моторче на парното на е21
7 мнения
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
Колеги,имам проблем с моторчето на парното.Историята е следната,колата не беше палена 2 години.Запалих,карах я,като парното беше пуснато на 3 и след 15 мин работа спря.Беше изгорял бушона.Смених го,но моторчето не тръгна.Преди това моторчето работеше на всички степени,тоест резистора е здрав.проверих с пробна лампа дали идва ток до ключа,оказа се че ток не идва.Искам да проверя масата,но не знам от къде взима маса моторчето,а не ми се сваля цялото табло да следя кабели.Въпроса ми е ако някой е разкоствал и знае къде е вързана масата да даде жокер.
Благодаря предварително
П.С. Да не би да има реле някакво
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Re: моторче на парното на е21
Чакай ся... на пробната лампа и даваш маса от произволно място, закачаш я към ключа и не свети (тоест няма плюс) или? Защото ако е така трябва да търсиш къде се губи плюса.
- magareto_yori
- Кара: е21
може и аз да бъркам нещо ама в ключа нали влизат 4 кабела.по един за всяка от трите степени и един ,който е маса
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Плюса отива на моторчето през предпазител, а масата идва от ключа. Двата резистора (по спомен) са при моторчето и са на минуса, конфигурира ги копчето.
- Martoni
- Регистриран на: 8.05.2006
- Местоположение: RUSE
- Кара: E34 525 tds, E36 325i
- Мечтае да кара: E21 323
Поздрави за колата пак
и вземи я снимай и пусни снимки в темата за снимки за да могат и другите колеги да и се насладят
- DMC
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: E12 528
- Мечтае да кара: Renault Alpine A110
- Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
Колега, пръсни му малко WD40 на лагерчетата и на четките. Развърти го на ръка и пробвай пак. При мен така се оправи. Когато клеясат от стоене лагерчетата става така, че четките в един момент нагарят. Като нагорят бушона цъфва.
- magareto_yori
- Кара: е21
благодаря на колегата дмц,и при мен се оказа 4е самото моторче при втулките е клеясало,раздвижих го и сега си е като ново,всичко работи
7 мнения
