Алтернаторни неволи
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Алтернаторни неволи
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 09 Авг 2012, 0:01
http://caraudio-bg.com/akumulatori/ground-zero
Във Варна може и да няма.... :winky:
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 09 Авг 2012, 21:40
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:http://caraudio-bg.com/akumulatori/ground-zero
Като им гледам пусковия ток много не требе да се върти на стартер или стартера трябва да е друг че вътре ще става ситуацията все едно с електрожена си се развъртял :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 10 Авг 2012, 0:15
chiko написа:
Няма страшно.Като изхвърчи калая става тихо и тогава викаш неволята :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 19 Авг 2012, 12:25
Зъб, кво стана? Оправи ли го?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 19 Авг 2012, 13:03
spacepl написа:Зъб, кво стана? Оправи ли го?
Октомври месец ще сменя релето и ще напиша какво се случва. Нямам пари сега.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 19 Авг 2012, 13:50
И според мен проблема е в "регулатора".Проверявани ли са обаче намотките на самия алтернатор?Да не излезе проблем при тях?Много е рядко,но се случва!
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 20 Авг 2012, 13:06
Намотките са наред, диодния блок е наред. На реле-регуратора са сменени четките, нови лагери на ротора.
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 20 Авг 2012, 13:21
NikiNikolov написа:Намотките са наред, диодния блок е наред. На реле-регуратора са сменени четките, нови лагери на ротора.
И?
Това преди ли е правено или сега?
Резултата?
Мнение от Zubcho » 20 Авг 2012, 13:58
ddddk написа:
И?
Резултата?
Това го направи Ники, но не сменихме само релерегулатора, понеже нямах още 70лв. Когато сменя реле регулатора ще напиша, а това ще стане октомври. Имайте търпение. При решаване на проблема ще има описание на решението + добавяне на РЕШЕНО в заглавието :)
Ако има някой нетърпелив - релето е 32лв. Дарява ми ги, слагам го и гледаме пак.
Иначе след много проби и гледане по големия борд:
На място 13.5-13.6 и си седи. В движение същото напрежение, без да мърда, че и по-високо.
На място с Включен климатик 13.1-13.3 и пада. В движение 13.3-13.5.
На място с включен климатик+фарове 12.8-12.5. В движение 13.3-13.5.
На място с включен климатик+фарове+отопление на задния прозорец 11.9 и пада. В движение 12.5.
:ok:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Авг 2012, 14:06
ве Иво тая седмица ще идвам по столицата
да ти донеса ли цяло динамо,стига се мъчи бре....
за пари не се коси,ще черпиш едно кафе в ''края на света'' :D
by ''kompleksa''
Кара: E65
Мнение от ddddk » 20 Авг 2012, 14:15
:OT:
Zubcho написа:Ако има някой нетърпелив - релето е 32лв. Дарява ми ги, слагам го и гледаме пак.
Ти пък! Дарение :kuku: Поне свирка предложи :mhihi:
По темата:
Zubcho написа:... На място с включен климатик+фарове+отопление на задния прозорец 11.9 и пада. В движение 12.5.
Това въобще, ама ВЪОБЩЕ не е добре. Ако продължаваш така, ще сменяш и акумулатор.
Помисли дали не е по-добре да вземеш от някой сега 35 кинта, вместо октомври да търсиш и 200 кинта за акумулатор?
Поздрави,
Д
Кара: E65
Мнение от ddddk » 20 Авг 2012, 15:32
Приоритети колега, приоритети.
Един телефон си купува вместо реле, друг тръгва с непалещо М50 на море :ok:
Ние сме си за таковане, че им се връзваме на "тревогите", явно са ни грешни приоритетите :roll:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Авг 2012, 15:32
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:От телефон за 600 лева пишеш , дарение алтернатор искаш :) , май май свирката е вариант ама със зъбчетата ккак ще стане ?
стига го умува , екстра е машината .
Не си разбрал май колега...
демек някой ,ако няма търпение да се направи на колегата колата....или:
някой ако има такъв проблем и не знае как да го реши,то колегата Зъбчо си ''предоставя'' алтернотора с научна цел за общото благо,като търси насреща само едно реле.
п.п. аз съм сигурен,че колегата Зъбчо ще ви сподели уважение винаги тук след това....реалният свят е друга приказка :D
by ''kompleksa''
Кара: E65
Мнение от ddddk » 20 Авг 2012, 15:41
ако тая схема проработи почвам и аз така, баси :roll:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Авг 2012, 15:49
ddddk написа:ако тая схема проработи почвам и аз така, баси :roll:
давай смело....аз това не го пиша на изуст ;)
by ''kompleksa''
