2 въпроса за 325TDS ?!
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 05 Авг 2012, 11:00
От няколко дни имам е36 325TDS 143hp ... Колата е стегната,няма забележки по ходовата част,двигателя работи добре!Имам няколко въпроса.
Много "разбирачи" я караха и казват,че трябва да върви много повече.Турбото включва на 2 и 5,но го няма този тласък,който трябва да даде,а си набира постепенно.Значи,колата не е карана 7-8 месеца,отделно филтри и масла не са сменяни от 2 години сигурно!Снощи смених горивния и въздушния (който беше в отчаиващо състояние) и горе долу има някаква разлика.Тези дни ще сменя маслото и масления филтър.Та въпроса ми е,от какво може да е така да кажем "спъната"?!?!
Другия ми въпрос е.Като запаля колата за 5-8 секунди мени оборотите,после нормализира.Двигателя мърка,работи добре,но защо се случва това в началото?!
Мерси за отг предварително :)
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Re: 2 въпроса за 325TDS ?!
Мнение от Coulthard » 05 Авг 2012, 15:58
отпред вдясно зад горивния филтър ще видиш една черна кутийка с букса и маркуче, маркуче идва от колектора. Вадиш маркучето и проверяваш дали е запушено. Надува от 1900 грубо така че нормално това което го казваш.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 05 Авг 2012, 16:42
Маркуча не беше запушен,но самата букса беше изключена и аз я включих и сега върви много повече.Явно от това е бил проблема.Незнам,защо беше изключена....А за оборотите,нещо да кажеш ?!
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 05 Авг 2012, 16:49
щом не е карана дълго време сипи нафта с добавка за дюзи и я покарай малко с повече газ :yes:
6>4
Регистриран на: 18.05.2012
Местоположение: софия
Кара: BMW-E39; Yamaha R6 /06
Мнение от Toni E36 » 05 Авг 2012, 17:08
Колега провери турбо маркучите до ЕГР-а да не би да има някой разхлабен и да изпуска, много е възможно да има някоя цепнатинка и да издухва налягането, поради което да не чувстваш вървежа на колата. :yes:
0895600722
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 07 Авг 2012, 0:13
Cvetun написа:Маркуча не беше запушен,но самата букса беше изключена и аз я включих и сега върви много повече.Явно от това е бил проблема.Незнам,защо беше изключена....А за оборотите,нещо да кажеш ?!
Радвам се че се е оправило налягането :) дойде и въздуха, сега и сипи наистина добавка да изчисти и дюзите че май май там ти е проблема. Ползвам това - цък
сипвам я на 20л гориво и го издухвам за максимално къс период примерно правя една магистрала Варна-Шумен-Варна ефекта е осезаем правя го веднъж в годината. НО съм си проверявал и резервоара и знам че вътре няма грам боклук
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 07 Авг 2012, 10:39
Претрисането може да е от гадна нафта. Зимата ми се е случвало на мен.
Отиваш и наливаш Шел Ви пауър нафта 20л. на празен резервоар +100гр. безпепелно 2-тактово масло, или само двутактово масло. Може Приста. Ако не се реши проблема вече започвай да мислиш за сипване на добавки и чистене на ГНП.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 07 Авг 2012, 11:43
А възможно ли е да е от акумулатора.Да не стига ток например.Защото акумулатора ми е 60 ампера :S
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 07 Авг 2012, 13:45
три години бях с такъв никакъв проблем, най-накрая умря барабар с четки и диоден блок
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 09 Авг 2012, 21:42
То не е претрисане,а мени оборотите,най-много когато е по студен двигателя,като загрее,не мени толкова,но пак ..... :(
Мнение от Zubcho » 09 Авг 2012, 22:34
Cvetun написа:То не е претрисане,а мени оборотите,най-много когато е по студен двигателя,като загрее,не мени толкова,но пак ..... :(
Сега сядаш, зареждаш се с търпение и прочиташ хубаво тези теми...
ЦЪК
и
ЦЪК
след това продължаваш с въпросите в тази тема.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 15 Авг 2012, 11:01
Тва треперене и менене на оборотите,доста хора ми казват помпа.Трябва да се регулира или в краен случаи да е заминала.Колко е една диагностика и настроика на помпата,а недаи си боже е за смяна,за какви пари говорим .... :S
Мнение от Zubcho » 20 Авг 2012, 12:22
Cvetun написа:Тва треперене и менене на оборотите,доста хора ми казват помпа.Трябва да се регулира или в краен случаи да е заминала.Колко е една диагностика и настроика на помпата,а недаи си боже е за смяна,за какви пари говорим .... :S
около 800лв за само за плочката без труд за смяната й
Последна промяна Zubcho на 20 Авг 2012, 20:20, променена общо 1 път
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 20 Авг 2012, 14:30
Мале ужас,дано не е заминала ! :(
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 20 Авг 2012, 23:09
Cvetun написа:Мале ужас,дано не е заминала ! :(
Колега твойта помпа има нужда от добра центровка друго да се говори за нея преди таз операция е харчене на думи. Отиващо си гнп рядко да мени оборотите на студено даже наобратно е работата колко по-топло толкова по си изкарва кирливите ризи на показ. Плюс една хубава добавка и малко двутактово масълце ще правиш рожден ден на гнп-то.
