.us/HHO_system.html Те не нарушавали ЗЗЕ на термодинамиката щото ефективността била доста под 100% , да така е . Затова удобно ННО не било гориво а добавка която ускорявала процеса на горене , следва
по-бързо горене = повече мощност . Айде бе , що ?? И тва без промяна на ъгъла на запалване
Направо не се мисли какво може да стане ако се натрупа повечко газ в смукателната система с тоя тип дозиране . Примерно се движите по надолнище и пуснете гаста , при затворен дросел и отворен ЕГР клапан . Добре че количеството произвеждан газ е малко 5-6 литра/минута (Ебати мерната единица , всички мерят в кг . Ако е обем на газ трябва да се спомене и налягане и температура ) . Убеден съм ,че в една съвременна common rail diesel система която впръсква гориво на няколко порции за да подобри КПД на мотора - подобен ННО генератор би влошил нещата .
Преди време на един другар монтирах водно-метанолова инжекция понеже е ремапнат и кара на много виско налягане и е крайно неудобно да се сменят интеркулера и тръби а температурата на входящия въздух трябва да падне по-някъв начин. Та така , той ми сподели че когато карал с включена система (на вода) разхода му падал с около 1-1.5литра на 100 . Става въпрос за магистрално каране с скорост над 130км/ч . Дали това е така или не аз не знам ! Водата се пръска с налягане 12бара и е с дебит 240мл/мин . Колата е БМВ 335d
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- Steve70
- Регистриран на: 4.10.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: X3 E83
- Мечтае да кара: Каквото и да е с индекс "M"
Re: HHO система
nayden написа::D
Ето това ТУК
Никога не казвай никога, защото няма начин да няма начин.
СПРЕТЕ да се оплаквате от държавата, ПРОМЕНЕТЕ Я.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: HHO система
Утре ще го свалям. И без това колегата дето ги слага не се обади за другата джаджа а и както виждам няма абсолютно никакъв ефект. Кофтито само дето трябва сега да хода в сервиз за да я свалят, но по добре да дам някой лев отколкото да стане някоя беля. Между другото четох доста за водорода как на слънчева светлина в присъствието на кислород се съединява с него и става експлозия. Утре го махам.
- nayden
- Кара: Е60
Re: HHO система
Steve70 написа:Ето това ТУКАма те колекторите не са скъпи, или най много да замине турбината............
Между другото , тука по нашия край има подобен случай , взривил се колектора,тръби даже и клетката е пострадала по някъв начин . Ама човека пак щял да си слага , щото бил много доволен
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: HHO система
тази тема я имаше преди време и тъкмо зададохме някой неудобни въпроси на човека и ми я заключиха.
за една бяла Е30ка мисля. най-шокиращото е, че има хора да ги купуват тия простотии.
водорода е абслютно алабала.
виж някой е споменал водна инжекция, това вече за турбо кола си има идея, стига да има кой да го направи както трябва.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: HHO система
steeN написа:тази тема я имаше преди време и тъкмо зададохме някой неудобни въпроси на човека и ми я заключиха.
Е нали за това го сложих на моята кола за да докажа пред всички тука във форума, че просто няма смисъл.
- steeN
Re: HHO система
ок, де. просто съм изненадан, че изобщо такава тема съществува и това се продава.
ето ви една архивна тема от 2005 да се посмеете междувременно. тогава доста по-бързо го отсвирихме
viewtopic.php?f=11&t=25183
