Обтегача на веригата при M42 =>СМЕНЕНА ВЕРИГА=>Нов проблем
61 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Здравейте колеги! Много търсих в нета подробна схема на въпросниа обтегач но без резултат... Надявам се че вие бихте могли да ми помогнете
Трябва ми схема на това чудо, (номер 9 от схемата) за да видя на какъв принцип работи Или ако можете обяснете на как работи .
Благодаря предварително !
08.11.2012
Преди смяната: http://www.vbox7.com/play:8f047a1e3a
След смяната: http://www.vbox7.com/play:6960b0ec15
08.11.2012
Последна промяна jorko7120 на 14 Дек 2013, 23:21, променена общо 2 пъти
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: Обтегача на веригата при M42
колега сподели защо ти е тая информация искаш да го сменяш ли ?
имаш тракане в анг.верига ли ?
обтегач ас сам си го свалял моя няколко пати
(и пружината ми е мека според един майстор демек за смяна)
мисля че е от две части и една пружина
в сервизите като го свалят са притесняват да не се разглоби
щото пружината натиска вътре
по принцип се мери дължината му има някакви размери
по каталог
по каталог
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Грубо казано има натегната пружина, която натиска малко буталце, захванато за плъзгача, по който минава веригата. С разтягането на веригата, буталцето изскача нагоре и компенсира хлабината. Като му свърши хода е време да сменяш веригата. Писал съм за тази процедура, потърси малко.
- jorko7120
BMW_M42 написа:колега сподели защо ти е тая информация искаш да го сменяш ли ?
по каталог
Ами тя тракаше още като я зех но много слабо. Имам колата от горе долу 3 месеца и постепенно започна да увеличава та се питах дали ще мога сам да натегна веригата? Ето и едно клипче http://www.vbox7.com/play:61e589b2 не съм го правил аз от форума го взех но звука е същия
- Leon
- Кара: 328i
Ако е такъв звука, отдавна си минал момента, в който можеш да минеш само с нова верига, сменяй всичката карантия по ангренажа... И даже не съм сигурен дали е само това. Аз като сменях верига на старата ми кола само притракваше, даже по-скоро звънтеше при спадане на оборотите, това изобщо не го карай докато не разбереш от какво е. Без това няма как да натегнеш веригата. Като свърши обтегача, сменяш.
- BMW_M42
- Кара: Е 36
колега ще ти кажа на моето м42 какво направих
верига та ми звънтеше като падат оборотите и реших да я сменя
купих си оригинална на бмв към 180лв беше (от пит стоп шоп)
и после колата заработи много хубаво мотора малко утихна
та съвета ми е смени веригата да е неква за свяс (всеки сам си решава какви боклуци да купува)
и обтегача (обтегача бях питал някъде 60лв)
ако ходиш на сервиз почти съм сигурен че ще ти кажат сменяй всичко
демек банан обтегач верига запчатки цифрата става сериозна
(ако парите не са проблем ти си човека)
но ако си като мен примерно и ти се струва не рентабилно да дадеш толкова пари
сменяй сам веригата обтегача и ако има нещо друго по преценка на място
А ако искаш експериментйраи
смени само масления обтегач и виж кво ще стане
тва го предлагам щото нищо не се разглобява само развиваш стария и слагаш новия
и ако стане
ще е много яко и нищо не губиш (макар че е малко вероятно да стане)
и ако стане
- jorko7120
http://vbox7.com/play:8f047a1e3a ето и клип от моята кола картината е зле но звукът е ясен. Мисля, че няма кой знае каква разлика с горня клип но все пак..
- BMW_M42
- Кара: Е 36
баце тя мноу чатка е
ако имаш някакъв доверен човек в сервиз (ако може да се е занимавал по дълго с бмв-та)
отиди да видим кво ще ти каже
скоро карах няколко дни 320-ката (м52б20 ванос) на един приятел
и изведнъж се разтрака
направо стана страшно
и не тракаше всеки пат като я запаля
ходих в един сервиз където правят предимно бмв и ми казаха да сменя маслото
смених го ас и чудеса
опраиса
и така провери твоито
направо стана страшнои не тракаше всеки пат като я запаля
опраиса и така провери твоито
- jorko7120
Пробвах да натегна малко и има ефект. Вече не трака чак толкова но пак си го има. Видяло се е че няма да ми се размине
. За майстор си имам и без пари ще ми го направи, но засега ще трябва така да я карам докато събера кинти за части. Благодаря ви за всичко
Ако искате 1 благотворителен фонд да пуснеме за това м42
Шегувам се разбира се .
- BMW_M42
- Кара: Е 36
- jorko7120
Еми как, от неволя ..
Развих болта на обтегача дето е отстрани на мотора, завъртях няколко пъти да завърти веригата, без дая паля само колкото да завърти, стегнах болта и се наблюдаваше някакъв ефект. Веригата не тропаше както преди докато карах колата спокойно ... Изрезах я един път хубаво и пак старата песен на нов глас. Не казвам че сам ученя механик и разбирам всичко (ако беше така защо ще пиша тук) но се опитвам да позакърпя за известно време. Докато сабера пари и да го направя както си му е реда. Ако сам згрешил с оптяганет и не се прави така моля ви споделете как да позакърпя положението за известно време, ще съм ви благодарен
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- jorko7120
Е какво толкова смешно съм казъл
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
Обтегача е хидравличен като повдигачите на клапаните, като се напълни с масло и се "вдървява"
, сиреч не трябва да е много твърда пружината (при м42 се монтират 2 вида и двата се разглобяват единия е малко по - твърд(според моя опит)).
Ако не сте сменяли вериги, значи е време, защото се всичко по ангренажа вече ще е опечено и заприличало на бакелит.
И все пак ако някой има желание да си донатегне малко верогата по "out of the box" начин - монета от една стотинка заспива в капачката/болта/гайката
, където ляга обтегача, но е желателно да не се прекалява с монетите, за да не избяга отвора на повдигача от маслената магистрала, аз карах известно време така( 15к км предимно над 4к оборота
) и определено не тракаше както преди, но след като отворих капаците се учудих как е вървял въобще
п.с. картинката в първото мнение е от м42 монтиран е30 и може едни от първите е36, при останалите е36-ци паразитното зъбно колело е заменено с плъзгач
- Leon
- Кара: 328i
jorko7120 написа:Еми как, от неволя ..Развих болта на обтегача дето е отстрани на мотора, завъртях няколко пъти да завърти веригата, без дая паля само колкото да завърти, стегнах болта и се наблюдаваше някакъв ефект. Веригата не тропаше както преди докато карах колата спокойно ... Изрезах я един път хубаво и пак старата песен на нов глас. Не казвам че сам ученя механик и разбирам всичко (ако беше така защо ще пиша тук) но се опитвам да позакърпя за известно време. Докато сабера пари и да го направя както си му е реда. Ако сам згрешил с оптяганет и не се прави така моля ви споделете как да позакърпя положението за известно време, ще съм ви благодарен
Колега, извинявай, надявам се, че не се засягаш, но този ремонт е 150 лв. с верига и обтегач на SWAG, примерно (без усложнения), не е 1500, а ако не го направиш, щетите ще надхвърлят с доста втората цифра. Ако такива пари са проблем за теб за нещо толкова важно по колата, мисля, че изтезаваш и себе си и БМВ-то... И аз можех да се засмея саркастично като Явор, но предпочетох да си го кажа, че ми стана малко криво като ти прочетох поста.
61 мнения
