Дубликат на ключ!
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Дубликат на ключ!
Мнение от IAV » 06 Авг 2012, 18:51
Здравейте колеги,тъй като съм нов горд собственик на Е39 528IA Touring имам нужда от малко помощ!
А именно търся ключар да ми направи дубликат на ключа- ромбоидния,но проблема не е толкова да намеря ключар а да намеря такъв който да го направи на поносима цена!
Днес ходих при един герой който заяви гордо-250 лева!
А имаше младеж във обявите който правеше ключове на доста по нормална цена- нещо около 100те,но не мога да намеря обявата явно я няма!
Поздрави и благодаря предварително!
BMW Service Team
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Дубликат на ключ!
Мнение от PeReZ » 06 Авг 2012, 23:09
Май около 200+ беше и при младежа от форума, когато ставаше дума за ромбоиден.
Ако искаш просто ключ, с който да можеш да си отключваш и палиш колата - единия вариант да си поръчаш резервен ключ от представителтво на БМВ.
Най-евтиния резервен (сервизен) ключ струва около 90лв. и става дума за ключ с чип за твоята кола, без дистанционно за откл./закл.
Най-достъпния начин да се сдобиеш с работещ резервен ромбоиден ключ с чип, според мен е следния:
1. Поръчваш оригинален сервизен/резервен ключ от БМВ (90лв.) - НОМЕР 3 ОТ ТАЗИ СХЕМА
Ед.цена (с ДДС) : 89.06 BGN (Darucar)
2. Купуваш си ромбоиден ключ втора употреба - (30лв.) за да му ползваш дистанционното (платката).
3. Купуваш си ромбоидна заготовка (15лв.) и я нарязваш при някой ключар за още 5-10лв.
Преместваш чипа от точка 1., както и дистанционното от точка 2., в заготовката от точка 3.
Обучаваш си дистанционното, което става лесно и има доста инструкции във форума и готово...
За около 140-150лв. имаш готов ромбоиден ключ без никой ключар да е пипал колата ти, без да са разпоявали чипове от EWS-а на колата ти и т.н.
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 07 Авг 2012, 6:55
Колега ,благодаря за изчерпателният отговор!
Не знаех,че мога да си програмирам сам дистанционното,защото това ми беше най големия проблем!
В форума има човек който продава всичко което ти е нужно но не може да обучава чипове,а ключовете са на доста прилична цена!
Така,че мисията е ясна!
Благодаря още веднъж за чудния отговор!
BMW Service Team
Мнение от PeReZ » 07 Авг 2012, 11:14
IAV написа:Колега ,благодаря за изчерпателният отговор!
Струва ми се, че не си разбрал частта с чипа.
Можеш да си обучиш дистанционното, но не и чипа. Чипа за запалването и дистанционното за откл./закл. са две коренно различни неща.
Дистанционното се обучава като влезеш в колата, затвориш шоф. врата, дадеш на контакт, натиснеш бутона за откл. (и го държиш натиснат), след което натискаш три пъти бутона за заключване. Ако процедурата е изпълнена - колата заключва и отключва всички врати веднъж. За да приключиш процедурата просто даваш още един път контакт.
А чипа се програмира със специален програматор. Но за да получиш файла, който трябва да се запише на чипа, трябва да прочетеш имобилайзера EWS, което в повечето случаи означава да се свали и разглоби EWS-a, да му се разпои процесора (което си е доста голям филм, доста разпояване е), след което се прочита с програматор и накрая се запоява отново. Т.е. това е нещото, заради което ключарите искат толкова пари. За да избегнеш ключар да ти пипа по колата - ти обясних, че можеш да си поръчаш ключ + чип за твоята кола от БМВ представител.
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 07 Авг 2012, 12:54
Възможен е и друг вариант - чипът от работещия ключ се копира върху нов непрограмиран чип, полученият нов ключ се добавя в паметта на EWS-модула през OBD2-куплунга без да е необходимо демонтиране на EWS, разпояване, запояване и т. н. За целта обаче е необходим съответен програматор...!
