Алтернаторни неволи
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Re: Алтернаторни неволи
Мнение от Lawmaker » 06 Авг 2012, 21:03
ddddk написа:Няма зиме, няма лете, няма с фарове, няма без фарове, няма с клима, няма без клима, на обороти 14,2V бетон!
Всичко останало е вятър и мъгла :mhihi:
:yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 07 Авг 2012, 4:41
13.8-14.2в е нормалното напрежение на празен ход .По инструкция ако ялтернатора е изправен при 3000 об. трябва да даде 0.4в нагоре което показва че работи регулатора.
За колегата по въпроса за втори акумулатор .При поставянето на такъв трябва и двата да бъдат с еднакъв капацитет най добре два еднакви.Свръзването е в паралел.Преди поставянето ако не са чисто нови е желателно и двата да бъдат заредени с зарядно до постигане на еднаква гъстота на електролита.Не е препоръчително поставяне на стар и нов или с различен капацитет тъй като протичат токове на саморазряд заради различното вътрешно съпротивление.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 07 Авг 2012, 10:35
по-голяма глупост от това,че на тихи обороти колата колата ползвала само батерията и зареждала 12волта ,не бях чел.
При мен ,на тихи обороти и като включа повече консуматори,напрежението се покачва .
Примерно на борда показва 13.8/14 волта и като включа подгрева отива на 14,2 веднага ....
by ''kompleksa''
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 07 Авг 2012, 10:57
Това ми е ясно, двата акумулатора са чисто нови, еднакви и с еднакъв капацитет!
При мен въпроса е друг, това дето падам с включени, къси, дълги, фарове мъгла, подгреви на преден и заден прозорец, климатик, музика и т.н.
на 13.10 - 13.30 дали е нормално! Щото е правена рехабилитация на алтернатора! Да знам да се обърна към "приятеля" който съдейства за профилактиката!! И друго при мен и на Е34 с на Е31 обороти на двигател не ми оказват влияние, това в каква насока мога да го третирам...
Кара: E34
Мнение от ivan. » 07 Авг 2012, 11:04
Peter Angelov написа:Това ми е ясно, двата акумулатора са чисто нови, еднакви и с еднакъв капацитет!
според мен е напълно нормално....
аз със с 66 амперчаса батерия и 140а алтернатор,сигурно за това ми качва за момент 14,2 т.е. за да спомогне максимално на батерията.
при теб са две батерии и захранването на консуматорите е достатъчно ,което намалява тормоза на алтернатора...
с две думи и според мен при теб е така,защото си с два акумулатора.
откачи масата на единият и пробвай
by ''kompleksa''
Мнение от Peter Angelov » 07 Авг 2012, 12:01
Да Ванка, сигурно има разлика сложих два акумулатора Varta 12V 74 Ah R стартов ток 680 А EN даже са малко по големи от оригиналните Ah.
Вече съм 2 г. с тях и принципно нямам никакви проблеми! Е разбирасе Аз си ползвам оригиналната ключ маса на колата и си пазя до накъде акумулаторите за сметка на други неща при старт след като е била изключена./ говоря за адаптацията на колата - мотор, кутия и т.н. /
Щу пробвам на един да видим какво ще се получи. А това с оборотите на колко трябва да дигна за да видя имали промяна, също като време на обороти и с включени консуматори или без тях... Между другото в приоритетите на колата които са разделени на 3 групи с доста подгрупи по важност мисля че имаше опция борда да ми даде грешка и сигнал....
Кара: E34
Мнение от ivan. » 07 Авг 2012, 13:20
аз ще си позволя да направя някои изводи от темата(поправете ме ,ако греша):
-зареждане от типа 12/12.5 волта е лудост да го твърди някой,че е нормално;
-автора на темата явно има проблем;
Сега искам да обърнем темата за стартовият ток.
Аз до скоро бях с Варта 62 или 66 амперчаса*не си спомням точно) и със 740а стартов ток....та как влияе стартовият ток на работата на алтернатора според вас
by ''kompleksa''
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 07 Авг 2012, 13:53
ivan. написа:аз ще си позволя да направя някои изводи от темата(поправете ме ,ако греша):
Никак. Защо се намесва стартовия ток със зареждането на батерията. Тока на заряд зависи от моментното състояние на батерията и се мени . Сигурен съм че алтернатора започва да зарежда след като вече е подкаран двигателя иначе ще да е тъпичко . По-големия стартов ток показва колко повече енергия може да отдели източника демек батерията и се предпочита принципно за дизелов двигател с по-тежък режим на палене .
Кара: E34
Мнение от ivan. » 07 Авг 2012, 13:55
vladobate написа:
Мерси Влади,просто не знаех и ми беше интересно ,за това попитах :bchug: :yes:
by ''kompleksa''
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 08 Авг 2012, 8:01
Просто си сложете големи акомулатори ;) .Аз преди 2 години си сложих батерия 105Ah за дизел и съм с 140А алтернатор , до сега не съм имал проблем ,зима, лято по 2 седмици е седяла колата без да се пали и като врътна ключа веднага си пали , да не говорим че често ходя на палатка и я използвам за музика и ток за лампа по цала нощ. :twisted:
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Авг 2012, 8:30
В крайна сметка излиза че акумулатора дава ток само при старта после като завърти алтернатора вече не черпи ток системата от акумулатора щото и възбудителната намотка взема напрежение от алтернатора така че акумулатора става излишен.Интересна теория само дето е малко куца.Най простия пример е с колите които имат по силна музика .Даже и без допълнителни консуматори като работи на място скапва акумулатора за 10-15 мин
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 08 Авг 2012, 9:52
Jordana написа:В крайна сметка излиза че акумулатора дава ток само при старта после като завърти алтернатора вече не черпи ток системата от акумулатора щото и възбудителната намотка взема напрежение от алтернатора така че акумулатора става излишен.Интересна теория само дето е малко куца.Най простия пример е с колите които имат по силна музика .Даже и без допълнителни консуматори като работи на място скапва акумулатора за 10-15 мин
В този случай консуматорите превишават капацитета на алтернатора вероятно.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Авг 2012, 11:22
Въпроса за 100 000 лева е:
Кога този автомобил ще изгасне за ток?
а) Когато цъфнат налъмите.
б) Когато изгори генератора (ако има кой да налива газ и бензин толкова време)
в) абе я си *** * ** * ** ** * ** * и ***** *** ** ** **** * и ***** *** *.
Мнение от Peter Angelov » 08 Авг 2012, 13:33
Дамяне, моляте не се превъзбуждай :!: Идеята на по голям акумулатор за дизелова кола е по лесно да запали и то най вече в зимните месеци!
По скоро основна роля има стартовия ток който подава. За съжаление няма малки акумулатори с голам стартов ток. Пример:
и
Акумулатор 12V 95 (Ah) VARTA BLUE DYNAMIC Пусков ток 830 (А) (ЕН)
И разбирасе Ah оказват голямо влияние за продължителното не зареждане на акумулатора./ примера с кола която не се кара /
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 08 Авг 2012, 22:10
от книжката на колата (94-та година):
