Дневни светлини - КАТ
Регистриран на: 27.04.2009
Местоположение: София, Димитровград
Кара: E53 3.0i, E61 530xd
Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Мнение от denis_dimirev » 12 Авг 2012, 19:50
Здравейте колеги,
вчера си пуснах дневните светлини на колата, обаче ме налегнаха два въпроса :)
1. Според вас ( или ако имате директно инфо според закона ) могат ли да ни глобяват за "без" фарове. В смисъл трябва ли задъ;вително да съм на къси или може и така да се кара?
2. Светлините ги пуснахме с NCS и ми се струва, че малко слабо светят. Там опцията е включено - изключено. Нямаше опция на колко процента да светят........ По принцип крушките на дългите ми са за смяна защото са потъмнелии предполагам като ги сменя другата седмица, ще бъде малко по добре, но въпреки това мисля няма да е като това което съм виждал из нета.
Давам ви една снимка, да си кажете мнението.
мерси и поздрави на всички :)
Денис
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Дневни светлини - КАТ
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Авг 2012, 19:52
И аз съм с такива дневни, карал съм така през задължителния период есен-зима две години и проблем съм нямал.
Регистриран на: 31.12.2008
Кара: 530XD 2008 235 hp
Детайли за колата: М sport
Мнение от moleo » 12 Авг 2012, 20:02
Аз също от 2 години карам с пуснати дневни светлини при това на 20 % и нямам проблем. Карам спокойно.
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 13 Авг 2012, 6:37
denis_dimirev написа:Здравейте колеги,
Денис
така си светят на 30%,но на 500метра се виждат,от една година съм ги пуснал не са ми правили проблем
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 13 Авг 2012, 8:06
denis_dimirev написа:В смисъл трябва ли задъ;вително да съм на къси или може и така да се кара?
"Директно инфо" от закона:
Законодателят написа:"чл.70 ал.3 През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
Карай спокойно и не се притеснявай. :yes:
Регистриран на: 9.07.2011
Кара: Е39 2.0
Мечтае да кара: Влакове
Мнение от ivkoni80 » 13 Авг 2012, 8:32
Здравейте колеги.Има ли колеги от Бургас, които могат да ми пуснат и на мен дневните светлини или трябва да се ходи в сервиз ?
Тези светлини при запалване на двигателя ли се включват и как се изключват , когато спрем ? Нощем при запалване на къси светлини, автоматично ли се изключват ?
Поздрави !
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Авг 2012, 8:44
Като дадеш контакт и светват дългите на процент, като включиш габарит светят и ринговете и дългите. Като включиш къси, всичко си свети нормално :yes:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 13 Авг 2012, 15:55
denis_dimirev написа:...
Колега, и с NCS има опция за регулирането на процентите на дневните дълги светлини.
Щом имаш опцията FL_DIMMUNG_ALS_DRL, значи би трябвало да имаш опция и за различните проценти.
Ето как се прави:
простo програмирай различна стойност на FL_DIMMUNG_ALS_DRL - wert_02, wert_03, или wert_04 , и ще видиш разликата.
Предполагам, че ти стана ясно, но разгледай и тази таблица:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01 value 01=0%
wert_02 value 02=18.82%
wert_03 value 03= (не помня колко точно бяха, но около 25%)
wert_04 value 04=43.92%
wert_05 value 05=
DIMMED HIGH BEAMS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS [DATA<128 ? OFF : PERCENTAGE=(DATA-128)/255]
Регистриран на: 19.06.2010
Местоположение: Kustendil/Yambol
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 13 Авг 2012, 18:44
Ivo_Borisov написа:Като дадеш контакт и светват дългите на процент, като включиш габарит светят и ринговете и дългите. Като включиш къси, всичко си свети нормално :yes:
Извинявам се за питането, но искам да попитам правилно ли съм разбрал!
1. Даваш на контакт и светват дневните светлини (палиш на пуснати светлини!)
2. Пускаш габарит и светят дневни и къси светлини (или остава да свети само габарита?)
3. Пускаш къси светлини и светят дневни и къси светлини (или само къси?)
4. Пускаш дългите и си светват на 100%, заедно с късите както си е нормално
Интересува ме частта с пускането на габарит и къси. Може ли да се направи с пускането на късите светлини да се гасят дневните? И КАТ ще приемат ли тези светлини за "легални" ДНЕВНИ, разбрах че много колеги не са имали проблеми с органите на реда, но различни полицаи различно тълкуване!
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 13 Авг 2012, 19:20
:shock: Какви са тия дневни светлини? :shock: Монтира ли се нещо допълнително или се настройва нещо с комп,и на всяка Е39-ка ли става? :shock:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 13 Авг 2012, 19:36
ozBMW написа::shock: Какви са тия дневни светлини? :shock: Монтира ли се нещо допълнително или се настройва нещо с комп,и на всяка Е39-ка ли става? :shock:
Всяка E39-ка с LCM над 1 ( А ) ги има ... може и А да имат ама нека колегите кажат. Пуска ти дългите на 30 % през цялото време докато е запалена колата.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 13 Авг 2012, 19:39
Как да разбера дали мойта има и как да ги пусна,че не ми се хаби ксенончето през деня :lol:
Мнение от PeReZ » 13 Авг 2012, 19:41
Има 2 типа дневни светлини:
1. Европейски - дневните светлини са късите светлини + габаритите
2. Американски - при тях дневните светлини са само дългите на определен процент, който може да се настройва. Но когато си пуснеш фаровете от врътката - си ти светват късите + габарит, т.е. както си е нормално.
Колега, да, с пускането на късите светлини, се включат късите + габаритите, и дългите изгасват.
Като приемат оригиналните дневни светлини, каквито са и в двата описани случая (европейски или американски), така че няма място за притеснение.
ozBMW написа:Как да разбера дали мойта има и как да ги пусна,че не ми се хаби ксенончето през деня :lol:
При 99% от Е39 може да се активират европейските дневни светлини, които хабят ксенончето.
А американските дневни светлини съм виждал активирани само на е39 с LCM3, но може би и на някои по-стари става.
Може да провериш каква версия ти е LCM както през диагностика, така и като извадиш модула и прочетеш какво пише на него. А по принцип между 0 и 50лв. върви услугата някой да ти програмира LCM (лайтмодула), според нуждите ти.
Мнение от cls6666 » 13 Авг 2012, 19:58
дневни на LCM 2,на 2 положение светва габарита ,на 3 къси +габарит,на дневни не свети таблото и стоповете
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: Е60 LCI 530 xd MT
Мнение от sikar » 13 Авг 2012, 20:51
Да ми пише на ЛС някой от Пловдив, който може да ми пусне дневните светлини, естествено срещу заплащане.