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 07 Авг 2012, 17:41
xm_net написа:Възможен е и друг вариант - чипът от работещия ключ се копира върху нов непрограмиран чип, полученият нов ключ се добавя в паметта на EWS-модула през OBD2-куплунга без да е необходимо демонтиране на EWS, разпояване, запояване и т. н. За целта обаче е необходим съответен програматор...!
Знам че му разбираш и за това не оспорвам, но нещо не ми става ясно, като копираш информацията от работещия ключ, автоматично загубваш единия, тъй като и двата ще станат "ключ №1". Това ще се получи със сигурност, освен ако не се промени номерацията на ключа по някакъв начин :dunno:
Мнение от PeReZ » 07 Авг 2012, 17:42
Трудно ми е да повярвам преди да съм го видял с очите си, но би било интересно да става така, и бих се възползвал.
Каква е цената за такова копиране на чип и кога/къде може да стане?
Мнение от xm_net » 07 Авг 2012, 17:55
Колега, за съжаление аз не мога да ти го демонстрирам, а защо - обясних в разговора ни по телефона. Ще опитам да намеря инфото за което говорихме и ще ти го изпратя на лично съобщение!
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 07 Авг 2012, 19:28
Между другото.Максимум се правят 5 копия на ключ от офицялен дилър.Ако някой,някога е правил копия в магазин на bmw на тази кола и броят им е достигнал 5 ще ти откажат учтиво,защото след петото копие,следва смяна ключалки и електроника.
Ако случайно имаш оригиналния ключ без дистанционно,можеш да използваш неговия чип,заготовка от ebay и старо дистанционно от друга кола,което да обучиш в последствие.
Enviado desde mi Orange Monte Carlo usando Tapatalk 2
Uploaded with ImageShack.us
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 07 Авг 2012, 20:12
Точно тази услуга предлагаше колегата за който споменах в първия пост!
И най интересното е,че ако си поръчам оригинален нов ключ от ДаруКар(срещу скромните 330лева) ми казаха-взимаш палиш и тръгваш!
Сиреч няма нужда от допълнителни интервенции!
Много съжалявам,че човека го няма вече в форума!
Ако някой друг сеща за въпросния човек или знае човек който да изпълни опоменатата интервенция да сподели!
Поздрави!
BMW Service Team
Мнение от xm_net » 07 Авг 2012, 20:57
Искам да се коригирам, защото това, което съм написал по-горе е валидно по-скоро за CAS, а за EWS не съм сигурен, че е в сила. А относно това, че ключ направен от официалния представител не изисква допълнителни интервенции е напълно нормално - производителят разполага с цялата база данни за дадения автомобил и не му е нужно да се рови в EWS- или CAS-модула за да "чете". Достатъчен е VIN-номерът на колата (разбира се при условие, че не са подменяни елементи от системата)!
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 07 Авг 2012, 21:08
Наистина ли са само 330лв за нов ключ с напълно работещо дистанционно и EWS чип от ДаруКар ?!?!
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 08 Авг 2012, 6:36
М да,поне за моята кола е толкова!
BMW Service Team
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 11 Авг 2012, 15:08
viewtopic.php?f=63&t=306784 това е нова обява май,може да се пробва
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 11 Авг 2012, 15:57
колегата не се занимава с обучаване на ключовете.
През последната седмица обикалям по ключарите.Питах къде ли не и резултата е един- всички са облъчени и искат само за обучаване на чипа 150-200 лева или 250 лева за целия ключ.
Като както беше написано по нагоре в темата искат да се свали EWS и да ровят в него.
Аз реших да си поръчам резервен ключ от Дару кар който струва 89лева.
А в последствие мога да си купя ромбоиден ключ с дистанционно да ми го нарежат и да си преместя оригиналния чип в новият ключ!
Като тази интервенция ще ми стъпи по евтино отколкото да ми го направят измамниците ключари!
BMW Service Team
