Дебитомер
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Дебитомер
Мнение от PIPERKOV » 12 Юли 2006, 18:35
Искам да попитам редно ли е на клапата на дебитомера да има дупка с диаметър около 4мм,или насила е развален когато колата е карана някогаси на газ?
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Re: Дебитомер
Мнение от furnata » 12 Юли 2006, 18:53
PIPERKOV написа:Искам да попитам редно ли е на клапата на дебитомера да има дупка с диаметър около 4мм,или насила е развален когато колата е карана някогаси на газ?
Кво разбираш под "клапата на дебитомера" :roll:
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Мнение от PIPERKOV » 12 Юли 2006, 19:21
разбирам това дето се намира във въздушната тръба от кадето постъпва въздуха.Нали има нещо като клапа и в зависимост от това колко е отворена влиза определено количество въздух
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 12 Юли 2006, 20:36
Точно така е.На 316,318 и 318 ис дебитомера е с клапа(AFM),а не
както при М50-с MAF.
За дупката не знам,но едва ли трябва да я има.Не ти ли мени обороти на празен ход?
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от PIPERKOV » 12 Юли 2006, 21:09
Не не ги мени!!
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 12 Юли 2006, 21:31
Пиперков мойто е със същия двигател като твойто май, обясни ми къде точно е тоя дебитомер и клапата и ще погледна има ли дупка при мен;) Газова не съм имал така че би трябвало при мен да е наред.
Мнение от PIPERKOV » 13 Юли 2006, 8:03
Начи като махнеш въздушния филтър,поглеждаш през дупката навътре и го вижда6 това не6то.
Мнение от Митко Ганчев » 13 Юли 2006, 17:26
Ами погледнах през капака на въздушния филтър като го повдигнах. На клапата не се вижда дупка, а завинтен един болт по средата. Ако е същата клапа, вероятно при теб просто болта липсва. Отгоре над нея, от горната част на тръбата виси едно малко като сондичка или нещо подобно. Това е което успях да видя, казвай ако трябва да разглобявам повече:)
Мнение от PIPERKOV » 13 Юли 2006, 17:58
Ясно и на моята клапа има едни болтове обаче между тях има и дупка,значи насила е развалян заради газта на която е карано в Италия.
ок мерси
